Alumiinitankki
Re: Alumiinitankki
Töitä olis tarjolla mut ei taida silti kannattaa vaikka työntäisin sulle 200 euroa ja materiaalit ja hitsailisit minulle tankin. Toki jos aikaa on ja intoa niin tiedän useammankin "asiakkaan".
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Re: Alumiinitankki
Todella hienoa jälkeä! Aivan satavarmasti löytyisi tankeille ostajia, ympäri maailmaa.
Re: Alumiinitankki
Moi
Onko tuossa -Hitsaus ja teräsrakenteet kirjassa paljonkin asiaa Tigistä? kun ei ainakaan kirja esittelyssä lukenut mitään ko. hitsauksesta
Onko sulla omapullo hankittuna vai vuokralla?
Mä oon vuokrannut nyt 3kk ja aattelin ettiä omaa jostain, eli jos jollain olis myydä 20l pullo??
Tässä mun tuhraamaa ilmalaatikkoa
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Alumiinitankki
Ihan mielenkiinnosta, mitä maksaa vuokrapullo?oppet kirjoitti:Mä oon vuokrannut nyt 3kk ja aattelin ettiä omaa jostain, eli jos jollain olis myydä 20l pullo??
En muista oliko Juha Lukkarin Hitsaustekniikka : perusteet ja kaarihitsaus -kirjassa juttua tosta TIG-hitsauksesta, noin niiinku hitsaamisen kannalta. Tuo voi löytyä kirjastosta, kirjakaupoista ei onnistu, kun painos on myyty loppuun.
Linkki joka voisi auttaa..? tuli vaan googlella vastaan.
PS: kannattaa sitten huolehtia, että ei hengittele liikaa otsonia + suojautuu paremmin kun amerikan tsopperissa tai hot rodissa.
PPS: se hitsauksen suoritustekniikka on kuitenkin periaatteessa sama riippumatta hitsattavasta materiaalista, joten silleen sama mistä sen lukee ja opettelee. Tärkeää sitten se, että kone ja arvot on säädetty materiaalin mukaan ja tietää vähän hitsattavan materiaalin erityisominaisuuksista/-omituisuuksista.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Re: Alumiinitankki
Mulla on vaan 3kk sopimus, suhteessa vähän kalliimpi kai, 3kk 150E + täytöt, muistaakseni 70e luokkaa 10l pulloon. piti vaan alkuun vuokrata, kun tuli kiire saada prätkä kisakuntoon
Kyllähän tuo pikkuhiljaa rupee luonnistuu paremmin, alottelin harjottelun vaan hankalemmasta päästä eli 1.5mm levyllä. täytyy tuo ilmalaatikkokin tehä paremmaks sitten ens talvena kun on enempi taas aikaa.
- Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Alumiinitankki
Teen noita alumiinitankkeja pyöriin alkaen 350e, materiaalina pehmeähkö 1,5mm alumiinilevy. Sitten jos tulee esim. bensapumpulle laippa koneistettavaksi (eli ruiskukoneisiss usein) tai muoto käy vaativaksi tai korkissa ulkokierre, alkaa hinta nousta. Orkkis korkki siis toimii myös uudessa alutankissa, tai mikä tahansa asiakkaan korkki luonnollisesti - voidaan myös tilata mikä tahansa tarvikekorkki ja tehdä kierre sille jos esim. halutaan pitää tankit nopeasti keskenään vaihtokelpoisina. Ottaapi googleen BR Pro Service ja meiliä tulemaan.
Alumiini hitsauksessa vika ei kyllä välttämättä ole hitsarissa ensinkään, ainakin halvemmissa AC-TIGeissä on niin suuri osa niin kelvottomia laitteita ettei uskoisikaan. Tigin säädöt on myös herkät, pitää saada kohdalleen ensin ihan keskelle levyä kunnon saumaa. Ja se pulssi, ohutlevytöihin hörö lörö, pakko olla poljin tai jos on tosiaan supernäppäräsorminen, niin kait se kolvissakin oleva potikka vois toimia... Ja levy tarvii sit olla PUHDASTA, jostain soinin missä lie happosateessa seisseeltä lavalta haettu on HIRVEETÄ ellei MAHDOTONTA. Ja saumastahan tulee just niin leveetä kuin hyvin on pellin reunat toisiinsa sovitettu.
