Jos vaihtaa tarvike kaasuttimen drz:taan ja uudessa kaasuttimessa ei ole kaasuläpän asentotunnistinta joka on tuossa vakio kaasuttimen kupeessa niin mites se toimii??
Mihin asentotunnistin vaikuttaa?
Sittten jos onnistuu löytämään esim yamaha yzf 450 sen kaasuttimen niin onko siinnä samanlainen asentotunnistin kuin 39FCR.rässä.
Käykö samat suuttimet vai joutuuko hommaamaan suuttimet yamahalta ?
Onko kukaan laittanut muun merkkisiä kaasuttimia DRZ:taan kuin keihiniä.?
Dellortoa ja mikunia saa huomattavasti halvemmalla.
Mistä löytää pienempiä eturattaita?
Kaasutin kysymys DRZ400
Re: Kaasutin kysymys DRZ400
Kaasuläpän asentoanturan voi jättää rauhassa irti, sillä on hyvin vähäinen vaikutus. Yammun versio FCR:stä on vaikea asentaa koska siinä ei ole vaihdettavaa imusuppiloa, suuttimet ovat niinkin samoja. Pienemmän eturattaan saa esim. Allrightin, Stormin tai Duellin jälleenmyyjältä.juke.81 kirjoitti:Jos vaihtaa tarvike kaasuttimen drz:taan ja uudessa kaasuttimessa ei ole kaasuläpän asentotunnistinta joka on tuossa vakio kaasuttimen kupeessa niin mites se toimii??
- Kalpa
- Pyörä: Husaberg FE 390
Mikunin TM40 sopii periaatteessa dertsiin mutta en voi suositella. Sen asentaminen on erittäin tuskallinen operaatio ja kun tuon kaasarin säädöistä ei ole kenelläkään tietoa niin tuo liian ahdas asennus aiheuttaa sen että kokeiluja ei paljoa halua tai pysty tekemään.Pasi kirjoitti:Kaasuläpän asentoanturan voi jättää rauhassa irti, sillä on hyvin vähäinen vaikutus. Yammun versio FCR:stä on vaikea asentaa koska siinä ei ole vaihdettavaa imusuppiloa, suuttimet ovat niinkin samoja. Pienemmän eturattaan saa esim. Allrightin, Stormin tai Duellin jälleenmyyjältä.juke.81 kirjoitti:Jos vaihtaa tarvike kaasuttimen drz:taan ja uudessa kaasuttimessa ei ole kaasuläpän asentotunnistinta joka on tuossa vakio kaasuttimen kupeessa niin mites se toimii??
Eli: e-mallin imukurkut tilaukseen ja FCR39 jostain esim ebaysta. Ei yammun versiota.
TPS tai ei, ei mitään väliä. Ei vaikuta mitenkään toimintaan. Wanha tai MX-malli, molemmat sopii kunhan sulla on ne e-mallin imukurkut.
