Tankki vuotaa :-(
js
Tankki vuotaa :-(
Viesti Kirjoittaja js »
Ihmettelin voimakasta bensan käryä mopottimen ympärillä ja kävi ilmi, että tankki vuotaa. Ei hanasta, eikä saumasta tai mistään helposta kohdasta. Tankki oli aika ruosteinen sisältä, joten saattaapi olla puhki.
Tankki on peltiä ja vm. '83. Onko jotain paikkauskonsteja, vai pitääkö hankkia uusi? Vuotokohta on tankin alla, jossain "tunnelin" loppupäässä, joten poppakonstitkin kelpaavat. Vuotonopeus on sitä luokkaa, että aika pian tarttee tehdä jotain.
T: Jokke
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Kyllä nykybensa tuntuu olevan sen tason liuotinta, etteivät vanhat poppakonstit taida enää tehota. Mäntysuopasaippua tai vastaava pysyi ennenvanhaan jonkin aikaa kun sitä haavaan hankasi.
Aikuisten oikeesti tankin uusiminen on ainoa järkevä tapa korjata tuo vuoto. Kun on ikää ja ruostetta, kohta on kuitenkin edessä seuraava vuotava kohta.
Onneksi tämä ei ollut mikään absoluuttinen totuus vaan vanhan, liian monta kertaa tuhruamiseen pettyneen ja lapsenuskonsa kaikkeen hyvään menettäneen vanhan, väsyneen kääkän pessimistinen mielipide. :cry: :cry: :oops:
T€€MU
Pyörä: XT660Z Tenere -09
Viesti Kirjoittaja T€€MU »
Joo en ole minä ainakaan myyty mihinkään ihme-liistereihin joita noiden paikkauksiin myydään.
Kaasulla juottamalla saa parhaimman sauman joka pitää, työläs vaihtoehto mutta joskus ainut. Tuttu putkimies on kullan arvoinen :)
Omassakin on odotetavissa vuotamista lähivuosina vm-86, joten saa tyrkyttää jos löytyy purkutenereä jossa ehjä tankki ;)
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Minulla on hyllyssä hammastahnatuubin näköisessä pakkauksessa vuodelta 1988 jotain Anti Leak -nimistä ainetta. Paikkasin sillä silloin auton polttoainesäiliötä ja hyvin toimi (ainakin sen aikakauden bensoilla). Sivelin sitä vuotokohdan päälle ja se kovettui jonkinlaiseksi liimaksi.
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Mä korjasin akan auton tankin plastic padding leakfixillä, ku joku oli koittanu nyysiä bensaa hakkaamall pohjaan reikii :(
http://www.diytools.co.uk/diy/Main/p-11 ... i-tube.asp
Hong Kongista kävin hakeen.
Paras vaihtoehto ois kyll kait juottaa se kiinni, vaikk messingill tai lyijyll
Edit: Carina II Peltitankki oli kysees
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
njaa
Viesti Kirjoittaja njaa »
NiKu kirjoitti:Mä korjasin akan auton tankin plastic padding leakfixillä, ku joku oli koittanu nyysiä bensaa hakkaamall pohjaan reikii :(
Ei saatana! Gasotkin pöllitään jo tankista.. on ajat menny varkaillakin koviks. :shock:
Messingillä näytti olevan kdx vakiosaumat varmistettu, itse tiivistin hopealla saumat. Aika kallista vaan toi hopea verrattuna noihin muihin.. :roll:
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
kwak750 kirjoitti:Ei saatana! Gasotkin pöllitään jo tankista.. on ajat menny varkaillakin koviks. :shock:
Joo, emmä oikee muuta keksi selityksest, oli iha sellaiset jäljet ku ois jollain purasimell hakannu. :shock:
Ja kiven iskeytymii se EI ollu.
Et tais kyll olla joku "skidi" kell pensat loppunu mopost, tai vastaavaa.
RuOzKa
Viesti Kirjoittaja RuOzKa »
Auton tankkia oon korjannut Plastic Padding Kemiallinen metalli, kyllä on tähän asti pitänyt (aikaa kulunut n.4 vuotta)!
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
viewtopic.php?p=44181&sid=c625375d34354 ... 59cc0ba185
Vuotavan tankin kanssa tuli loppu talvesta tuherrettua.Kun tankki oli korjattu , löysin ehjän oikean värisen ja siistin Suomesta kohtuu hintaan.
No,tallissa on nyt "varatankki" odottamassa reippaampaa kaatumista.
Iivari
Viesti Kirjoittaja Iivari »
Kaveri tekee lasikuitutöitä. Tekee öljysäiliöitä yms. pinnoittaa myös ajoneuvojen polttoainetankkeja sisäpuolelta. Voisi onnistua omatekemänäkin: tankki puhtaaksi , hartsia sisään ja pyörittelee tankkia siten, että koko sisäpinta on hartsin peittämää, tai ainakin vuotokohta. Bensahanan kiinnityskohta on pidettävä avonaisena. Hommaan kannattaa perehtyä todella huolella tai jättää ammattimiehelle.
