Suzuki DR 650 RS käynnistäminen
Torsti
Pyörä: DL1000
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Kuinka helppo / hankala tuo poljettava Suzuki on saada käyntiin kylmänä tai kuumana?
Mika70
Pyörä: AT DCT 2023
Viesti Kirjoittaja Mika70 »
Kunnossa oleva tohtori lähtee ekalla tai toisella polkaisulla.
kehiltun
Pyörä: KTM 200 EXC
Viesti Kirjoittaja kehiltun »
Helppoa ku heinänteko :)
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Helppoa
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Helpompaa jos omistaa tukevat jalkineet. Neitinapit on tarkoitettu... :wink:
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Re: Helppoa
mikko73h kirjoitti:Helpompaa jos omistaa tukevat jalkineet. Neitinapit on tarkoitettu... :wink:
...ihan vaan käynnistämään moottori napista, ja ilman että siitä tarttee aika ajoin keskustella palstoilla? ;)
Lisäys:
Löysin muuten verrokiksi pikkutohtorin käynnistysohjeen potku vs. neitinappi:
Starting:
If she does not start good, you should have driven the carb dry (close fuelline, drive until she stops)
cold:
* Choke full pulled
* kick 5 times with full choke (don't use deko)
* progress to highest point without deko, then kick with full power
* if nothing happens after five minutes, push the bike up a hill, run down with active deko in third gear, release deko, if she has enough rpm.
warm:
* do not use the deko at all. just kick fast from the highest point .
stalled or gone out:
* keep the deco pulled
* kick 10 times to get air inside
* continue like warm
Electic-Start:
* hold coffee in left hand and push magic button with your right, until she runs :-)
Että noin =)
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Tommone polkustarttihan vähä tekniikkalaji, mut ku sen oppii, ja mopo kunnossa ja säädöissä ni lähtee lämpimänä ekalla, sekä kylmänä ni alle 5 llä :)
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
nassesetä
Pyörä: Dominator nx 650
Viesti Kirjoittaja nassesetä »
Kyllä se tosiaan aika kivuttomasti pitäs lähtee käyntiin!
jos kaasarin säädöt on kohdallaan.
ite sain tanistaa niitten kans ja meinas jo epätoivo tulla. Vakio kaasarin/ilmanputsarin irroitus on ärsyttävä homma (pitemmän päälle :D )
Kylmänä 2-4 lämpösenä 1 potku. aikalailla noin se on menny!
- Ja puollustukseks voin sanoo että akun jännite ei paljon merkkaa! viime talven jälkeen valot hiukan kellersi ja silti ei ongelmia käynnistyksessä! (olin vähän laiska lataileen akkua talven jäljiltä)
-Tolla neitinappi mallin akulla ei kauaa pyöritellä! (huonosti käynnistyvää)
Marssin tahti on neli-tahti
-Timo L.
pk62
Pyörä: TA -87,XR650L -97-97
dr.n käynnistys
Viesti Kirjoittaja pk62 »
650 DR potkumallinen ei tarvitse akkua käynnistyäkseen.Siinä on sytytysjännitteelle omat käämit.Ei kyllä starttimallikaan tarvitse potkukäynnistyksellä akkua.
Kun vaan oikein käyttää puolipuristimen,niin kunnossa oleva DR lähtee käyntiin helposti.
kenttis
Viesti Kirjoittaja kenttis »
Joo kyllä tuo tohtorin käynnistys on vaivatonta jos sen osaa. Harjoitus tekee mestarin. Muistan kun itse potkin ekoja kertoja DRrää käyntiin ni tuli muutama ärräpää sanottua. Muista välillä myös kuivatella tulppia. Oma DR käynistyy lämpimänä ekalla ja kylmänä menee noin 5 polkaisua.
anttiv
Pyörä: Gary Fisher Cake 1
Re: Suzuki DR 650 RS käynnistäminen
Viesti Kirjoittaja anttiv »
Torsti kirjoitti:Kuinka helppo / hankala tuo poljettava Suzuki on saada käyntiin kylmänä tai kuumana?
Kuten moni on todennut kunnossa oleva mopo lähtee 1 - 5 polkasulla helposti. Ilman puolipuristinta vaati enemmän taitoa.
Eri juttu sitten kun koittaa 20. stumppauksen jälkeen jossain suossa saada sitä tulille. Loppuu kuskista happi helposti, eikä tuota oikein jaksa poiskaan kantaa....
t AV, 120kg mopo + neitinappi
T: Antti
Rankkulan puistoenskaklupi - toistaiseksi mennään kauramoottorilla
Torsti
Pyörä: DL1000
Kiitoksia kommenteista. Taloon tuli kuitenkin KLE.
