Moro,
ja terveisiä Mäntästä Motoristi Survivalista! Oli muuten aivan mahtava kurssi, hyvä fiilis ja hienot puitteet. Ja kotiinpäin sorateitä ajellessa Isojärven kansallispuiston vieressä oli rutkasti lisää itseluottamusta ja helevatun hauskaa!
Mutta siis.. sinne päin ajaessa ajoin sellaseen saavin kokoiseen monttuun. Vasen etuiskari puskee öljyä jostain sieltä tiivisteen läpi. Tullut ehkä pari-kolme ruokalusikallista. Silleen sopivasti se valuu siitä etujarruihin..
Eli onko jotain rikki? Vai kivi tiivisteessä? Vai vuotikohan se jo ennen? Joku sanoi, että tuollaista se on aina talven jälkeen?
R1100GS:n etuiskari vuotaa..
- niklasbackman
- Pyörä: BMW R1100GS (-96)
Stefojen vaihto ei ole mikään kohtuuton homma. Onnistuu niinkin, että irrottaa haarukan yläputket yläkolmiosta ja sen jälkeen nostaa putket pois ja uudet stefat tilalle. Muista avata yläputken päässä oleva "ilmausruuvi".
Jos jaksaa purkaa hieman enemmän, onnistuu vanhojen stefojen irrottaminen helpommin ja samalla saa öljyt vaihdettua helposti.
Suosittelen alaputkien irrottamista yhtenä kokonaisuutena Teleleverin kolmiosta. Ts. älä irrota alaputkia yhdistävää siltaa.
Vanhat stefat lähtevät helpommin irti jos putkea lämmittää varovasti kuumailmapuhaltimella stefan kohdalta.
jepu
jepu
- Kurahousu
- Pyörä: BMW G 450X, BMW F900GS, BMW R1100GS
Tossa yhdet ohjeet, ei kovinkaan vaikeata. Kun laitat uudet stefat paikoilleen niin sovita huulille ja paina tasaisesti, älä väkisin, menee kyllä helposti paikoilleen ilman voimaakin. Tulipas taas tekstiä...
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/Oi ... ement.html
