Husse SM(/TE)570R -03
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Laitetaan jotain juttua tuosta husqvarnasta mikä omasta tallista löytyy.
Viime joulukuussa sain mönkiän vaihdettua tuommoseen.
Haku reissulla en päässyt sitä mitenkään kokeilemaan, kun se ei lähtenyt
käyntiin, mutta kärryyn se lähti kyytiin ja mönkkäri jäi sinne.
Tämmösenä se tuli talliin:
Pari päivää kun pyörä oli ollut lämpimässä hallissa, paukahti husse ensimmäisen kerran tulille.
Paita oli läpimärkä hiestä sen verran lämmintä puuhaa oli käynnistäminen. Pyörä paukutti putkessa aivan
tunteella ja löi lieskaa putkesta, kun kaasun löysäsi. Lisäksi pyörässä ei toiminut mitkään valot.
Tuli arveltua, että kone käy laihalla ainakin pienillä kaasun asennoilla. Tutkailin kaasutinta,
mutta en missään huomannut seosruuvia. No käytettiin kampetta dynossa, että saatiin
mitattua ne seokset. Tulis oli että keski- ja ylikierroksilla seokset hyvät, mutta alakierroksilla
turhan laihat. No ei muutakuin kaasutin irti ja ihmettelemään mitä se on syönyt. Kun kaasutin oli
irtonaisena pöydällä kattelin, että mikäs ruuvi se siellä pohjassa on, no seos ruuvihan se siellä.
Ruuvi oli auki kokonaista puoli kierrosta ja ohjearvo on kolme kierrosta. Samalla käytin sitten kuitenkin
kaasuttimen auki. Muut suuttimet oli vakiot, mutta pääsuutin oli 5 satasta isompi.
Kasatessa kaasuttimen nostin neulaa yhdellä pykälällä ja ruuvasin seosruuvin 3,5 kierrosta auki.
Noilla säädöillä olen ajellut ja ei pauku putkessa, mitä nyt moottori jarrussa joskus tupsahtelee. 8)
Niin piirtyihän siellä dynossa käyrää noin 58 hevosen edestä.
Pyörään tuli melkeen heti tilattua täältä foorumin kautta Polisportin MMX maski ja vilkut löyty
autotarvikeliikkeen hyllystä. Pyörässä oli takana ledivalo paikallaan, johon sain heräteltyä eloa.
Mielissäni ruuvailin kaikki valot paikalleen ja johdot kuntoon ja ei kun kokeilemaan. Pyörä
tulille, vähän aikaa valot näytti pelaavan. Vähän rämäytin kaasua ja kas kaikki valot pimeinä,
paitsi takavalo. Vähän aikaa ihmetellässä ja polttimoita katsellessa, otin yleismittarin ja mittaisin
jännitteen pyörän käydessä. Tyhjäkäynnillä oli noin 15V ja kaasua kun rämäytti, niin jännite siellä 40V.
No ei muuta kuin jännitteensäädintä hommaamaan. No yleismallin yksjohtonen piuhaan kiinni, ni alkoi
polttimot pysyä ehjinä.
Putkiston etukäyrä oli pyörästä kääritty semmosella lämpöeristysnauhalla ja se vähän sieltä välistä
pakokaasua puski. Purin ne poissa niin alta paljastui melkonen reikä toisessa alkukäyrässä.
Pyörässä on Akrapovic:n titaani putkisto. Yritin netistä katella saisiko pätkiä irrallisina, eipä löytynyt.
No, lääkkeeksi hain käyttöraudasta rosterisen irtomutkan ja pätkän sopivaa putkea. Parin tunnin
viilaamisen ja TIG harjoittelun tuloksena putkistossa yksi mutka rosteria, mutta eipähän vuoda,
ainakaan niin paljoa.
Muutama viikko sitten sain hommattua 21"/19"-enska vanteet husseen, niin ikään foorumin kautta.
Vanteet passasi kohtuu mukavasti. Takavanteen mukana tuli holkit ja niille se passasi paikellaan siltään.
Etuvanteen mukana ei ollut holkkia, kokeilin ensin motovanteiden holkilla ja vanne jäi liian oikeaan reunaan.
Sitten ihmettelin että mihinkähän sitä lähtisi holkkia sorvauttamaan, kun huomasin mototakavanteen holkit
pöydällä ne näytti kapeammalta kuin se etuvanteen holkki. No sillähän se eturengas meni keskelle ja hyvä tuli.
