Bensapumppu ei naksu
MArko
Viesti Kirjoittaja MArko »
Ei ehkä kuulu tänne mutta kysyn kuitenkin kun samoja pumppuja matkaenduroissakin, mikä voisi olla Yammu R6 pumpussa vika kun lakkaa pumppaamasta satunnaisesti, kun kopauttaa pumpun kylkee niin taas mennään.
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Re: Bensapumppu ei naksu
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Moi,oiskohan peräti tämä https://www.storm-motor.fi/osat/moottor ... katkaisin/
Ei ole tarkoitus mainostaa,voi löytyy siis muualtakin... :roll:
Foorumin "sekakäyttäjä"
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Pumpun kärjethän noista kuluvat loppuun. Tässä ohjeita hondapuolelta mutta samat ohjeet toimivat kyllä soveltaen yamahassakin.
Kärkipaketin vaihto ja diodin lisäys on helppoa kuin heinänteko - jos on edes joskus kolvia kädessään pidellyt. Korjausvaihtoehdothan ovat kärkipaketin vaihtaminen ja dioditemppu, uusi alkuperäinen pumppu ja siihen dioditemppu (kallis), alkuperäistä vastaava tarvikepumppu, näissä on usein diodi jo valmiiksi asennettuna ( saa esim. USA:sta tai briteistä melko sopivasti kun hakee NTV:n pumppua, tässä tapauksessa siis Yamahan pumppua. ) tai korvaava pumppu esim. Facet 40104 jota -ei ollut ainakaan silloin kuin viimeksi kysyin, tarjosivat tilalle 40105:ttä mutta sen työpaine on kaasutinkäytöön moottoripyörissä mahdollisesti liian suuri - ei ole suomalaisilla maahantuojilla mutta briteistä saa kohtuuhintaan.
Facethan on ratkaisuna käytännöllisesti katsoen ikuinen. Tuohon deauvilleeni sellaisen laitoin pari kesää sitten ja kaikki polttoainesyötön ongelmat loppuivat saman tien. Yhteitähän tuohon saa 6mm, 8mm, 10mm ja ties mitä tuumakokoja.
Tässä ohje pumpun korvaamiseen Facet-pumpulla http://homepage.ntlworld.com/phil_coope ... mpMod.html.
Täältä löytyy ohje kärkipaketin vaihtoon ja dioditempun tekoon. Ei kipinöi enää. http://hankeln.net/freizeit/nt650v5/fue ... de_en.html
Edit. Linkit korjattu
MArko
Hyviä vinkkejä, kiitokset. Vaihdoin facet 60104 pumpun mutta soppa ei riitä reippaammassa ajossa, pitänee tutkia lisää. Vaihtaa ainakin isommat yhteet, tuossahan on 10mm letkut vakiona ja nyt supistuu pumpun kohdalla 6mm.
Patukka
MArko kirjoitti:Hyviä vinkkejä, kiitokset. Vaihdoin facet 60104 pumpun mutta soppa ei riitä reippaammassa ajossa, pitänee tutkia lisää. Vaihtaa ainakin isommat yhteet, tuossahan on 10mm letkut vakiona ja nyt supistuu pumpun kohdalla 6mm.
Tuo 60104 pumppaa 23 gallonaa tunnissa 0,3 m imukorkeudella, kyllä pitäisi riittää, pumppun sijoituksen on hyvä olla hiukan tankin alapinnan alapuolella. Tankin alareunan tasokin on aika hyvä, kovin korkeallekkaan tuota ei voi laittaa kun noiden mäntäpumppujen imukyky ei ole kovin hyvä ja tuotto putoaa nopeasti imukorkeuden kasvaessa.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
En tiedä osuiko itselle vain huono-onninen Facet Afrikkalaiseen mutta kesti vain n. 15 tkm.
Uusilla kärjillä ja kipinöinninesto diodilla menin sitten alkuperäisellä.
MArko
Facetin tuotto ei vaan riittänyt. Hommasin alkuperäisen purkaamolta ja nyt laulaa entiseen malliin.
