umpikypärästä
ptr
Pyörä: 701
umpikypärästä
Viesti Kirjoittaja ptr »
Tervehdys
Onkos kukaan tuunannu hyvää ratkaisua umpikypärän
visiiriin auringoa vasten :?: Lippa / tummennus.
terv
ptr
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
laita teippiä visiirin sisäpinnalle yläreunaan.
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
Minulta on jäänyt auton lasien tummentamisesta hieman kalvoa (valon läpäisy 30-35%), jos haluat kokeilla visiiriisi. Tässä lähiaikoina minulta jää myös peilikalvoa ja "mustaa" kalvoa (läpäisy 24%) jos niitä haluat.
Veikkaan, että kaarevuuden (paitsi jos on yhteen suuntaan) takia aika paha kalvottaa mutta kyllä kapea suiro yläreunaan onnistuu.
Varma en ole mutta saattaa olla, ettei visiirin materiaali (muovi) sovellu kalvottamiseen.
Jos kuitenkin kiinnostaa kokeilla, niin pistä vaikka yv:tä, niin saan osoitteesi.
Maksu omantunnon mukaan = postimerkki :D
mikajj
Viesti Kirjoittaja mikajj »
Minulla on kypärässä tällainen lippa.
Se on sopivasti hiukan näkökentän yläpuolella niin, että päätä kallistamalla saa horisontista paistavan auringon piiloon ja pölyisen visiirin pintaan tulee kapea varjo.
Itse lippa on öljypänikän kyljestä leikattu pala. Lipan ja visiirin välissä on kumiletkun pätkät, joiden kohdalla visiirissä ja lipassa on pienet reiät. Reijistä on pujotettu muoviset nippusiteet ja leikattu ylimääräiset pois. Ideana on, että ei olisi mitään metalliosaa, joka voisi tulla kolarissa silmille, ja että lippa repeäisi tiukassa paikassa pois. Toimii oikein hyvin.
(90.75 KiB) Tiedosto ladattu 292 kertaa
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Re: umpikypärästä
Viesti Kirjoittaja Veijo »
ptr kirjoitti:Tervehdys
terv
ptr
Olen liimannut valoa läpäisemättömän teipin visiirin yläosaan.
kja
Viesti Kirjoittaja kja »
itse "kopion" idean http://www.sunax.de/ ja leikkasin polykarbonaatista
5x25 cm siivun jonka tummensin aurinkokalvolla. Valmiin kappaleen saa helposti tungettua kypärän kuoren ja pehmusteen väliin. hyvin on toiminut ja mikä parasta niin siinä on portaaton säätö
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Rampe kirjoitti:Minulta on jäänyt auton lasien tummentamisesta hieman kalvoa (valon läpäisy 30-35%), jos haluat kokeilla visiiriisi. Tässä lähiaikoina minulta jää myös peilikalvoa ja "mustaa" kalvoa (läpäisy 24%) jos niitä haluat.
Auton ikkunoista joskus kalvoja repineenä huomasin että toi liima on aika tuhtia kamaa. Varmaan pysyy visiirissä mutta jos pois haluaa niin pidemmän ajan jälkeen liima saattaa jämähtää kovaan kiinni. Vettä reilusti väliin asentaessa niin tulee siisti eikä jää kuplia 8)
Häikäsy on tosi ilkeää kun sattuu sopivasti aurinko paistamaan ja vielä kun on vähän pölyä visiirin sisäpinnalla...
