KTM 690 Enduro R vaihdelaatikko
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: KTM 690 Enduro R vaihdelaatikko
Perustuu alkuperäisen omistajan kertomukseen. Laatikko on hajonnut heti takuun päättymisen jälkeen ja vääntöä käyty liikkeen ja maahantuojan kanssa tuloksetta. Kotarilla on 4v goodwill, mikä korvaa 50% osien hinnasta jos kyse valmistusvirheestä. Tuollainen remontti maksaa n 1500-2000€ marmorilla. Osien osuus on 400-500€, jolloin parin satasen alennus ei kauheita lämmitä. Korjaus siis on tehtävä marmorilla, jotta alennuksen saa.
En ole asiantuntija, että osaisin suorilta sanoa mitä mahdollisuuksia tuossa olisi ollut alkuperäisen omistajan alkaa tapella sen enempää.
Se että kuka tietty henkilö noita on liikkeellä ja maahantuojalla käsitellyt vaikuttaa toki osaltaan siihen tietääkö joku toinen henkilö vai ei. Että sikäli turha syyllistää ketään yksittäistä henkilöä, mutta tapaus on kyllä tuttu kummallekin taholle. Palvelu sinällään asiallista ja ystävällistä maahantuojallakin, kun sinne soitin.
KTM 690 Enduro R -15
Triumph Bonneville Bobber Black -18
Mopo kasassa ja sadan kilsan lenkki heitetty. Toimii moitteettomasti. Kestää nyt ainakin siihe asti kunnes hajoaa uudelleen.
Oma vakaa uskomus on se, että edellisessä rempassa oli jäänyt vaihtamatta pari osaa, mitkä olisi pitänyt vaihtaa, eli vian aiheuttajat.
Loistavaa! Nyt ei muuta kun seikkailua suurella innolla ja toivotaan että sun huono tuuri lopui tähän
Kolme vuotta ja 15000 täysin ongelmatonta kilometriä meni sorateitä suditellen edellisen rempan jälkeen kunnes hajosi taas. Olin menossa ajelemaan sorateille ja ajoin taajamassa oikeasti ihan hiljaa körötellen eikä puhettakaan mistään vedättelyistä. Vaihdoin normaalisti isommalle ja RÄKS KÄLÄ KÄLÄ KÄLÄ. Nelonen vissiin meni. Hajosi tosiaankin ihan hiljaisessa taajamaköröttelyssä. Vaihteensiirto toimii normaalisti ja nelosella säksättää. Pääsin hissuttelemaan kotio.
Laskin öljyt ja mgneetilla sai kalastella rataan hampaita öljypropun reiästä. On tämä vissiin yksi saatanan vehje. Noh onpahan tutumpaa toisella kerralla ja erikoistyökalutkin valmiina. Viikko sitten siivosin tallia ja mietin heitänkö puusta tekemäni 690 moottorin pukit tarpeettomina mutta en heittänyt...
Taas mennään. Ebayn kautta Saksasta löytyi vähän ajettu ihan priimakuntoinen koko laatikko kahdella sadalla. KTM on laitanut ansaintavaihteen päälle ja varaosien hinnat nousseet kalliista aivan sairaan hintaisiksi. Yhden rattaan hintaan muutama kymppi päälle, niin sai koko laatikon kaikkine hiluineen. Eipä kannattanut enää muuta harkitakaan.
Pakko olla, että edellisillä kerroilla saanut napsun ja tullut särö rattaaseen. Nyt on kaikki vaihdettu, niin luulisi kestävän tai sitten menee paranormaalin puolelle.
On kyllä erikoinen yksilö, ei juurikaan ole vaihteistovikoja tullut vastaan ja tässä yksilössä vielä uusiutuu. Voiko siellä olla lohkossa joku heitto linjoissa joka aiheuttaa ton ongelman? 690 koneilla on kuitenkin ajettu jo satatonniakin rikki ilman vaihteistomurheita.