Ja pyörällä kun tullut ajeltua ja tuntumaa otetta syrjäteillä. Vielä pitäisi enskarenkaat hommata, kun
nyt on tullut ajeltu jääratarenkaan raadoilla, mutta hauskaa se silti on. Eka ajolla huomasin, että
melkosen pitkät välitykset, kun ei kutosta juuri kehdannut käyttää. No laskeskelin että jos kone
jaksaisi vetää kutosella rajoittimeen olisi vauhtia 240km/h. :shock: Pyörässähän oli 17/48
rattaat. No hommasin eteen 14 piikkisen ja nyt on välitykset huomattavasti käyttökelpoisemmat.
Ja tältä se näyttää tällä hetkellä:
Jaa sitähän tarinaa tuli, no jospa se joku jaksaa lueskella.
Tästä jatketaan... Minkä ajeluilta kerkiää... 8)
Viimeksi muokannut Teme X-2, Pe Helmi 27, 2009 9:47 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
EX-mopot: KTM 620 Advente Ja Husqvarna TE570
Kalpa
Pyörä: Husaberg FE 390
Re: Husse SM(/TE)570R
Viesti Kirjoittaja Kalpa »
Komia peli ja näyttäs potkua riittävän! Varmasti melkoisen brutaali laite enskapoluilla :mrgreen:
"ajaa niin ettei satu mitään"
Hessu
Pyörä: TE 610 E projekti + fillareita
Re: Husse SM(/TE)570R -03
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kyllähän kiinnosti lukea, varsinkin kun on itsellä saman valmistajan tuotos odottelemassa remppaa.
Kuinkas sun vanhalle valomaskille kävi kun laitoit tuon poliisiurheilijoiden mallin? Jos se on elävä niin olisin kiinnostunut ostamaan.
Hessu
Teme X-2
Tuossa oli paikallaan semmoinen sininen maski, jossa
on kaksi semmosta pientä spottivaloa.
Viimeksi muokannut Teme X-2, Ma Touko 25, 2009 8:19 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Komeet vanteet, vaikka entisiäni kehunkin... :lol:
Ei muuta kuin kovaa ajoa.
ysi ärrä
Pyörä: Honda cbr1100xx
Viesti Kirjoittaja ysi ärrä »
Jep jep, tuli siinä itekki hommattua -04 tuollanen husse.
Hokasin ettäolit vilkut laittanu. Mulla ei oo tuossa mitään vilkkuja mut oishan se hyvä jotku ihan pienet täräyttää.
Niin,kysynki et mitkä piuhat on vilkuille tarkoitettu? onko ne ne neljän johdon nippu joka on siinä maskin takana irrallaan? vai mitä ne on?
Teme X-2
ysi ärrä kirjoitti:Jep jep, tuli siinä itekki hommattua -04 tuollanen husse.
Tuossa minulla oli vain nippu irrallisia johdon päitä.
Owner manuaalista katoin että mitkä värit on mitäkin,
ja sitten vaan testasin ja hyvin toimi. Tosin vilkkurelekin
piti lisätä kun sekin puuttui.
Teme X-2
Laitetaan tuo huono laatunen video tännekkin näytille.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1104220398574
Teme X-2
Laitetaan lisää testivideota, kun
tuo lärvikirjan video ei vissiinkään näy jos ei kirjaudu sinne.
Piti käydä husse testaamassa :lol:
Että on varmasti huomenna iskussa.
http://www.youtube.com/watch?v=n31YLUtWqoY
http://www.youtube.com/watch?v=Ezl-EXzO ... annel_page
ysi ärrä
Tuohan näytti kivalta. Itekki piti kokeilla ku oli sulanu renkaan menevät urat asvaltille. Hubaaa
Teme X-2
Laitetaampa tännekkin noita kuvia noista omista kötöstyksistä,
mita on tuohon husseen tullu tehty aikasempien tilalla ja niiden lisäksi. :lol:
Tuossa tuo alkukäyrän vaurio mikä oli tullessa. Siihen päälle oli pellinpala kötöstetty
semmosella valkoisella lämpönauhalla.
Ja tuommonen tuli kun korjasin sen rösteripätkällä.
Kun tuo putkisto on ilmeisesti titaania, kun on niin kevyt.
Ja kun kokeeksi hitsasin niin melkosta sädetikkua oli.
