Suzuki DR800 lämpimänä käynnistys.
Kun moottori lämmin ei käynnisty kuin 5-10s starttauksella ja kaasu lähes täysillä. Kaasarit nyt myös ultraäänipesurissa käytetty, muttei poistanut tätä pientä vikaa. Tyhjäkäynnin seosruuvit on 2.5 kierrosta auki. Eli mistä johtunee. Muuten toimii hyvin, ei sammu tyhjäkäynnillä, ei nyvi eikä pauka putkessa esmes moottorijarrutuksessa. Pensapumppua ennen on suodatin(tarvike mallia), joka on lähes aina tyhjä? Pensapumppu toimii. Kaikki pensaletkut on uusia.
Re: Suzuki DR800 lämpimänä käynnistys.
Laita alkuun seosruuveja kiinnipäin puoli kierrosta kerrallaan ja kokeile välillä auttaako. Ryyppyvaijeri saattaa myös jumia ryyppyä hieman päälle.
Varmaan kannattas kattoa myös venttiilinvälykset. Tai että onko sitä ylipäätään.
Suzukivammanen.
Joo, venttiilien uudelleen säätö poisti vian. Liekö ollut toinen imuventtiili liian pienellä välyksellä. Kiitos neuvoista!
