Bmw r1200 gs 05
Bmw r1200 gs 05
Hei. Löytyisikö täältä apua bemarin abs ongelmaan... ? Laittaessa virrat päälle servon moottori lähtee pyöriin mutta ei sammu ollenkaan.. punainen huutomerkki ja abs valo vilkkuu...servo pyörii koko ajan. .
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: Bmw r1200 gs 05
Onko jarrukahva ja poljin varmasti "ylhäällä" ettei kanita?
Servomoottorin yleinen ongelma on ajan kanssa jäädä jumiin, eli huutaa koko ajan. Yhdestä pyörästä sain sen koputtamalla pysähtymään ja toimimaan hetkeksi.
ktv org
Re: Bmw r1200 gs 05
ei kyllä mielestäni kanittanu.. ja kopistelinki servopoksia jo viikonloppuna ... pitää koittaa isommalla vasaralla.
takajarru tuntuu vähän tehottomalta.Oisko vika siellä päin
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Re: Bmw r1200 gs 05
Serkkupojan pyörä saatiin toimimaan GS-011 vehkeellä, oli samat oireet.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: Bmw r1200 gs 05
Kato onko siellä takapiirissä tarpeeksi nestettä, siis sieltä servon säiliöstä.
Takajarru on aika tehoton kyllä muutenkin.
ktv org
Re: Bmw r1200 gs 05
Aivan ekana ennen lekaa piuha kiinni ja katsomaan mitä se vehje kertoo viaksi.
Kyllä tuo servo yleisimmin huutaa siksi, että jokin mikrokytkin kuvittelee että jarrua painetaan. GS-911 kertoo mikä kytkin on nyt missäkin asennossa ja myös mahdolliset vikakoodit.
https://www.juvander.me/ilpo
Re: Bmw r1200 gs 05
Tänään tutkin tapausta. Takajarrun servo ei toimi ollenkaan. Mikrokytkiment ovat kunnossa. Etujarrun servo huutaa koko ajan. Täytyy varmaan viedä pyörä testeriin niin selviää mikä vikana. Vaihdoin jarrunesteekin ohjeiden mukaan eikä sekään tuottanut tulosta.
Re: Bmw r1200 gs 05
hommaa itelle se gs 911 lukija vanhempia malleja pitäis löytyä käytettyinäkin suht edulisesti, itellä vanhassa 06 mallissa oli kans tuo servojarru teki tuota samaa minullekki välillä, en enää muista miten korjasin mut piuhan päähän aina löin sen samalla laitteella testasin jarrut kans, vikaherkkä laite ikuinen riesa lopulta ostin uuden käytetyn yksikön ebaystä ja toimi hyvin
Re: Bmw r1200 gs 05
Ei siellä mitään servoa ole erikseen etu ja takapäähän. Sama moottori siellä pyörii.
Nyt se testeri kiinni niin selviää missä vika. Kaikki muu on arvuuttelua.
- jlohikoski
- Pyörä: gs1150adv R1200gs
Re: Bmw r1200 gs 05
Kyllä siellä on erilliset pumput etu ja takapäälle. Siltä ainakin päällepäin näytti. Voin toki olla väärässäkin.
Ittellä tehostin hajosi -03.sta. Tehostimen sai päälle kun ensin koski takajarruun. Jos käytti vain etujarrukahvaa tehostusta ei ollut.
Otin koko pumppusystemin pois ja kytkin jarruletkut suoraan jarrusatuloille. Pelaa jopa paremmin kuin ennen. Ei tietenkään ole abs:ää eikä linkitettyjä jarruja. Servon elektroniikkapaketin jätin jotta jarruvalo toimii normaalisti. Häiriövalo vilkkuu vielä, mutta lampun voisi ottaa pois.
Voisi tuon jarrupaketin todennäköisesti korjatakin, yhdistäisi osia parista käytetystä yksiköstä.
Re: Bmw r1200 gs 05
1200 gs abs yksikön hiilien vaihto https://www.youtube.com/watch?v=zFNkluQ_cbM
https://www.youtube.com/watch?v=43ymjewInd4
Re: Bmw r1200 gs 05
joo erilliset pumput on eteen ja taakse sähköllä toimivia surraajia, kun ostin 06 gessun edellinen omistaja oli korjannut vaihtamalla osia siihen abs yksikköön mutta ei se ikinä toiminut punainen vilkkuva kolmio oli arkipäivää, virtoja kun käytti välillä pois niin taas toimi tai sit saattoi ajon aikana palautua absit vaikka kolmio vilkkui, tuota servoa ei voi poistaa koska nopeusanturin tiedot menee sitä kautta mittariin,jlohikoski kirjoitti:Kyllä siellä on erilliset pumput etu ja takapäälle. Siltä ainakin päällepäin näytti. Voin toki olla väärässäkin.
2006 taisi olla viimeinen vuosi milloin asennettiin tuo sähköavusteinen abs yksikkö, 2007 mallissa on jo uudempi versio
linkki servojarruun
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/g ... 4517728061
Re: Bmw r1200 gs 05
No niin arvon ihmiset.. tilasin kiinanpojilta gs911 laitteen.. vaivaiseen 100 euron hintaan. Reilu viikko vierähti ja tänään kytkin gessun piuhan nokkaan.. ilmoitti jarrujärjestelmässä abs ecun vikatilaa.. kuittasin vian ja kas kummaa surinat loppuivat kuin seinään ja koeajon jälkeeen totesin vikojen olevan tipotiessään.. vian syntymisen jälkeen ehdin vaihtaa uuden akun ja huuhdella jarrujärjestelmän youtubesta löytämälläni videon ohjeilla.. saatana.. nyt hammasrivi loistaa ja mielii reissun päälle..
Kiitos kaikista hyvistä vinkeistä .terveisin iloinen enduromies
