Kokemuksia Contin TKC80 koossa 180/55 B17
Lähetetty: To Joulu 13, 2012 12:13 pm
Kirjoittaja tmkankaa
Contin TKC80 näkyisi olevan saatavilla koossa 180/55 B17 73Q TL REAR ja sitten sama TKC80 koossa 120/70 B17 58Q TL FRONT. Nuo olisivat melkeimpä ainoat koot jotka menisi alle matkasporttiin. Joo, zx12r ei ole ehkes just se paras talvipyörä mutta hulluja tässä ollaakin
Onko kellään kokemusta ko. renkaasta talvikäytössä? Keskelle ajattelin kahteen riviin rallinastaa ja laidoille sitten enskamallia.
Re: Kokemuksia Contin TKC80 koossa 180/55 B17
Lähetetty: Pe Joulu 14, 2012 10:17 pm
Kirjoittaja ÖÖ.
tmkankaa kirjoitti:Contin TKC80 näkyisi olevan saatavilla koossa 180/55 B17 73Q TL REAR ja sitten sama TKC80 koossa 120/70 B17 58Q TL FRONT. Nuo olisivat melkeimpä ainoat koot jotka menisi alle matkasporttiin. Joo, zx12r ei ole ehkes just se paras talvipyörä mutta hulluja tässä ollaakin
Muutaman siirron olen talvella ajanut 150/80/18 kokosella. Kumilaatu on melko pehmeä, pienillä paineilla kovaksi tamppautuneella lumella pitoa löytyy senverran että kaupunkinopeuksissa pystyi rauhallisesti ajelemaan. Nastoja mulla ei ollu, joku viksumpi varmaan kertoo miten ne tommoseen kävis.
Lähetetty: La Joulu 15, 2012 11:21 pm
Kirjoittaja Viuh
Yksi Tkc on mulla ollut nastoitettuna. Ongelmaksi muodostui se, että nastat pukkasi renkaasta läpi. Eli matalarunkoiset nastat tarvitset. Tosin mun tapauksessa oli kyllä hiukkasen eri koon kumista kyse.
Voi tolla laitteella hiukan nastat ropista kun varomattomasti raottelee
Lähetetty: Ma Joulu 17, 2012 10:33 pm
Noniin, tätä just kaipasinkin eli omakohtaisia kokemuksia. Skippaan siis TKC: n ja alle menee 150/70-17 + 130/80-17 Kenda jollain virkavaltaa hauskuuttavalla nastoituksella. Vielä kun Gerbing saisi toimitusaikaongelmat kuntoon niin saisi lämmintä päälle... Ko. valmistajan hanskat ainakin lämpiää niin maan v###### eli tarpeeksi kun akkulaturilla kokeilin.
