KTM 400 RR Adventure rakentelua.
Re: KTM 400 RR Adventure rakentelua.
Ei malttanut olla sovittamatta, samalla sai selville paljonko on tilaa missäkin, kuten lamppujen asennukseen. Tilaa on aika hyvin mutta melkein päädyn yksinkertaiseen ratkaisuun ja yritän jostain löytää 690 H4 umpion, kuvassa umpion paikka on piirretty ylemmäksi ja keula näyttää sopusuhtaisemmalta.
Kuskin jakkaralta katsottuna näkyvyys on tourinkiin hyvä mutta poluille huono, ehkä tulee tehtyä pleksi kuidun tilalle. Samalla hahmottelin apulaitteiden sijoitusta mutta pitää katsoa niitä sitten kun saan romppeita kasattua. GPS:än sijoitusta tuskin tarvii enempää hieroa, sen alle ehkä karttatasku niin saa ajona aikana vähän hahmoteltua missä ollaan.
Sovituksen jälkeen jäi hyvä fiilis että tästä voi vielä jotain tulla ja 24L tankki ei ole yhtään öhkön oloinen katteen kanssa, mieli voi muuttua kun pääsee keväällä ajamaan. Katteen kiinnitysrautaa sovittelin paikalleen ja pikairroitettava etukate on hyvä idea mutta nyt vasta tuli mieleen sähköjen toteutus, kaikkiin katteeseen tuleviin sähköihin on laitettava luotettava pikaliitin. Pitää vähän laskea montako piuhaa katteelle menee ja alkaa etsiä sopivaa liitintä. Töitä on paljon edessä ja eniten sylettää sähköjen teko, niiden tekeminen vie paljon aikaa ja sähköt ei ole koskaan ollut mieleistä hommaa.
Vois jo tulla kevät... :P
Valon mallin ja paikan hahmottelua, päävalon alle jonnekkin tulee päivävalot. Myös katteen ala-aukon etureunaan tulee vielä ilmanohjain vähentämään kuskiin kohdistuvaa turbulenssiä, samaan tyyliin kun XT660Z:ssa.
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Ensin se rakensi tenerestä kotarin ja nyt se rakentaa kotarista tenereä :mrgreen:
Anyway hieno siitä näyttää tulevan
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
Näin se menee, kotarista on helpompi tehdä tenere kun toisinpäin. Painoa on aina helpompi lisätä kun ottaa sitä pois :lol:
rasse
Pyörä: Ktm Super Enduro 950 R
Viesti Kirjoittaja rasse »
Mitä kustansi tuo kate noin suurinpiirtein, en löytäny hintatietoja sivuilta? Kiinnityksen joutuu vissiin toteuttaan ja suunnittelemaan ite? Ja lamput yms?
Dottorin kate maksaa 200€, kiinnike samasta paikasta 220€ ja postit on 65€. Kate on maalaamaton joten siihen menee jokunen kymppi. Kiinnikkeestä on kuva Dottorin sivulla parissa kohtaa, sellainen telkkariantennin näköinen värkki ja siihen saa kiinni roadbookin. Katteeseen sopii suoraan EXC:n oma ajovalo joten valoja ei tarvii ostaa ellei halua jotain muuta valoa laittaa kiinni.
Eipä sitä malttanut jättää katteen sovittamista keväälle, kuvia ei työvaiheesta ole koska pimeys iski päälle ja kuvat meni suttuisiksi. Katteen pikakiinnitys toimii kuten olin suunnitellut, kiinnityspalkin alapinnalta pultti auki niin pääsee vetämään koko keulan pois paikaltaan. Kiinnitystä vähän kehitellään talven aikana ettei tarvii irroittaa pulttia vaan pelkkä löysääminen riittää.
Pieni lenkki tuli ajettua ja tankin leveyteen on totuttelemista, joudun istumaan normaalia taaempana että saa polvet tankin koloihin. Painon puolesta pyörän käytös ei muuttunut juuri miksikään, ehkä hieman parempi etupito koska pyörä tuntui menevän entistä helpommin sladissa soratiellä, tämä ei haittaa ollenkaan :D
Pikitielle kun pääsin niin muistin välittömästi miksi siirryin Tenerestä nakuenskaan, katteen kanssa ei kohdistu samalla tavalla painetta kuskille kuin ilman katteita mutta pyörteilyä on vastaavasti enemmän. Jos vertaan Teneren keulaan niin tässä on vähemmän pyörteilyä vaikka katteen alaosa oli auki, pyörteily oli samaa luokkaa kun Teneressä kun siihen on laitettu turpulenssilevy keulan aukkoon.
Vaikka katteessa ei ole pleksiä niin läpinäkymättömyydestä ei sinänsä ole haittaa normi ajossa, katteen yli näkee hyvin vaikka ajaa perse penkissä. Polulla käväsin niin siellä taas tuli ajettua tapeilta joten kate ei taaskaan ole näkökentässä, jos krossiradalle tai patikkoon menee niin kate saisi ehkä olla vähän matalampi ettei se kolise kypärään.
