KTM sx-f 250 sammuu lämpösenä
renne.pe
Pyörä: ktm sx-f 250
Viesti Kirjoittaja renne.pe »
Hei! Osaisko joku auttaa ongelman kanssa? Elikkä pyörä on ktm sx-f 250 2006. Kun kone on lämmennyt kunnolla, elikkä noin 15-20 min ajoa, niin pyörä sammuu. Tai sitten kun pitää pienen tauon kun on ajanut ja yrittää käynnistää niin ei lähde käyntiin. Sitten kun on viilentynyt kone kunnolla suunnilleen saman 15-20min tai pitempään niin lähtee ihan normaalisti käyntiin. Voiko vika olla ihan vaan tulppa tai puola? Opiskelen toisella paikkakunnalla joten pyörään käsiksi pääsen taas vasta vklp. En ite kunnolla ymmärrä näitten laitteitten päälle niin jos täältä apua saisin. Kiitos!
Edit! Muistin juuri että myös kun on vauhti kovempi ja kaasupohjassa niin alkaa vähän pätkimään! Asioilla varmaan on yhteys? Pätkiminen loppuu kun höllää kaasua vähä.
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Re: KTM sx-f 250 sammuu lämpösenä
Viesti Kirjoittaja meikä »
On aika suuri todennäköisyys että se on tulppa, tulpan hattu tai johto. Puolat sun muut nyt eivät ihan niin usein hajoa. Ihan ekana kannattaa siis hakea motonetistä kolmen euron suora puolan johto jossa on hattu samassa.
renne.pe
Pyörä: ktm sx-f 250
Meneekös tuo motonetin puolanjohto hattuineen kotariin suoraan? Yleensä kun tuntuu että kotariin ei mene mikään yleismallin osa. Kiitos vastauksesta!
meikä
renne.pe kirjoitti:Meneekös tuo motonetin puolanjohto hattuineen kotariin suoraan? Yleensä kun tuntuu että kotariin ei mene mikään yleismallin osa. Kiitos vastauksesta!
Saa motonetistä niitä alkuperäisiäkin tulpanhattuja, se on ihan standardi ngk varmaan 5kohm vastuksella, mutta ei siitä vastuksesta ole kuin haittaa ja siksi sinne voi lyödä vain pätkän johtoa tilalle. Alkuperäisessä hatussa on kumihelma joka estää lian kerääntymistä tulpan reikään ja joku märkä muta voisi teoriassa aiheuttaa ongelmia siellä. Noin diagnostiikkamielessä on kiva poistaa halvat ja helpot potentiaaliset hajoavat komponentit ekana. Ja tulpan voi vaihtaa kanssa tietenkin jos sen historiasta ei ole tietoa.
Tuosta pois vaan ylimääräinen pää tai sitten kaivaa jostain romuautosta tai tallin perältä vastaavan.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/112380/T ... ----L11-30
Noin muuten kotareihin on käytetty paljon saksalaisen autoteollisuuden standardiosaa ja varaosakuvasto vilisee din-numeroita.
JJ66
Pyörä: KTM 1190
Viesti Kirjoittaja JJ66 »
Moro, eikös tuo ole nelari? Melkein yleisin syy jos nelari ei lähde kuumana käyntiin on että venttiilit alkaa kantamaan! = venttiilivälys liian pieni!
Viesti Kirjoittaja Syke »
JJ66 kirjoitti:Moro, eikös tuo ole nelari? Melkein yleisin syy jos nelari ei lähde kuumana käyntiin on että venttiilit alkaa kantamaan! = venttiilivälys liian pieni!
Oon antanut itselleni ymmärtää, että kylmänä ei lähde jos välykset hävinneet.
Viimeksi muokannut Syke, Pe Syys 08, 2017 5:06 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Braa-aab!
renne.pe
Pyörä: ktm sx-f 250
Joo nelarihan se on. Vien pyörän veljelle jolla on enemmän kokemusta näistä vehkeistä että saisi joskus pyörän kuntoon. Sillä on kaveri joka osaa venttiilien säädön, niin pyydän että tekee senkin sitten. Ei mitään tietoa tai ymmärystä koska on säädetty viimeksi muutenkaan.
