DR 650RS -91 kytkin ei irrota
Tohtorismies
Pyörä: Suzuki DR 650rs
Viesti Kirjoittaja Tohtorismies »
Ongelma alkoi seuraavasti: ykkönen alkoi mennä vähän jysähtäen päälle, vähän ajan päästä
kytkinkahva löystyi ja vaihteet meni päälle juuri ja juuri...vaijeri oli jossain välissä ottanut
kontaktia pakoputkeen, joten ajattelin tilata uuden vaijerin, jospa ongelma johtui siitä.
Uusi vaijeri paikalleen, säätö, nyt kytkin ei irrota. Tilasin vielä varmuuden vuoksi kytkinlevyt
ja painelevyn...ei muutosta. Pitääkö vielä ostaa uudet #2 ja #7 välilevyt? Onko muilla ollut
vastaavaa ongelmaa?
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: DR 650RS -91 kytkin ei irrota
Ota koneen oikea koppa taas auki ja painelee kytkinkahvaa. Liikkuuko painelevy ja kuinka paljon? Haarukoidaan sitten tarkemmin. Ethän muuten laittanut uusia levyjä kuivana paikalleen? Ne imaisee toisiinsa kiinni kun öljy pääsee reunoista vähän matkaa väliin, mutta keskellä kitkapinnan palaa on tyhjää.
Tohtorismies
Joo, pitää huomenna avata koppa. Levyjä uitin öljyssä noin puoli tuntia, riitäneekö se?
Kahvan kun olen nyt säätänyt kohilleen, niin kytkin pohjassa, vaihde päällä ja takarengas ilmassa, rengas
pyörii, mutta erittäin jäykästi :(
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Kyllä riittää tuo uittaminen !
Koitappas vaan kiristää vaijeria lisää !
Mulla drz:etassa piti olla vaijeri pirun kireällä ennenkuin kytkin toimi oikein
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Tohtorismies
On jo niin tiukalla, että alkaa kohta luistamaan...jos siis pystyisi...
Viimeksi muokannut Tohtorismies, La Syys 12, 2015 8:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Kytkinkorin sisällä ja takana on prikat.
Ne uusimalla moni on saanut tuon vian korjattua.
Näyttävät kyllä melko hyviltä, mutta kuitenkin.
Yritin raivolla muistaa mikä se prikkajuttu oli mikä noita vaivasi, mutta siinähän se tuli. Käykös siinä niin että se kori pääsee liikkumaan mukana kun kahvaa painaa ja pakka ei aukea kunnolla?
Tohtorismies
...prikat siis vielä vaihtoon...jospa noita löytyisi paikallisen Kpjm-liikkeen hyllystä :D
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Itse oli sama murhe aikoinaan,hermot meni eikä mitään löytynyt vaikka avasin kopan parin otteeseen.Käänsin holkin toisinpäin ja sen jälken toimis.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
jonkko kirjoitti:Itse oli sama murhe aikoinaan,hermot meni eikä mitään löytynyt vaikka avasin kopan parin otteeseen.Käänsin holkin toisinpäin ja sen jälken toimis.
Eikä ollut holkissa edes mitään silmin nähtävää kulumaa, mutta hyvin piti kytkin, irroitusyritykset oli aika reippaita :lol:
kimmokekki
Onhan sulla vaemasti massalevyt oikeassa järjestyksessä nyt avauksen jälkeen ?
Ja kokeilit että judder rengas menee kunnolla alimman massalevyn läpi ??
0440800172
Tohtorismies
Räjäytyskuvan mukaisesti koottu, kaikki niiltä osin kunnossa :shock:
Tohtorismies
Prikat tulee loppuviikosta, katellaan sitten onnaako...
Tohtorismies
Toimii! Prikkojen vaihto taisi olla se ratkaisu, kokoamisessa en
muuta tehnyt toisin. Vanhat prikat olivat kieltämättä uraiset...
pattix
Pyörä: Dr Big
Viesti Kirjoittaja pattix »
Olisi kytkin ongelmaa kyseessä on suzuki dr 800 v1995, kesällä kytkin alkoi luistaa kunnes ei liikkunut enää kuin kävelyvauhtia eteenpäin moottorin jäähyttyä toimi hetken aikaa normaalisti. Aukaisin kytkin kopan nyt talvella kun on aikaa rassata ja katselin niitä levyjä niin paljonko kytkinlevyissä ruukaa olla uutena pintaa kun näissä on millin luokkaa? Katselin kuvia uusista kytkinlevyistä ja ei niissä paljoa enempää pintaa näytä olevan.
