Virago 535 allroad projekti
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: Virago 535 allroad projekti
Viesti Kirjoittaja B12 »
Hienollehan tuo tekeminen näyttää.
KTM 690 Enduro R -15
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
OSA 3
Pientä edistymistä on taas tullut. Alla kooste viimeaikojen puuhailuista:
Tankille tein kiinnikkeet hyödyntäen Transalpin tankin aluperäisiä kiinnityspisteitä. Etupäähän hitsasin runkoon ensiksi kulmaraudasta vahvikkeet, joihin hitsasin Ø19mm putkesta tumpit. Näiden putkien päihin tuli TPU:sta tulostetut tatit, jotka käyvät tankissa oleviin kiinnikkeisiin. Takapäähän tuli runkoon yksi uusi lattaraudasta tehty välipiena, jossa on hitsattuna kiinni kierreholkki. Tämän kierreholkin juureen tuli myös tulostettu joustokappale, jonka päälle tankki asettuu. Myös tankin takakorvakkeen yläpuolelle tuli tulostettu jousto-osa, jonka päälle M8 pultilla 3mm levystä valmistettu tukikappale. Pultti kiristetään siis loppuun asti ja tuo ylälevy asettuu rungossa olevaa kiinnikeholkkia vaste teräs terästä vasten ja tankin korvakko jää puristuksiin joustokappaleiden väliin siten, että tankin korvakko ei ota mistään kohdasta kiinni suoraan runkoon. Kaikissa näkemissäni peltitankeissa kiinnitys on ollut vastaavan kaltainen enkä nähnyt tarpeelliseksi lähteä keksimään tässäkään kodassa pyörää uudelleen.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Sivuomuoveille valmistin 3mm latasta korvakot, joista muovit kiinnittyvät alkuperäisistä kiinnitysrei’istään runkoon. Oikean puolen korvakko tuli kiinni iskarin kiinnityspultin alle ja vasemman puolen korvakot hitsasin suoraan runkoon kiinni. Korvakoihin laitoin M6 niittimutterit, koska tuohon 3mm paksuun levyyn ei sovi kovin luotettavaa M6 kierrettä tekemään. Muovien reikiin tulee läpivientikumit, joiden sisälle tulee olakkeelliset teräsholkit, joten tässäkin kiinnitys voidaan kiristää teräs terästä vasten ja muovi jää puristuksiin kumin varaan. Lisäksi sivumuovit tulevat yläreunastaan kolmella nippusiteellä suoraan runkoputkeen kiinni. En jaksanut alkaa yläreunaan kehittelemään mitään hienompaa kiinnitystä, koska tuo kiinnitys ei jää näkyviin eikä muoveja tarvitse missään normaalissa huoltotoimenpiteessä irrottaa, joten kiinnityksen/irrotuksen helppoudella ei ole suurta merkitystä. Penkki tulee asettumaan osittain noiden muovien päälle, joten nippusiteen mahdollisesti katketessa ei muovin yläreuna pääse karkaamaan pois paikoiltaan sitten kun penkki on paikoillaan.
Takalokasuojalle tein kaksi korvakkoa, jotka hitsasin runkoputkeen kiinni. Näihin tuli vastaavalla tavalla niittimutterit kuin sivumuovien kiinnikkeissä ja lokarin reikiin läpivientikumit ja teräsholkit. Takapäästään lokari kiinnittyy kahdella ruuvilla rungon ”takakaareen”, jonka varaan myös penkin takaosa tulee ja johon myös penkki tulee kiinnittymään.
