YAMAHAN KIPINÄ?
kimmo6
YAMAHAN KIPINÄ?
Viesti Kirjoittaja kimmo6 »
Ongelmana on kun xtz660 teneren kipinä hävisi,alapään anturilta tulee 0.5-1 Volttia ja puolan ensiöpuoli on 4.3ohmia (pitäis olla 3-5 kait) ja toisiopuoli näyttää jotain 13.5 kiloohmia(pitäis olla kait 3.8-5.8 ) mutta toisaalla olevassa teneressä toisiopuoli naytti jotain"ääretöntä"ja pelittää silti,ja mullakin yksi kipinä tulee kun laittaa virran paalle ja pois..lähetin syttyboxin maahantuojalle mitattavaksi ja siellä puolitoistaviikkoa ollessaan tuli vastaus "ei ole vehettä millä mitata".Boxin piirilevy uuden näköinen ,joten onko tietoa missä voi mittailla boxia tai voiko ylesmittarilla saada selvyyttä komponenttien kunnosta tai jos menee boxi vaihtoon niin mistä kannattaa hommata tai onko jollain hyllyssä ylimääräista,niin ja sekin vielä että onko kierroksen rajoitin boxissa ja vaikuttaako kierroslukumittari kierroksenrajoittimeen vai lukeeko rajoitin suoraan alapään pulsseja ja voiko rajoittimen POISTAA......ja voiko KIERROKSEN rajoitin mennä epäkuntoon siten että ei kipinä enää tule ollenkaan ????? tämän takia pyörä seisoo tallissa ..apu olisi hyvästa!
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Testaa nyt ekana että vauhtipyörän vieressä oleva asentotunnistin on ehjä. Niistä saattaa johdot murtua ajan saatossa ja sitten alkaa ongelmia ilmetä. Katkenneillakin johdoilla se saattaa silti antaa kipinää satunnaisesti. Nim. kokemusta on ;)
juhis
Pyörä: TDM900, Honda CR125
Viesti Kirjoittaja juhis »
Kannattaa tosiaankin ekana tarkistaa johdot ja liitokset mutta olet varmaan sen jo tehnyt?
Täältä jotain apuja : http://www.jetav8r.com/Vision/
Siellä on selvitelty TCI sytytyksen toimintaa yms. (muistaakseni 660:ssä on semmoinen)
Ja täältä lisää: http://www.transmic.net/gbindex.htm
Ei jammulla sentään kuuhun mennä!
TV
Viesti Kirjoittaja TV »
Saksan kielestä huolimatta, babelfishin avustuksella, tämä saksankielinen sivusto on auttanut monessa ongelmassa, myös sähkö sellaisissa:
http://www.660er.de/Tenere/frame.htm
kimmo6
Terves! kaikkia paikkoja on kovasti koitettu mitata ja siistiltä näyttää paitsi alapään induktiivianturi antaa pienehkön volttimäärän mutta vastus arvo on hyvä joten sen vielä tarkistan ,mutta kun aikakin on hieman kortilla ja koneet seisoo ,niin oisko tietoa saako jostain TARVIKKEENA tuota tci sytty yksikköä vai joutuuko kääntymään alkuperäiseen...kun ei nyt samanmoistakaan mopotinta ole lähistöllä että voisi testata???
