Tänään on Ma Huhti 06, 2020 2:18 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 97 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seuraava
ViestiLähetetty: Su Huhti 29, 2012 9:10 pm
Pyörä: Yamaha TT600R '99
Tänään sain irrotettua iskarin ja kiikutettua sen Skog Racingille hoitoon. Jännä, että jammussa tuo takaiskarin irrotus onnistuu periaatteessa purkamatta pyörää juurikaan, mutta letku paikoillaan tuota iskaria ja säiliötä ei silti saa pujotettua pois. Pitää asentaessa samalla vaihtaa kaasarin imukurkut, jotka tilasin viimeviikolla Saksasta, kun silloin joutuu kuitenkin purkamaan ilmanputsarikotelon pois. Iskarin arvioitu valmistumisaika oli ensi viikon aikana.
Iskaria irrottaessa huomasin myös, että vannekin meni mutkalle samasta tällistä toiselta sivulta.
ViestiLähetetty: Pe Touko 04, 2012 1:55 pm
Ja tietenkään Öhlinsiltä ei saa enää kuin yleismallista letkua tuohon, eli pitää vielä katsoa saako sellaisen laitettua paikalleen, vai pitääkö teettää mittojen mukaan hydrauliikkaliikkeessä sopiva.
ViestiLähetetty: Pe Touko 04, 2012 1:56 pm
Pyörä: Honda CR250R
Usein tuo hydrauliikkaliikkeen mittaletku on nopeampi ja halvempi tie.
ra-na-nan-nan-naa - ra-na-nan-nan-naa - yössä kulkee kone
ViestiLähetetty: Pe Touko 04, 2012 6:57 pm
Jep, semmoisen teetän maanantaina. Öhlinsin yleismallinen letku olisi ollut 70e ! Joskus teetin autoon turbolle öljyletkua ja se taisi olla joku 20 e, n. 3x pidempi vielä.
ViestiLähetetty: Ti Touko 08, 2012 9:06 pm
Pyörä taas viimein nipussa. Kaasarin kumikurkut vaihdettu ja ainakin tyhjäkäynti on mitä erinomaisin. Iskarin paikolleenlaitto vaatikin sitten pakoputken irrotuksen alkukäyriä myöten, että painesäiliön mahtui pujottamaan paikoilleen.
Iskarihuollossa Skog Racingilla säädettiin esijännitystä pienemmäksi eli sopivammaksi painolleni. Samaten supermotoilua ajatellen parempi noin, niin ei puske jarrutuksessa perää niin voimakkaasti ylös.
 Viestin otsikko: Re: Rudin TT600R
ViestiLähetetty: Ke Touko 09, 2012 7:23 pm
Jipii, vihdoin taas pyörä täysipainoisesti ajossa ja pelaa hienosti. Iskari tuntuu maastossa hyvältä ja muutenkin taas mukava fiilis ihan vaan ajellakin. :D
Uusi vaihdepoljin tuli hommattua Kedolta, ostin sellaisen yleismallisen taittuvan vaihdepolkimen (n. 1/4 hintaa alkuperäiseen verrattuna), joka on hieman pidempi. Kedo:n luettelossa ei ollut polkimen kohdalla mainintaa TTR:stä, mutta hyvin tuo tuntuu pelaavan. Ainakin krossipatiinilla mukavampi vaihtaa, kun on vähän enempi tilaa, ei tarvitse pujottaa jalkaa aina sinne polkimen väliin. Vaikka tuo oma kalossi ei 43:sta suurempi olekaan. Saa nähdä onko tuo pidempi poljin sitten alttiimpi osumille?
Tämän kuraisemmaksi ei vaan kuljettajalla riitä yhdeltä istumalta ajaa mopoa:
ViestiLähetetty: Ke Touko 30, 2012 11:17 pm
Seuraavaksi sitten hölmöilemään navigoinnin parissa. Tänään kävin tarjouksesta noukkimassa Samsung Galaxy Xcoverin ja sille pitäisi nyt keksiä kiinnike ohjaustankoon. Miinusta keksin itse puhelimesta sen verran, että tuommoisessa puhelimessa pitäisi ehdottomasti olla paikka jollekin remmille, millä sen kiinnityksen voisi varmistaa, jos varsinainen teline vaikkapa huomaamatta katkeaa/putoaa
Mielessä on nyt muutamia vaihtoehtoja:
N. puhelimen kokoinen läpyskä kiinni tankoon, johon sitten velcroa ja sillä puhelimen kiinnitys
+tein itse säästin
+puhelin helppo irrottaa ja kiinnittää
+/-itte kun tekee niin saa sellaisen kun tulee
-pysyykö velcron teippi kiinni puhelimessa
-säädettävyys
Kova suojakuori puhelimeen ja se ruuvilla/velcrolla kiinni johonkin telineeseen
+kovaan suojakuoreen mahdollisesti tehtävissä paikka varmistusnarulle
-puhelinta ei saa välttämättä helposti irti/kiinnitettyä (paitsi tietty velcro)
-säädettävyys
-kestääkö tärinää?
Yleismallinen tankokiinnitteinen teline
+valmiiksi mietitty homma ja tuote
+hyvin säädettävä
-halvat rimpuloita
-kalliit ja tukevat kalliita
ViestiLähetetty: Ke Kesä 06, 2012 10:38 pm
Päätin tehdä sitten itse telineen hyvin yksinkertaisella reseptillä. Pala alumiinipeltiä, kiinnike (Motonetin pienin pakoputkiklemmari) ja sitten koko roska tankoon kiinni. Pellinpalaan velcroa ja puhelimeen velcroa. Pysyy kuin tauti. Lisäksi tuo velcro antaa sillälailla vähän periksi, että puhelimen näyttö tuntui olevan kovemmassakin nopeudessa hienosti luettavissa. Hintaa tälle ratkaisulle ei tullut ainakaan paljoa. :) Stormilta tuli kipaistua myös kahvapainot, mutta niiden vaikutus värinöihin on ehkä pienempi, kuin olisin toivonut. Kai ne on nuokin sorvattava itse teräksestä, että tulisi niihin edes painoa, nuo stormilaiset ovat jotain kevytvalua.
