Kawasaki KX250F käyntiongelma
Lähetetty: Su Touko 19, 2019 7:40 pm
Kirjoittaja asikha
Pyörä -08 kawasaki ja käy tosi hienosti ryyppypäällä, mutta kun ryypyn ottaa pois ei tahdo käydä ollenkaan vaan paukkuu hetken ja sammuu, seoksien säädöllä ei paljon vaikutusta, suuttimia kokeiltu erillaisia, imu kurkku ja O-renkaita vaihdettu, toista kaasutintakin ja samat oireet molemmilla. Venttiilinvälykset tarkastettu ja ovat ok, lähtee tosi hyvin käyntiin. Pyörähän on nelitahtinen ja kaasuttimena keihin FCR. Nyt tarvittais neuvoa mikä tätä oikein riivaa.
Re: Kawasaki KX250F käyntiongelma
Lähetetty: To Touko 23, 2019 3:43 pm
Kirjoittaja XL250R
Käy ryyppy päällä ja muuten sammuu paukkuen. Kahdella eri kaasarilla.
Tukos polttoainelinjassa ennen kaasaria? Alipaine tankissa?
Lähetetty: La Touko 25, 2019 10:45 am
Kirjoittaja asikha
Bensaa tulee ja tankki saa ilmaa, kokeilu kaasuttimesta ei tietoa sen toimivuudesta, haettu purkaamolta jossa seisonut ties kuinka kauan. Molemmat kaasuttimet putsattu perusteellisesti ennen kokeilua, mutta ihmetyttää kun molemmilla samat oireet. Käynti parani hiukan kun otin hot startin männän pois ja laitoin tilalle toisesta kaasarista koko ryyppy systeemin.
Lähetetty: Su Touko 26, 2019 3:57 pm
Kirjoittaja maja2
En tiedä liittyykö asiaan, mutta tässä ainakin kerrotaan miten tuon kaasarin pitäisi toimia jos Kawassa on samanmoinen. Mää kun pidin vaan ruiskuja aikasemmin monimutkaisina...
https://www.instructables.com/id/Fixing ... -MX-carbu/
