R 1150 Gs:n ääni moottorista
Mikä mahtaa olla vikana, kun kuuluu ja myös tuntuu että jokin hakkaa vaempaan venttiilikoppaan??
Likissä lyhyt ääninäyte.
https://www.flickr.com/photos/134747468 ... datetaken/
Eilen alkoi kuulumaan kesken ajon ja matkan teko loppui siihen.
TAXL650V02-XRV75096-R1150GS
Re: R 1150 Gs:n ääni moottorista
Koita nyt ensin ettei ruiskun läppä hakkaa.Eli onko vaijeri kuoressaan. Jos ei tuo niin koppa auki ja pian tuo selviää.
T Jarski
T Jarski
Jos venttiilivälykset on kohdillaan niin veikkaan työntötankoja viaksi.Noissa on ollut sitä vikaa että pää irtoaa työntötangosta ja alkaa naputtaa varsinkin kuumana.
Voi olla sekin että venttiilin säätöruuvin lukitus on pettänyt ja venttiili naputtaa.Sen näkee heti kun käyttää kopan auki ja kokeilee venttiilien välyksiä.
Vaijeri oli kuoressaan.
Otin tuon kopan auki ja kokeilin venttiilin välykset. Ei ne hirveän pielessä ole, mutta melko helposti liuskat liikkui väleissä.
Keinuvipua heiluttamalla saa aikaan samanlaista naputtavaa metallista ääntä kuin koneen käydessä.
Onko se työntötangon pää tuossa kuvassa olevan 0,3 liuskan oikealla puolella oleva "mutikka" ?
Ne mutikat kyllä heiluu ja pyörii ihan vapaasti.
Oikealla puolella on sama juttu, ääni kuului myös sieltäkin vähän vaan vaimeammin.
- tertsu
- Pyörä: Husqvarna TE 300 -24, KTM 990 S -07
Ei ole ko. mutikka kysessä. Bemarifoorumilla juttua venttiilikoneiston työntötangoista http://www.bmwmoottoripyorakerho.fi/ind ... &Itemid=12
Itelläkin oli kuumana naputusongelmaa joka hävisi kokonaan kun vaihtoi tangot päivitettyihin osiin.
Sulla kyllä kuullosti aika pahalta tuo naputus joten lieneekö joku muu vika?
Jokatapauksessa nuo vanhan mallin tangot kannattaa päivittää.
Kura lentää...
Tälläkin sivulla on Tertsun linkki tuosta naputuksesta.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 15#p365614
Jakoketjun laahaimia on ainakin ukgser:illä rempattu joitakin.
- Ossy-57
- Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
Tuosta minä lähtisin, työntötankojanhan ei tuossa moottorissa olekaan.Viuh kirjoitti:Jakoketjun laahaimia on ainakin ukgser:illä rempattu joitakin.
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
Päät oli kiinni molemmissa päissä imu ja pakopuolella, joten ei se ääni siitä tule..
Pitää siirtyä seuraavaan, jakoketjun laahaimiin..
Miten ne on yleensä hajonnut, palasiksi vai onko tullut jotain kulumaa? Löytysikö tuohon hommaan jotain ohjetta ja neuvoja?
- tertsu
Kiinni ne oli päät oli mullakin, mutta ilmeisesti kun kovasti lämpiää niin pallukka pääsee lämpälaajenemisen seurauksena irtoamaan ja siitä se naputus.428 kirjoitti:Päät oli kiinni molemmissa päissä imu ja pakopuolella, joten ei se ääni siitä tule..
Jos sulla naputtaa kone kylmänäkin niin vika ei ole noissa tangoissa.
Kura lentää...
Naputtaa kylmänäkin.tertsu kirjoitti:Kiinni ne oli päät oli mullakin, mutta ilmeisesti kun kovasti lämpiää niin pallukka pääsee lämpälaajenemisen seurauksena irtoamaan ja siitä se naputus.428 kirjoitti:Päät oli kiinni molemmissa päissä imu ja pakopuolella, joten ei se ääni siitä tule..
Kyllä ne ketkun kiristimet varmaanki on. Tuola pyörämallikohtaisesa ketjusa oli linkkiä niiden vaihtoon Pekan laittamana. Siihenki oli joku päivitysosa tarjolla.
- viitsu
- Pyörä: R 1150 GS-01, XChallenge
Jep, sivulla 106 on juttua ja linkki.
Ketjun kiristin vaihdettu päivitettyyn versioon..(hommasin jo keväällä ja nyt vaihdoin) ei vaikutusta ääneen...
Linkissä uusi parempi ääninäyte, jos siitä joku pystyisi päättelemään äänen alkuperää?? missä on vikaa?
https://www.flickr.com/photos/134777733 ... 469693808/
Öljyä näyttäsi tihkuvan vasemmalta puolen kaikkien tiivisteiden välistä kun ovat märkiä.... ja tulee sellaista palaneen käryä kun käynnistää koneen..
Koitappa kuunnella puukepillä tarkka kohta. Ja olethan pitänyt siitä kaasuläpän säätökiekosta kiinni kun kone käy.
T Jarski
T Jarski