Ei oikeen ole tuo titaanin hitsaaminen hallussa, eikä ollu sopivaa täytettäkään. :roll:
Sitten noilla enskavanteilla kävi jalustin vähän lyhyeksi.
Siihen lääkkeeksi tein pohjaan 10mm kierteen ja pultti jatkoksi.
Karu, mutta toimii. Ja saapahan helposti pois tarvittaassa.
Sitten tuossa oli laitettua rautalangalla battety-tölkki öljynkerässäiliöksi
huohotinletkuun. Tilalle tuli askarreltua tuommonen peltisäiliö penkin alle.
Pitää siihen vielä hommata semmonen huohottimen ilmanputsari.
Tuli myös askarreltua vaihdepolkimeen uusi "kärki" kun tuo alkuperäinen oli
aika surkeessa kunnossa ja oli jo jyrsiny mukavat jälet tuohon moottorilohkoon.
Teme X-2
Laitetaan jotain päivitystä tännekkin.
Tuon näköisenä tuli tässä pari viikkoa
ajeltua, kun asvaltit sulia ja soratiet hangen alla.
Sunnuntaina tuli laitettua alle nappula kumit. Takana on piltemannista
haettu Innova koossa 100/90-19 ja Edessä Bridgestone krossirengas
koossa 80/100-21. Saa nähä kauanko Innova kestää. Asvaltilla säästellään
ja soralla päästellään :lol:
(72.58 KiB) Tiedosto ladattu 1759 kertaa
(73.25 KiB) Tiedosto ladattu 1771 kertaa
Viimeksi muokannut Teme X-2, Ma Touko 25, 2009 8:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Teme X-2
Tuli hommailtua oikea enduro lokari, kun tuo motolakari
päästi kuran mukavasti lentämään. Lokari on Suzukin
kun ei paikallisesta pukiikista saanut husseen kuin valkoista.
Eipä tuosta tarvinnut kuin pikkusen reikiä viilata,
niin kiinnitys passasi.
Kuinka ihmeen heikkoja nuo rekisterikilvet on?
500 km uus kilpi kiinni (mielestäni tukevasti)
ja jo on halkeema. Kilpi oli kiinni tuommoisessa
alumiinilevyssä joka sitten pyörässä.
Tuli laitettua tuonne väliin liimaa ja prikat noihin ylempiin pultteihin,
jos vaikka nyt kestäisi. Pitää ilmeisisti siirty pahvi tai muovikilpiin,
niin ei olisi ongelmia.
(73.18 KiB) Tiedosto ladattu 1593 kertaa
(68.11 KiB) Tiedosto ladattu 1622 kertaa
(100.47 KiB) Tiedosto ladattu 1631 kertaa
Viimeksi muokannut Teme X-2, Ma Touko 25, 2009 8:14 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Teme X-2
Nyt on Innovalla muutamat kilometrit tykitelty.
Laitetaan kuva vertailua miltä näyttää.
Vieressä vertailuksi uusi samanmoinen.
Takana on neljä tankillista -> metreissä noin 500km
Ajoista asvaltilla ehkä 25% ja loput soratietä, mehtäautotietä, soramonttua ja metsää.
Alussa pitoa oli melko mukavasti, etunen oli todella kevyt
kolmella ensimmäisellä vaihteella. Nyt alkaa tuntua välillä
että kytkinkö se luistaa, mutta kun taakse katsoo niin
kyllä se joku muu luistaa. :lol:
Tekisi mieli vaihtaa jo uusi alle, mutta ajellaan tuo loppuun.
Vielähän tuolla eteenpäin pääsee. Yritetään nyt yhtellä gummilla
se kuukausi päästä etiäpäin.
(53.3 KiB) Tiedosto ladattu 1636 kertaa
(53.13 KiB) Tiedosto ladattu 3100 kertaa
Viimeksi muokannut Teme X-2, La Kesä 05, 2010 12:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Teme X-2
Tuli tuossa tänään Hussen penkkiä vähän modailtua,
kun tahtoi persaus mennä helläksi, jos yhdellä
istumalla tankillisen päästeli menemään.
Eli tuli laitettua penkkiin lisää tavaraa,
penkki ei juurikaan pehmentynyt, mutta
leveyttä tuli vähän keski ja taka osaan lisää.
Ja kuvia.
Viimeksi muokannut Teme X-2, La Kesä 05, 2010 12:53 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