Pullot: jos Pirkanmaalla asustaa, niin Iivonen Kangasalla on kyllä para paikka hankkia pullo, 400e tais maksaa 20l (350e ehkä 10l) ja täyttö 20l on 80e (ei tosin onnistu muualla kuin Iivosella, tulee aika paljon kilometrikuluja ja paine jää n. 180bar). Se vaan et vuokrapullo maksaa alimmillaan n. 300e/3v. ja joka vaihto (täyttö) 110-130e kun taas oma pullo 10v. leimalla 10v. päästä leimaten +50e nykyhintatasolla... siitä voi kukin itte laskee kuinka kalliks vuokrapullo tulee, etenkin jos täyttöjä tulee harvakseltaan. Typen kanssahan tilanne on sama ja iskarihommissa täyttöväli pari vuotta, eli vra-pullo sopii vaan suurkäyttäjille/täyspäiväseen hitsaukseen keskittyneille.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
- Pyörä: Yamaha XTZ Supertenere
Re: Alumiinitankki
Yamaha vaihtui darraan ja sitähän piti hiukan keventää. noin 20 kiloa oli ylimääräisiä osia.
- Pyörä: Tervatien kulkijoita
Re: Alumiinitankki
VAU! -20kg Se tuntuu jo ajossakin melkosen selkeästi.
Re: Alumiinitankki
Saumoja ei kyllä kannattaisi tasoittaa hiomalla, se kun heikentää merkittävästi saumakohdan kestävyyttä esimerkiksi iskun (kanto vaikkapa...) kohdistuessa tankkiin. Alumiinia kun ei saa sulatettua täysin läpi asti, korkea lämmönjohtavuus kun aiheuttaa sen, että lisäaine ei koskaan sula samaan syvyyteen asti kuin sula ja hitsaavia muurahaisia kun ei vielä ole niin tankkihan ei voi olla kauttaaltaan molemmin puolin hitsattu... ihan vaan näin paljon kaatuilevan näkökulmasta mainiten.
Re: Alumiinitankki
Istuinta vasten oleva sauma on ainoa vain päältäpäin hitsattu sauma, ja siinä liitos on tehty niin että sauma jää istuimen alle joten ei tarvi hioa. Tarkalleen 23 kiloa lähti painoa pois, tosin etuvalohan tosta vielä uupuu.
- mti
- Pyörä: Ural 650 -93, Dnepr MT-11, AT RD07 Rally
Re: Alumiinitankki
Takapäästä lähti rautaa suht paljon ja etupäästä vielä enemmän tankin ja etumörskän mukana. Noiden DR:n etupumppujen ja kolmioidenkin mukana lähti mukavasti painoa kun vaihtoi crossipyorän hilut tilalle. Samalla offset muuttui jonka mukana etupyörä siirtyi edemmäs ja paransi ajettavuutta. Eli kyllä tuosta Bigistä painoa saa yllättävän paljon pois.J-PP kirjoitti:Istuinta vasten oleva sauma on ainoa vain päältäpäin hitsattu sauma, ja siinä liitos on tehty niin että sauma jää istuimen alle joten ei tarvi hioa. Tarkalleen 23 kiloa lähti painoa pois, tosin etuvalohan tosta vielä uupuu.
Re: Alumiinitankki
tässä kuva ostotankista koko luokkaa 41l http://www.dirtbike.at/tanks/honda/xr65 ... _xr650.jpg ja hintaa vaatimattomat 2669e.
- amaunu
- Pyörä: CRF1000DCT,DeepSnowGlider
Re: Alumiinitankki
Tuli tämmönen linkki vastaan juutuubissa ja ajattelin laittaa sen tänne jos joku haluaa kokeilla.
näyttää helpolta mutta tuskin sitä on: http://www.youtube.com/user/tinmantech# ... F1Srs_e1Aw
-ari
- Pyörä: Desert Express
Re: Alumiinitankki
Vaan jo on siistinnäköistä jälkeä!!!
Mitenkäs toi ketjunsuoja - olisko se hyvä alumiiniversiona? Itseäkin kiinnostaisi alumiinin työstäminen, mutta ei nuo materiaalit oikein meinaa meikäläistä totella. Ja kun ei oikein ole tuota design-silmää...
- Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Re: Alumiinitankki
amaunu kirjoitti:Tuli tämmönen linkki vastaan juutuubissa ja ajattelin laittaa sen tänne jos joku haluaa kokeilla.
Ensin aattelin, ettei toi voi mitenkään kestää. Seuraavaksi putos leuka lattiaan. Kolmas tapahtumasarja oli, mitä kaikkee mä voisinkaan alkaa tekeen ton kanssa. Juu, ei varmaan helppoa, mutta pikku harjoittelulla kyllä.
