Renkaanvaihto käsin
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Renkaanvaihto käsin
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Nii,unohtu vielä mainita tuo 'jokeri' ,eli venttiilin sielu saattaa joskus tihkua hieman,mutta ei välttämättä joka kerta,kun siihen mittaria tai täyttöä tökkää.Tämän nyt varmaan tiesitkin,mutta mainitaan nyt ,jos vaikka joku ensikertalainen saisi vinkin.
Paras siis varmistaa jokakerta ennen hatun takaisin ruuvaamista vaikka syljellä,vuotaako venttiilin sielu.Ja lisäksi itse tykkään käyttää tuollaisia metallisia venttiilinhattuja,missä on sielun avain päässä ja vielä kumitiiviste sisällä,se pitää ilmat sisällä,ja kurat varmasti ulkona :lol: :lol:
Löytyy joka au*otarvikeliikkeestä...
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Ihmeita on moneks, rengas oli mennyt viikon aikana tyhjäksi. Pistin kompuralla ilmaa ja ei suhissut, niin annoin olla. Nyt pari viikkoa myöhemmin renkaassa on edelleen samat paineet. :shock: :P
Uraa uurtava motoristi
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
MarkusH kirjoitti:Ihmeita on moneks, rengas oli mennyt viikon aikana tyhjäksi. Pistin kompuralla ilmaa ja ei suhissut, niin annoin olla. Nyt pari viikkoa myöhemmin renkaassa on edelleen samat paineet. :shock: :P
Minulla kävi vastaava tapaus a#%on renkaan kanssa. Rengas oli yön aikana tyhjentynyt, edellis iltaisen renkaan paineiden tarkistuksen jälkeen. Ensin ajattelin että venttiili on murtunut juurestaan kun pakkastakin oli reilusti enkä turhan varovaisesti ollut käsitellyt venttiilejä.
Rengas firmassa poijjaat otti renkaan työn alle, suihkuttivat saippua vettä ja pyörittivät rengasta pitkän tovin vaan ei alkanut reikää löytyä. No rengas alle uusilla ilmoilla ja nyt aikaa on mennyt kuukausi-pari ja ilmat on edelleen renkaan sisäpuolella. Ilmeisesti venttiilin sielu oli jäänyt auki renkaan täytön yhteydessä, liekö jäätä välissä vai mikä?
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Ohagar »
Apuva! Nyt lähti järki. Tai onse varmaan lähteny jo aikaisemmin mutta nyt meni loputki.
Väänsin tänään Michelinin Siracia alle (eteen). Kaikki meni muuten hyvin (en edes puhkaissut sisukumia),
mutta se p*"#¤&e ei nouse yhdestä kohtaa vanteelle.
Suihkin fairya väliin ja tööttäsin vajaat viis kiloa ilmaa (mitä Bilteman kompura jaksaa pukata) mutta ei mitään!
Toistelin tätä muutaman kerran ilman tulosta. Ja sitte meni hermo ja loppu ymmärrys, tähän asti Sirac on ollut helppo tapaus.
Mitäs kikkaa vois seuraavaksi kokeilla?
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Ohagar kirjoitti: Mitäs kikkaa vois seuraavaksi kokeilla?
1. Kumilekalla voipi jyttyytellä siihen kohille rengasta mistä ei noussut.
2. Jätä pari kiloa painetta siihen ja nuku yön yli, voipi hyvinkin unissaan nousta vanteelle.
jor
Viesti Kirjoittaja jor »
Ohagar kirjoitti:Apuva!
Vaihat suosiolla ne renkaat joksikin napula versioksi!! :D
-Jori-
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
jor kirjoitti:
+1 8)
Joskus on pitäny aika hurjastikki paiskoa rengasta ympäri tallia ku on yhestä kohtaa jumittanu.. En tie auttoiko paiskominen vai siihen kulunu aika, mut aina ne on lopulta paikalleen lipsahtanu..
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
MarkkuHoo kirjoitti:[
Ei auttanna.
Väänsin renkaan irti vanteelta ja pyöräytin sitä vanteella hieman.
Sitten tuputtelin talkkia sisukumiin.
Rengas vanteelle ja julmasti fairya...Pari kertaa piti laittaa kuus kiloa ilmaa ja sitten se hitaasti nousi vanteelle.
Nyt tallissa leijuu sellainen fairyn ja natusanin ristituoksu :lol: Tosi miehekästä :mrgreen:
Kävi mielessä että voisko sisukumilla olla jotain tekemistä tään asian kanssa?
Ennen on Siracit noussu vanteelle lähes itsestään, mutta nyt kun ostin Continentalin "Heavy Cross" sisukumin, niin heti tuli ongelmaa??
jor kirjoitti:vaihat suosiolla ne renkaat joksikin napula versioksi!! :D
(vanhana) ja visuna ajan nää ensin loppuun ja sitte vasta nappulaa alle. Ettei tarvi taas Heinävaarassa ruveta rengasostoksille.
Juhana
Ohagar kirjoitti: Kävi mielessä että voisko sisukumilla olla jotain tekemistä tään asian kanssa?
Ei kai,jossei se ole jäänyt väliin :P :lol:
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
jor kirjoitti:
-1
Sehän siihen mahtaa vaikuttaa kovasti paljon onko nappulaa vai joku muu.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Biltemaan tullut uutuutena rengasrasvaa..harmi vaan ku on 2 kg:n purkeissa. :lol: 17,99 €
Mopo_Mikki
Viesti Kirjoittaja Mopo_Mikki »
Ei enää oikein otsikon mukaista (käsin), mutta pysyisikö tälläisella vanteen reunat siistimpinä kuin rautojen kanssa heiluen, vai onko ihan lelu?:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3D1&_rdc=1
marjastaja
Pyörä: yz125
Viesti Kirjoittaja marjastaja »
Mopo_Mikki kirjoitti:Ei enää oikein otsikon mukaista (käsin), mutta pysyisikö tälläisella vanteen reunat siistimpinä kuin rautojen kanssa heiluen, vai onko ihan lelu?:
Jos vannetta haluat säästää, halvemmalla voisit päästä esim. tällaisilla:
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... RA-MK-1306
ramirin
Vaihdat vaan nimenomaan otsikon mukaan niin ei tuu naarmuja.. Ellei oo kovin terävät kynnet :mrgreen:
Mopo_Mikki
Ostin kyllä tyhmyyttäni tollaset, mutta ei ne sovi GS:ään kun siinä on pinnat vanteen ulkoreunalla.
Kumiletkua oon käyttäny, niin ei kulu kynnetkään :)
