Kytkin BMW 1150 gs
Jukka Jalamo
Pyörä: Bmw 1150gs
Kytkin BMW 1150 gs
Viesti Kirjoittaja Jukka Jalamo »
Kytkin ei irroita,kun ilmaa järjestelmän toimii jonkin aikaa mutta sen jälkeen vain kytkintä muutaman kerran pumppaamalla.
Pahenee lämmetessään, löytyykö tähän vinkkejä,kiitos.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Kytkin BMW 1150 gs
Viesti Kirjoittaja Kode »
Jukka Jalamo kirjoitti: Ke Syys 27, 2023 8:49 am Kytkin ei irroita,kun ilmaa järjestelmän toimii jonkin aikaa mutta sen jälkeen vain kytkintä muutaman kerran pumppaamalla.
Hei!
Kukaan jolla kyseinen pyörä ei ole kommentoinut mitään...
Vika kyllä mielestäni kuulostaa siltä, että järjestelmässä on ilmaa edelleen.
Kysymys onkin, että eikö ilmakupla tule pois.
Joskus ilmakupla pyörii tuolla pääsylinterin päässä, eikä tule pois millään. Ainakin jarruissa törmännyt tähän..
Voiko pääsylinteri imeä ilmaa jostakin järjestelmään, tuskin.
Koita ilmata vielä pääsylinteriä erikseen jos siinä on ilmausruuvi. Jos ei niin löysää letkun liitosta ilmatessa.
Kaikki tämä pelkkää arvausta.
Toivotan onnea vianhakuun.
Neppi
Pyörä: NX650
Viesti Kirjoittaja Neppi »
Joskus on hankalia jarruja ilmatessa tepsiny ku puristaa jollain irtohihnalla kahvan pohjaan ja hylkää laitteen talliin yön yli / pariks päiväks
Jukka Jalamo
Pyörä: Bmw 1150gs
Kiitos, kaikkea kokeillaan.
viitsu
Pyörä: R 1150 GS-01, XChallenge
Viesti Kirjoittaja viitsu »
Itsellä samanlainen pyörä. Apuna voi käyttää ilmauksessa ns. speed bleeder nippaa tai sitten jarruletkujen ilmauksessa käytettävää alipaine pyttyä jonka saa vaikka motonetistä. Vai onko vika mekaaninen itse kytkimessä? Ei selviä miksi ilmataan.
Onko alkuperäinen kytkinletku. Saattaa olla tiensä päässä.
Jukka Jalamo
Pyörä: Bmw 1150gs
Oikeassa olet, purin kyseisen härpäkkeen(clutch slave) pyörän keskeltä.(opettavainen urakka) toinen letkun päistä pahasti hapettunut ja itse sylinteri sanotaan kiltisti likainen sisältä ja naarmuilla. Yllätys oli se että noita letkuja ei ainakaan Turun seudulla saa teetettyä missään. Eli seuraava kysymys,mistä kannattaa sylinteri ja uudet letkut(2kpl) tilata?
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Jukka Jalamo
Pyörä: Bmw 1150gs
Hienoa!! Kiitos!