XT 125 > CBR 1000 F > RF 900 R > XT 600 tenere > TT 600 R > TTR 600 E > KTM: Adv 640 > 690 enduro > Adv 950 S > Adv 1190 R > Adv 990 > 690 Enduro R > 790 Adv R > 890 Adventure R >21> >23>
En kyllä ole löytänyt mitään vikaa. CNC-koneella ne on tehty ja jos olis heittoa, eivät muutkaan osat kävisi paikalleen. Kova usko on, että ekalla kerralla ekalla omistajalla ajettu vaihdepoljin johonkin kiinni ja se vääntänyt yhden siirtäjähaarukan. Siitä syystä jollakin kertaa ei mennyt kolmonen päälle, vaan jäi sorvaamaan kakkosen ja kolmosen välille. Kun vaihde sitten loksahtanut rajusti päälle, särkenyt hampaat rattaasta. Hajonneet rattaat on vaihdettu, mutta ei vääntynyttä siirtäjähaarukkaa, eikä yhtä ratasta, jossa kytkentähampaat menneet huonoksi.Sauli kirjoitti: ↑Ma Kesä 21, 2021 7:08 am On kyllä erikoinen yksilö, ei juurikaan ole vaihteistovikoja tullut vastaan ja tässä yksilössä vielä uusiutuu. Voiko siellä olla lohkossa joku heitto linjoissa joka aiheuttaa ton ongelman? 690 koneilla on kuitenkin ajettu jo satatonniakin rikki ilman vaihteistomurheita.
Toisella kerralla minulla ollessa vääntynyt siirtäjähaarukka ja huonot kytkentähampaat tekivät saman kuin ekallakin kerralla. Vaihde jäi välille, meni päälle ja hajotti hampaat samoista rattaista kuin ekallakin kerralla ja samasta syystä. Vaihdoin myös vääntyneen haarukan ja huonon rattaan.
Kolmannella kerralla pakko olla aiemmista tapauksista jäänyt särö yhteen nelosen rattaaseen ja aikansa väsyttyään lähti kaksi hammasta kytkentähampaan kolon kohdalta. Nyt on kaikki osat = koko laatikko vaihdettu ja pakkoa uskoa, että on kunnossa.
On noista joskus hajonnut laatikoita samalla tavalla, mutta ei kovinkaan yleinen vika. Kotari nostanut moottorin osien hintaa hurjasti osasta riippuen jopa kolminkertaiseksi parin vuoden takaiseen ja ei noita huvikseen kehtaa purkaa ja koota, vaikka melko yksinkertainen ja helppo mylly onkin..
Osat, joita saa tarvikkeena tai rautakaupan yleisosat (tiivisteet, laakerit, kiilat, sokat jne. ovat edelleen ihan normihintaisia, mutta kaikki merkkikohtaiset erikoisosat kallistuneet hullun lailla. Liekö ahneus vai rahapula yllättänyt kotarilla.
Teräksen hinta on noussut julmasti viime aikoina raaka-aine pulan takia, monet masuunit on ajettu alas koronan takia ja terästen pula on maailmanlaajuinen. Tukkurin veikkaus oli että hintapiikki saavutetaan loppuvuodesta ja menee pitkälle ensi vuoden tai ehkä jopa seuraavan vuoden puolelle ennen kun hinnat lähtee laskuun. Monet yritykset on ennakoineet tämän ja se näkyy hinnoissa, sama kohtalo monen muun raaka-aineen kohdalla.
No ei teräksen hinta selitä, miksi 100g teräskappaleen hinta nousee satasella...
Musta rauta ml nuorrutusteräkset (akselit, rattaat ym.) on luokkaa reilun euron kilo. Pitää kysyä ostajilta, mikä on päivän hinta teräksissä. Huonoahan näissä jutuissa on se, jos ei osaa itse tehdä mitään ja marmorilla teettää vaihdelaatikkoremontin. Tonneja palaa ohut nippu. Karkeasti menisi puolet pyörän hinnasta.
Ei selitä ei, kuten ei myöskään korona mutta sitä käytetään osittain tekosyynä hintojen nostoon. Voi myös olla että joku kynäniska on laskenut että varaosamyynnin tuotto on laskenut jos nykyiset pyörät on kestävämpiä kun aiemmin, varaosat ovat yksi syömähammas ja sinne on helppo laittaa uudet kertoimet koska valmistajan omia varaosia ei muualta saa ja niitä tarvitaan.
No tuo sama ajatus kävi mielessä. Sellaiset osat kallistuneet, joita ei saa tarvikkeena tai soveltamalla. Mäntä on edelleen saman hintainen =kallis kuin ennenkin ja varmasti jos nostavat tulee tarvikemäntiä myyntiin. Sama koskee kiertokankea, mutta koko kampiakselin hinta tuplaantunut, jakoketjun hinta kolminkertaistunut jne. Kuluvan yleisen osan eli keinuvivun hinta tuplaantunut kerrasta. Tiivistesarjaa saa jo tarvikkeena, laakerit vakiokokoja jne. niistä ei voi ihmeitä pyytää, koska muualtakin saa normihintaan.
