Nyt vasta grpiikin! Hasta la nasta (ja nappula)!
mopopoitsu
Viesti Kirjoittaja mopopoitsu »
Seinäjoella oli kerran Hasta la Nasta -niminen sekatavarakauppa. Kaupan nimen alla luki: "Tuotteita nasta hintaan poikkeaville" Oli se hyvä, että poikkeavillekin oli oma kauppa.
Mutta nyt itse asiaan.
Ajelin viime lauantaina Alavudelle hullujen tilastointitapahtumaan (talviralli). Olin juuri saanut piikkikumit alle (jotkut sisäänajetut Maxxikset) ja lähdin riemurinnoin ajelemaan, olihan edellisestä mopoilukerrasta jo lähes puolitoista kuukautta, ja edellisestä mopoilusta nastarenkailla n. 24 vuotta, eli ajalta jolloin talvetkin oli vielä talvia ja Mietaalla roikkui aamullinen kaurapuuro jäätyneenä suupielissä.
Yritin valita mahdollisimman pienet tiet, mutta sulalla asfaltilla ajamistakaan ei voinut täysin välttää. Nämä kohdat ajelin todella rauhallisesti ja hiljaa. Lumessa ja sohjossa sitten ajoin kykyjeni äärirajoilla (eli todella hiljaa edelleen).
Päästyäni perille Vetämäjärven leirialueelle, join kaffikupillisen kaffia, katsoin pätkän tandemhiihtoa ja vaihdoin muutaman sanan sakemannien kanssa ja lähdin kotiin.
Kotona huomasin aivan infernaalisen katastrooffin. Suurinpiirtein joka toinen keskinappula oli kadonnut takapyörästä. Kysyisinkin nyt arvon raarilta, että onko tämä hyvinkin tavallista tähän aikaan keväästä?
Hasta la nasta
(145.48 KiB) Tiedosto ladattu 343 kertaa
SamO'vaari
Viesti Kirjoittaja SamO'vaari »
:( Kamalaa jälkiä!! Millaset paineet sulla oli?
Paljonko kilometriä reissulla ajoit?
-John. 3:16-
mopopoitsu
SamO'vaari kirjoitti::( Kamalaa jälkiä!! Millaset paineet sulla oli?
Paineet oli lähtiessä alle 2 kg ja Vetämäjärvellä suhauttelin hieman ilmaa pihalle kun menomatkalla esiintyi jonkin verran voblausta tuolla jossain satasen korvilla. En huomannut tarkastaa renkaiden kuntoa sen tarkemmin kun päästelin ilmoja pihalle.
Kilometrejä kertyi ehkä alle 300.
Renkaiden tarkemmasta iästä ei ole tietoa, mutta eivät ainakaan ole viime vuoden mallia luullakseni.
Renkaat oli sinänsä edulliset eikä sillä lailla aiheuta taloudellista katastrooffia, mutta tuota hommaa (ajelua) olisi ollut mukava vielä jatkaa, vaikka eipä taida kelitkään tehdä yhteistyötä tuon asian suhteen.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Uups, syyllinen ilmottautuu, en olis myynyt jos olisin tiennyt moisesta ongelmasta. Ilmeisesti gumes on vanhentunut kesän aikana vaikka onkin ollut viileässä ja pimeässä säilytyksessä. Eihan nuo kalliit olleet mutta ajattelin että ne tän kauden menisi ilman ongelmia. Toki niillä vieläkin voi ajella ellei tunnu mitenkään liian epämiellyttävältä, sivupito on edelleen ok. Voidaan jatkaa keskustelua vaikka yv puolella, kyllä mä jotain voin hyvittää kun kerran noin paskaksi on mennyt ja vielä ihan pintakaasulla 8)
Renkaan iän voi katsoa jos löytyy DOT merkintä, vuosi sitten syksyllä ostin ja tein tuon kumeksen eli ei sen kovin vanha luulis olevan.
mopopoitsu
jmka kirjoitti:Uups, syyllinen ilmottautuu
Ei täs oo kuinkaan käyty.
Sinänsä vaan ihmetyttää että vaikka kummit olis vanhatkin, niin onko mahdollista että ne repee noin? ja vielä afrikkalaisen alla jonka tehot ei oo mitkään päätä huimaavat. Ja vielä sekin, että nappuloita lähtee monta irti. Ilmeisesti ne vaan tosiaan vanhentuvat ja nappuloilla tulee kaikilla mitta täyteen samanaikaisesti. Vois piruuttaan kattella onko renkaassa merkintöjä mistä niiden ikää voisi päätellä.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Ok, pahoittelen edelleen tapahtunutta, jos mielit uutta yleisgummia niin
ainakin Satapiikki myy kohtuuhintaista välikelin rengasta:
http://www.satapiikki.fi/
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Oiskohan mahdollinen syyllinen liiallinen nastojen määrä yhdessä nappulassa?
jmka
Pyörä: EXC-F 450
JukkaH kirjoitti:Oiskohan mahdollinen syyllinen liiallinen nastojen määrä yhdessä nappulassa?
Saattaa olla sekin yhdistettynä kovaan kumilaatuun, joka vielä kovenee vanhetessaan. Toisaalta, nastoja saisi olla keskinappuloissa useampia, jotta pyörän paino jakautuisi useammalle nastalle. Ko. renkaassa on aika isot keskinappulat, joihin saa kevyesti mahtumaan 4-5 nastaa ja vielä jää mukavasti tilaakin nastojen väliin. Samoin rengaspaineet mieluusti sellaiset ettei mennä koko ajan yhden nappulan varassa.
mopopoitsu
No nyt olis uus kummi katteltuna, mutta tämä klopaali ilmastonmuutos ei ole vielä ahdistanut renkaan vaihtoon. Nyt alkaa esiintymaan jo tietynasteista turhautumista, kun joka toinen päivä vähäkin kertynyt kuura sulaa pois. Näillä keleillä ei viitti edes ajaa loppuun tuota vielä alla olevaa kumia.
Keles.
Ja tielaitokselle vois kertoa terveisiä, että eikö näin talvirengaspakkoaikana ihmisellä ole perustuslaillinen oikeus ajella talvikelillä jos vain luonto tämän sallii. Eikä tartte heti olla suolaamassa niinkun mikäkin joulukinkkufriikki!.
Keleen kele.
SamO'vaari
:shock: Joo, joutuu kyllä käyttään mielikuvitusta kun miettii reittiä, meinaan iliman palijasta asfalttia..
-John. 3:16-
