Husqvarna SM 610 -07 karkeammille renkaille
Tulipas kuningasidea valjastaa em. supermoto maastoon sopivammaksi. Liekkö pyörästä moiseen ja mitä vaatii? Varmastikin paremmin kuin kuskista, kun en ole rytöhommia harrastellut...vielä. Kiinnostaisi kokeilla moista touhua jos porukkaan sopii.
Varmaan tarvitsen ekaksi 18" 21" vanteet ja kumit moisiin. Passaakos vanteet muista husseista ja kenties eri merkeistä, jos sattuisi käytettynä joltain löytymään? Ebayssa oli 250-510TE malleihin passelit tuoreilla misukoilla, levyillä ja hampeilla... Moinen paketti himoittaisi, jos olisi plug and play.
Re: Husqvarna SM 610 -07 karkeammille renkaille
Jees, eiköhän ne uudemman mallisen TE:n vanteet mene tuohon ihan sukkana. Mun lähde kertoo että esim. takanapa olisi sama kuin TE 250 310 450 510 02-10
Vanhemmissa on pienempi akseli, mutta sekään ei taida vaatia, kuin holkkien poiston jo uudet "spacerit".
SuMossa lienee ainakin etujarrulevy isompi, eli helpointa olis varmaan ostaa samankokoinen jarrulevy enskavanteeseenkin. Eipä tuossa muuta renkaiden puolesta kai taida olla.
Mää muistelisin lukeneeni, että SM:ssä on keulakulma eri ja iskarit lienee jäykemmät, olikohan ne jopa lyhennetty jonkin verran. Mutta eiköhän sillä harrastamaan pääse
MAntti
040-5504123
040-5504123
Kiitoksia vastauksesta. Joo... noita holkkeja kyllä tulee, kun sorvin edessä kotvasen seisoskelee. Etu jarrulevyä tihtaisin silmä määräisesti, että varmaankin on suurempi kuin TEssä mutta noitahan isoja saa jos kiinnitys on sama. Toisaalta tuli mieleen, että millaista karkeampaa kumia saisi nykyisille leveille ja pienemmille vanteille...mutta taitaa sillä mennä ihan höpsistä koko homma? Itse itselleni vastaten...
Moro,
itsellä on tuollainen samanlainen laitos ja vähän laitettu karkeampaa rengasta alle, noille vakio vanteille, elikkä takana on Karoo 3 ja edessä on Avon distanzia ja omaan tarkoitukseen passaa ihan hyvin noin ei se tietenkään haittais jos isomappaa vannetta raaskis ostaa mutta ei tällähetkellä kykene. Eturenkaakasi pitäisi kylläkin saada jokin vähän karkeampi rengas mutta tuo koko on vähän hankala, mitähän tuossa tapahtuisi jos siihen laittaisi vaikka 120/90/17 (vakio 120/70/17)renkaan niitä näyttäisi joitakin mielenkiintoisia malleja olevan, Esim. heidenaulla olisi tuohon rengasta mutta ne vissiiinkin on tarkoitettu taakse, voiko sen nyt sitten asentaa eturenkaaksi?
Moro,
Korkeampaa profiilia kattelin orggis vanteille. Se helpottaa valintaa huomattavasti... En tiedä sitten että onko sileä vs. nappula samanlevyinen fyysisesti, vai onko esim.150 leveys runkomitta, johon ei sivulle tulevia nappuloita mitata?
18/21" TE-vannesetissä etunen tulee kaiketi halkaisijaltaan takapäätä suuremmaksi ja kun tuo SMn keulapää vielä on TEtä pidempi, niin taitaa mopo keulia jo paikoillaan. Tai ainaskin näyttää siltä...?
Mittatarkennus edelliseen, että 18/21" enskasetti ovat kokonaishalkaisijaltaan keskenään saman kokoisia, n.70cm. Kun SMssä on n.60cm... Jotenka eipäs mopo alakkaan keulimaan silmämääräisesti! Ja 120/100-18 nappulakumi oli vanteella jotakuinkin 12cm leveä, mutta sehän levenee, kun jos vannekin levenee.