Pyörä jäi talvilevolle mutta katteen rakentelu jatkuu kotona talven aikana. Valoaukon siirto ja pää- sekä päivävalon sovitukset, GPS-teline, kartta teline, jonkinlainen kojelauta, kittausta ja maalausta jne.
Keväällä on edessä pyörän osittainen purku sähköjen osalta, alkaa vaikuttamaan siltä että rakentelun edetessä paluuta EXC kuosiin ei ole koska silloin joutuu tekemään liikaa kompromissejä. Sähköjen teko aloitetaan DC muunnoksella ja talven aikana pitää tehdä jonkilainen sähkökaavio helpottamaan johdotusta, tämä homma aiheuttaa jo nyt painajaisia...
Laihopa
Pyörä: KTM 990 ADV RR & KTM 400 EXC
Viesti Kirjoittaja Laihopa »
Moro!
Omasta EXCin tuunaamisesta nyt ei ole mitään erikoista kerrottavaa. 24L tankki pitäisi olla postissa, kattotaan tuleeko.
Runko värjättävänä Kotarin RAL väriseksi. Rungon laakerit vaihdettu. Iskarit mennee hoitoon tulevalla viikolla.
Jos se tankki tullee niin penkki menee uusiksi, siis toinen penkki hommattava. Silloin myös tehdään rallykate ja valot menee uusiksi..
(The shipment is being transported to the delivery depot)
Sitten täytyy onkia jostain toinen penkki.
Sähköjä en ala muuttelemaan. Jos tarttee lisää virtaa niin vedän kunnon kaapelilla eteen + ja -
Takahäkki on vahvitettavana Salemanterilla ja koitetaan saada alkuperäisestä änkkäristä vielä toimiva kampe.
Tarakan sain Pertiltä Oulusta halvalla. Voi olla että pyörästä tuleekin ADV ;-)
Pasi Laiho
BR Bikers Ry
Dusty Wobbls Ry
Lapsena, äitini kielsi kuraleikit...
Hienoa että projektit etenee, ota kuvia kun alat kasaamaan pyörää :P
Muutamia yhteydenottoja on tullut tästä prokkiksesta ja kiinnostusta tämän tyyppiseen pyörään tuntuu olevan. Toivottavasti saadaan lisää rakentajia, juttuja ja kuvia toteutuksista, rohkeesti vaan rakentamaan ja laittamaan juttua sekä kuvia foorumille :)
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Toi on ainakin pirun hyvän näköinen toi Dottorin etukate !
Vielä kun löydät Koheltaja ala lokarin niin sitten on viimeisen päälle mun silmääni
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Samaa mieltä, yläloksu sopii paremmin enskoihin ja krosseihin kuin adv/rallipyöriin 8)
Alaloksu on hankintalistalla kun saa pelimerkkejä lompakkoon, jos jollain on ylimääräinen niin saa tarjota ja vaihdossa voin tyrkyttää hyväkuntoisia enskapiikkejä.
Loksuksi tulee joko KTM Adv, tai sitten vastaava lasikuituinen Perfect-Fairingsilta missä tulee kiinnikesarja mukana. Heiltä löytyy myös 450/690 ralliloksua joka pitäisi sopia paikalleen suoraan ja on simppelimmän näköinen eikä ihan niin risuherkkä kuin Adv loksu on.
kimmokekki
Juu siitä puuttuu ne takatuet jotka advessa tulee kiinni jarrusatuloiden kiinnikkeisiin
Joku aika taakseppäinhän joku myi sellaista uutta taka tuetonta täällä voorumilla ...
0440800172
On tainnut mennä kun ei sattunut silmään myyntiosiossa. Jos ei keltään tule tarjousta loksusta niin ensi vuoden puolella laitan ralliloksun tilaukseen Kreikasta.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Koheltaja kirjoitti:Koska vaimennettua takanapaa ei vielä ole niin ketjut ravistaa sopivilla kierroksilla vetopuolelta aika reilusti. Liike on sivusuunnassa 5-7cm ja eikä tämä ainakaan pidennä ketjujen ikää, aikani asiaa päässä pyöriteltyäni päätin tehdä ketjuille yläpuolisen ohjurin joka vähentää ketjujen ravistamista.
Muutamia protoja tuli ensin tehtyä P
Pikkaisen eri vehkeestä- ja vauhdeista on kyse, mutta mua kanssa vaivaa ketjun ääni.
Mulla on FR-Kotari, eli se pieni ja vaisu. Sen ketju metelöi ja hakkaa ihan tosissaan, ottaa ärsyttävästi hermoon ja korvaan, koska muu mopo on niin hiljainen. Ajokaveritkin vinoili, että kylläpäs on kantava ääni, siis se ketjun paukutus mikä ainoana kuuluu pusikosta.
En pääse perille mihin se osuu ja millain vaimenee.
Mitäs luulet, pitäiskö mun kanssa kokeilla tuommoista?
timo
Taitaa olla kovan etuseinän yläreuna jo riittävän kaukana edessä(?)
Näitä näkee kaikenlaisia, mutta tuo ei taida vähemmän hallituissa alastuloissa napsia kovin helposti silmille tai kurkkuun.
Makuasia, mutta minusta umpio olisi nätimpi alkuperäisellä paikallaan kuin ylemmäksi nostettuna.