ViestiLähetetty: To Kesä 07, 2012 7:58 am
Pyörä: Yamaha RD
Näkeekö tuosta xcoverin näytöstä kuinka hyvin? Ajattelin kanssa moisen asennella pyörään navin seuraksi. Otterboxiin meinasin tunkea, kun sellainen on valmiina.
ViestiLähetetty: To Kesä 07, 2012 10:21 am
AKH kirjoitti:
En ole päässyt kokeilussa vielä niin pitkälle, että pystyisin tuohon vastaamaan. Viikonlopun reissun jälkeen kommentoin lisää.
Eilen iltasella tuli myös askarreltua DIY-korvaan valetut kuulokkeet tämän ohjeen mukaan: http://www.howtogeek.com/57481/how-to-m ... -monitors/ Alkukokeilujen jälkeen vaikuttaisivat ainakin ihan mukavilta.
Voisi melkein harkita myös Bluetooth-mokkulan hommaamista korvakuulokkeiden ja puhelimen välisen piuhan poistamiseksi kuvioista.
ViestiLähetetty: Su Kesä 10, 2012 11:49 pm
AKH kirjoitti:
Ei näy kyllä mairittelevan hyvin tuosta xcoverin näytöstä. Jotain varjostinta tuohon telineeseen kai on alettava seuraavaksi askartelemaan...
ViestiLähetetty: To Kesä 14, 2012 9:22 pm
Pyörä: KLE500&TS125x2
Rudi kirjoitti:
Nyt ois sitten aloitettu laukkuprojekti. Eilen tuli kangaskaupan paketissa corduraa ym. tykötarpeita ja ompelukone lauloi eilenillalla vielä myöhään. Illan saldona tankkilaukku, josta vielä tosin puuttuu remmit. Olin viimeviikolla tehnyt tuohon pahvista jo kaavat, joten ei tarvinnut paljoa sovitella. Tosin huomasin, että tuollainen pieni monta tiukkaa mutkaa sisältävä laukku ei ollut ehkä helpoimpia aloittelukohteita, mutta kyllä tuon kehdannee käyttöön silti ottaa. :)
Piti aloittaa itsekin banaanilaukkumietintä, jofaman valmis ei ihan vakuuttanut ja giantloopin kiemuran hinta ylittää maksukyvyn. Minkälaisella koneella ja neuloilla ompelit, ihan normaalilla kotiompelikoneella vai teollisuusvehkeellä? Meneekö tuommoinen cordura ylipäätään normikoneella ollenkaan?
ex-Yamaha XT600 Tenere, ex-Suzuki GSX750, ex-Suzuki GSX750EF, ex-Suzuki RG125
ViestiLähetetty: To Kesä 14, 2012 11:05 pm
shakali kirjoitti:
Ompelukone on Husqvarna 2000 (sopii muuten hyvin kurapyörähommiin merkin puolesta). On siis ihan kotitalouskone, mutta toki tuommoinen vanhan kansan vanha metallirunkoinen vehje. Neulan koosta en nyt muista numeroarvoa, mutta valitsin sellaisen, missä tuo paksu lanka kulki parhaiten. Paksu nylonlanka ja paksu kangas vaati alkuun melkoisesti koneen säätämistä, lähinnä ala- ja ylälankaa piti kiristää huomattavasti "normaaliasetuksista". Säätämiseen meni aikaa melkoisesti kuten myös kaavojen tekemiseen ja muutenkin suunnitteluun. Tässä lajissa huomasi kuten monessa muussakin askartelussa, että kaikki ei ole niin helposti valmistettavaa, kuin mitä aluksi luulisi. :)
Kankaat ja langat ostin tuolta:
http://www.shelby.fi
Päämateriaali laukuissa on 1000D nylon. Nyt jos tekisin uudet tekisin varmaankin tuosta 2000D Cordurasta, tulisi vielä jäykemmät ja tukevammat, vaikka ei nuo nykyisetkään varsin lepata.
Vesitiiviithän nuo laukut eivät ole, mutta viime reissua ennen tein clas ohlsonilta ostoksen ja ostin kaksi vakuumimuovipussia (http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =167765738) hintaan 4,95 e. Tavarat säilyivät kuivana vaikka satoi meno- ja tulomatkalla.
ViestiLähetetty: To Kesä 14, 2012 11:24 pm
Rudi kirjoitti:
Ok, piti käydä komerossa kattomassa minkälainen menopeli toi vaimon perintökone on ja samanlainen huskuhan siellä oli :lol: :lol:
Shelby on tuttu kauppa, ohi tulee ajettua melkein päivittäin. Muuten uskoisin että toi homma luonnistuu, mutta ainakin viimeksi velcro oli aika kettumaista ommeltavaa ja vetoketjuja ei ole tullut ommeltua. Nylonremmien kanssa on tullut pelattua työhommissa joskus paljonkin.
ViestiLähetetty: La Heinä 28, 2012 5:10 pm
Tulipahan sitten taas "säästettyä". Ostin ennen kesälomareissua OTR:n kaasarin virityskitin mopoon ja sitä tänään innolla reissun jälkeen asentelemaan. Alipainepuolen luisti irti ja kas kummaa, sama satsi on jo asennettu mopoon. Nytpä siis myynnissä uusi käyttämätön ja asentamaton OTR:n kaasarin virityssarja.
