Eli, Suzuki DR800 -95 oireilee siten, että lämpöisenä eikä joskus kylmänäkään tahdo käynnistyä startista. Puolen vuoden talviloman jälkeen darra lähti piruuttaan koittaessa lataamattomalla akulla ja vanhoilla bensoilla noin sekunnissa käyntiin, mutta parin korttelin koeajon jälkeen ei sammuttamisen jälkeen enää startannut. Noh, hinaamalla sai käyntiin helposti ja lähdin ajamaan 200+ kilometrin siirtymätaivalta säilytyspaikasta kotikulmille. Matkalla pääs kone sammumaan kun en ehtinyt lennosta vaihtaa varatankille ja olin varma, että siihen jäätiin. Mutta kuivalla kaasarilla se sitten hörähtikin samantien toimintaan kun vähän lisää gasoa sai. Uusin testin kotiin päästyäni ja taas käynnistyi kun ajoin bensat loppuun. Avaimesta sammuttamalla bensaa vapaasti saaden ->ei enää käynnistynyt. Ajossa ei ongelmia ollut.
Elikkä. Seokset ovat ainakin jonkinverran rikkaalla, hieman putkessa paukahtelee kovemmassa moottorijarrutuksessa ja tulpat nokeentuvat. Mutta voiko pelkkä rikas seos aiheuttaa tuon kokoluokan käynnistymisongelmia masiinaan?
Toinen, mitä mietin olisi bensapumpun huono toimivuus. Eli että pumpussa olisi sen verran häikkää ettei rajottaisi bensan kulkua kaasariin ja tuppaisi sitten kastelemaan tulpat tms.
Mites muuten noin yleismaailmallisesti, onko kellään ollut samanlaisia kokemuksia ja ratkesiko vika omalla kohdalla? Kai niitä ois noin miljoona sähköhäikkääkin jotka tuommosta vois aiheuttaa..
Sitten vielä vähän DR-spesifimpi kysymys: mikähän ohut mustavalkoraitainen piuha lähtee akun miinusnavasta, kiertää ilmanputsarin ja päätyy vasemmalle reunalle runkoputken kyljessä kulkevaan johtonippuun? Se on yhdestä kohdasta rispautunut auki ja jokunen metallisäie on kokonaan siitä katki. Eli voisko se olla syypää ongelmiin?
Pitää nyt jokatapauksessa varmaan koittaa vähän seosruuvia säädellä ja tuo piuha fiksata ja käytävä sitten yleismittarin kanssa sähköt läpi jotta näkee täsmääkö ohjearvot mittarin lukemiin, mutta olishan se kiva saada jotain sivistyneitä arvauksia mahdollisten vikojen suhteen. Ei oikein pidemmälle reissulle pysty lähtemään jos ei käynnistymiseen voi luottaa
Kiitokset jelppimisestä!