Kuva Kuva Kuva
Satulan rungon valmistan 2mm alumiinilevystä kanttailemalla ja hitsaamalla. Prototyyppejä tein aluksi pari kappaletta pahvista ja 3d-tulosteista askartelemalla. Kun osan muoto ja mitat oli soviteltu sopivaksi, kanttasin ensiksi tuon satulan rungon ”pääkappaleen”. Koska tuossa Transalpin tankissa on melkoinen upotus takaosassa satulalle, on satula pakko nostaa etuosastaan ylös tankkia vasten. Tämän vuoksi valmistin satulan rungon etuosaan tukikappaleen, jotta satulan pehmusteet pysyvät tuolla tankkia vasten tulevalla alueella muodossaan. Tukikappale tuli kiinni satulan runkoon hitsaamalla. Alumiinia olen viimeksi tätä ennen hitsannut joskus noin 15 vuotta sitten ja silloinkin vain muutaman kokeilun verran. Onneksi tässä projektissa on tullut tuota TIG-hitsausta muuten jonkin verran tehtyä, niin nuo alumiiniosatkin sai toisiinsa tarttumaan pienen harjoittelun jälkeen ja itse asiassa, kun säädöt sai suunnilleen kohdilleen, niin ei tuo alumiinin hitsaus tuollaisilla puhtailla ja hyvin sovitetuilla kappaleilla ollutkaan niin vaikean tuntuista, kuin olin muistellut. Toki jälki ei ole mitenkään erityisen siistiä, mutta uskoisin, että sauma kuitenkin pitää.
Seuraavaksi täytyy alkaa valmistamaan satulan kiinnikkeitä ja lisäksi satulan runkoon pitää vielä hitsata takaosaan sovitepalanen, jolla satulan takaosan muoto sovitetaan myötäilemään takalokasuojaa. Satulan jälkeen aion alkaa valmistamaan pakoputkea.
MPI
Pyörä: GS
Viesti Kirjoittaja MPI »
Nyt on kyllä hienoin koskaan näkemäni virago! Hiukan hierasin kyllä silmiäni, kun näin otsikon, mutta hattu päästä, mahtava projekti!
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
On kyllä niin kova projekti että olisi varmaan kiinnostusta yli rajojen. Oletko ajatellut postausta englanniksi jollekin laajemmallekin foorumille? Tubevideoihinkin tuossa olisi ainesta, mutta niiden kuvaaminen tietysti häiritsee tekemistä ja työstäminenkin ottaisi aikansa. Hattua, tai siis kypärää nostan projektille!
SF 1098S
MTS V4S
Pturu
Kiitos kannustavista kommenteista! Nyt on ollut tämän suhteen vähän hiljaisempaa, kun on ollut tässä venehommia ynnä muuta akuutimpaa hommaa käsillä.
Tarkoituksena olisi saada tämän kesän aikana laite sille mallille, että sitä pääsisi jossain määrin koeajamaan. Siihen ei hirveästi olisi tekemistä, isoimpana pakoputkisto. Sen jälkeen pyörässä on tietenkin vielä hirmuisesti kaikkea pienempää ja isompaa viilattavaa, jonka jälkeen se menee purkuun ja osien viimeistelyyn ja maalaukseen. Ajatuksena olisi, että kokonaan projekti tulisi ainakin jonkinlaiseen maaliin ensi talven aikana.
Minulla ei juurikaan ole kiinnostusta jakaa tätä isommin muualla kuin näiden foorumikirjoitteluiden ja kuvapostausten kautta. Tämäkin oikeastaan toimii samalla vähän itselle sellaisena projektipäiväkirjana ja selventää myöskin homman suuntaa ja tilannetta, kun kirjoittaa jo tehtyjä asioita ja seuraavia askeleita auki. Ja jäähän näistä sitten myös itselle vähän paremmin muisteltavaa, kun on kirjoittanut jotain ylös. Tälle foorumille tykkään kirjoitella, kun täällä porukka on vähintääkin 99% asiallista ja kommentit asiaan kuin asiaan ovat yleensä aina sangen hyvässä hengessä kirjoitettuja. Muuten en juuri tykkää omia tekemisiäni jakaa oman tuttavapiirin ulkopuolelle ja siksi en someakaan harrasta. Heti jos jakelu laajenee, niin joukkoon tahtoo mahtua kaikenlaisia huutelijoita, joiden takia en halua mieltäni pahoittaa.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Hieno rojekti ja kiva seurata kun paljon kuvia!
eipä ihan helpolla enään arvaa mikä pyörä ollut lähtökohtana :mrgreen:
(toivotaan että tuo käyttämäsi kuvapankki pitää kuvat tallella ikuisesti, ettei muutaman vuoden päästä näy pelkät tekstit ja 404-kuville.)
Itse joskus junnuna ajanut 125cc viragolla ja sekin oli kyllä lepposa laite ajella.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
on kyllä hieno projekti :mrgreen:
Teemu Paimiosta
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Pitkästä aikaa todella mielenkiintoinen rakenteluprojekti. Respect.
