uuden pyörän läpikäyminen
Onko uusissa pyörissä kuinka ohkaiset tai jopa olemattomat rasvat laakereissa? Jos on vajausta, niin onko se vaan ruutata laakeriin lisää rasvaa vai tarviiko ne ensin pestä puhtaaksi alkuperäisestä rasvasta?
Re: uuden pyörän läpikäyminen
Tennarissa ainakin ohjauslaakeri sekä swingi+swingin linkusto oli melko pihisti rasvattu. Ite vaan laitoin reilusti rasvaa lisää, linkuston putsasin bräklillä ja paineilmalla kun sai niin näppärästi käsiin.Gartzza kirjoitti:Onko uusissa pyörissä kuinka ohkaiset tai jopa olemattomat rasvat laakereissa? Jos on vajausta, niin onko se vaan ruutata laakeriin lisää rasvaa vai tarviiko ne ensin pestä puhtaaksi alkuperäisestä rasvasta?
STN
Jos jaksaa purkaa ja rasvailla, niin ei siitä ainakaan haittaa ole. Tulee sitten pyörä tutuksi samalla. Kun pyörä on uusi, niin tuskin niissä laakereissa mitään varsinaista putsattavaa on. Itse laittaisin vaan lisää rasvaa jos vaikuttaa kuivalta.
Suojatuissa kuulalaakereissa on ollut juuri sopivasti rasvaa tehtaalta. Kun sivulevyn irrottaa varovasti, niin niihinkin saa laitettua lisää rasvaa, mutta lisätty rasva tuntuu ajossa palautuvan pikkuhiljaa takaisin laakerin ulkopuolelle.
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
En ole vanhoja jaksanut koskaan putsata jos puhtaat ovat mutta kaikki aina auki ja reilusti uutta laardia kyytiin. Pyöränlaakerit täytän myös niin täyteen kun vaan menee, vetää rypiessä paljon vähemmän vettä sisään.
Tuossa vesivaseliinia laakereihin laitettuani ja sitten pölysuojia asennellessa mietin että meniköhä liikaa... mut nyt helpottiskuikka kirjoitti:En ole vanhoja jaksanut koskaan putsata jos puhtaat ovat mutta kaikki aina auki ja reilusti uutta laardia kyytiin. Pyöränlaakerit täytän myös niin täyteen kun vaan menee, vetää rypiessä paljon vähemmän vettä sisään.
Juu liikaa et pysty vaseliinia laittamaan.Marcha kirjoitti:Tuossa vesivaseliinia laakereihin laitettuani ja sitten pölysuojia asennellessa mietin että meniköhä liikaa... mut nyt helpottiskuikka kirjoitti:En ole vanhoja jaksanut koskaan putsata jos puhtaat ovat mutta kaikki aina auki ja reilusti uutta laardia kyytiin. Pyöränlaakerit täytän myös niin täyteen kun vaan menee, vetää rypiessä paljon vähemmän vettä sisään.
STN
Pyöränlaakerit pyörii sen verran hiljaa ettei sieltä vaseliinit mihinkään karkaa, täyteen vaan vesivaseliinia ja ajoon.
