Muistelen, että sama kokemus itsellä 150/70-18 renkaasta 4” leveällä vanteella, ettei oikein halua vanne tulla välistä pois, vaikka molemmat reunat on väännetty pois vanteelta omille puolilleen. Esim. 90/90-21 renkailla tuo onnistuu aina ihan ongelmitta ja muistelen, että 2,5” leveällä ja sitä kapeammilla 18” ja 19” takavanteella on myös onnistunut ongelmitta. Nykyään lusikoin teneren takarenkaan suosiolla molemmat reunat samalta puolelta pois, jolloin tuota ongelmaa ei ole. Tuo renkaiden vääntely on tosiaan melkolailla tekniikkalaji ja sen oppii vain kun toistoja tulee. Toki kokeneempien vinkit auttaa alkuun. Lisäksi eri rengasmalleissa on erittäin suuria eroja ja samassa mallissakin esim tubeless ja tubetype versiot voi olla ihan erilaiset asentaa. Tuo Teneren vakio taka STR rally on mielestäni aika keskiverto asennettava ja irroitettava. Sen kummempia ongelmia sen kanssa ei ole ollut. Suosittelen investoimaan johonkin tukevaan renkaanvaihtopukkiin, jos enemmän näitä meinaa itse vaihdella. Itselläni rabacondan offroad versio, mutta muitakin hyviä varmasti on.Jerex kirjoitti:Kyl se renkaan irti painaminenkin oli työlästä mut kärsivällisyydellä ja voimalla irtosi.vejura kirjoitti: ↑Ma Heinä 29, 2024 11:26 am Jos irrotuksen haaste on saada kumi pois kokonaan vanteella, eikä tubeles renkaan painaminen irti vanteesta...
Ensin lusikoin toisen reunan ulos. Sitten vedän sisurin pois. Ja sitten lusikoin toisenkin reunan ulos.
Vanne sujahtaa sieltä välistä helposti pois.
Eikä se vanne lähtenyt välistä vaikka tein just noin, rälläkkä auttoi. Varmaan kokemuksen puute vielä
Renkaanvaihto käsin
Re: Renkaanvaihto käsin
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Joku täällä jo vuosia sitten suositteli aiheena olevaa metodia ja pitihän sitä aikoinaan kokeilla. Potilaana 150/70-18 rengaskoko ja nelituumainen vanne. Itse asiassa aateen takavanne taitaa olla jopa viitisen tuumaa leveä ulkoreunalta mitattuna. Ei ollut mitään jakoja saada vannetta käsivoimin kaivettua renkaan (Mitas E-07 joka taisi olla Dakar-versio) sisältä pois! Ehkä sen olisi saanut liinojen ja taljan avulla revittyä pihalle...
Pakko oli lusikoida toinen reuna takaisin ja irrottaa molemmat reunat samalta puolelta.
Tuttu ja turvallinen Jay Clarkin opastama metodi edelleen käytössä!
Mun kumit (tubeless) on kyllä vaatinu lujasti voimaa keskiuraan painamiseen, eikä reunalle nostokaan ole onnistunut noin helposti.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Jep. Adventurepyörissä tuo keskiuraan painaminen on tosiaan usein täysin eri luokan voimia vaativa toimenpide, kuin videossa crossirenkaan ja vanteen kanssa. Samat periaatteet kuitenkin pätee. Keskiuraan painamisessa auttaa merkittävästi, jos käytössä on joku sellainen vaihtopukki, jossa on vipuvarsi renkaan painamiseksi keskiuraan. Sellaisen kanssa tuo asia ei aiheuta enää päänvaivaa.Hanski T kirjoitti:Mun kumit (tubeless) on kyllä vaatinu lujasti voimaa keskiuraan painamiseen, eikä reunalle nostokaan ole onnistunut noin helposti.
- JuhaL
Juu, ei se tupeleksen vaihto ihan noin helposti käy kuin tuossa videolla, mutta vaihtotekniikka on havaittu toimivaksi.
Alkuun tuli nujuttua ihan lattialla ja tapeltua reunan pudottamisen kanssa, mutta nykyään on apuna ollut Motonetin renkaanvaihtopukki. Itse vaihtotapahtuma hoituu kahdella alumiinisella 10" rengasraudalla, sekä pari tällaista apukättä ja kunnollisella rengasrasvalla.
Itse olen tehnyt näin:
Renkasta toinen reuna "ylös", ts. pois vanteelta.
Sisukumi pois.
Sopiva laudankappale vanteen ja renkaan väliin, reilusti renkaan sisälle. Itse käyttänyt sellaista joka yltää myös laakeripesän yli.
Rälläkällä renkaan reuna poikki. Voi leikata yli puoleen väliin kulutuspintaa.
Renkaan toinen reuna ylös sen verran että saa laudan vanteen ja renkaan väliin.
Leikkaa loput.
Vahinkojen minimoimiseksi olen käyttänyt pientä rälläkää.
Metallilaikalla leikannut, vähän siihen tarttuu kumia. Mutta eipä nuo kalliita ole.
Viimeksi muokannut vejura, Ke Elo 07, 2024 6:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään testasin sitten näin, eli en repäissytkään turhaan sisuria pois välistä.B12 kirjoitti:
Sama mutta en ota sisärengasta pois. Eli molemmat reunat ylös ja vanne menee sinne väliin toiseen laitaan. Sitten vain vetää vanteen välistä pois. Astuu vaikka jalalla renkaan päälle ja nostaa vanteen välistä.
Katupyörän tubeless radial lähtee kun nostaa vain toisen reunan pois.
Hyvin toimi noinkin. Tänään vain 18" takanen Ja mulla 701 vakiovanne, eli olikohan 2,5"
Ja rengas jonka tänään vaihdoin pois ja päälle oli TT Mitas Rally Pro Super Light , eli entinen nimi Rally Star
Kaikki renkaat noilta 18/21 vanteilta on lähteneet helposti niin edestä kuin takaakin molemminpuolisen lusikoinnin jälkeen. Myös tubeles renkaat joissa jäykempi runko
Renkaanvaihto käsin
Jeps. Kuten jo todettuakin, niin 21” etusilla ja kapeilla 2,5” tai alle takavanteilla onnistuu hyvin tuo molemmille puolille lusikoimalla irrotus. Leveillä takavanteilla ei onnistu tai onnistuu huonosti. Ja nyt on puhe nimenomaan matkaendurorenkaista. Katurenkaat sitten oma lukunsa. 4” vanteessa vanteen poikkileikkauksen ”nurkasta nurkkaan ristimitta” (kuvassa punaisella) on noin 7mm isompi kuin 2,5” vanteella. Minun nähdäkseni tuolla mitalla on aika suuri merkitys ko. menetelmän onnistumisessa.vejura kirjoitti:Tänään testasin sitten näin, eli en repäissytkään turhaan sisuria pois välistä.B12 kirjoitti:
Edit: lisätty selventävä kuva ja loppukommentti
