Vaijerin juottaminen
On tuossa yhdessä härvelissä konepellin avausmekanismin vaijeri aika kovalla vedolla ja tahtoo ruuvinippa luistaa. Tuli kaveri kysymään apua siihen ja tuumasin että helppo homma, juotan sen kiinni.
No, ylpeys kapsahti katajaan, ei tartu tina. On kovasti rosterinnäköistä vaijeria ja meinasin sen ruuvinipan juottaa kiinni. Parilla sähköhommiin tarkoitetulla tinalla koitin, tarttuu nippaan, muttei vaijeriin. Pesin asetonilla osat ennen yrittämistä.
Milläs myrkyllä sen saa tarttumaan? Tekisi mieli koittaa napata Tigillä vaijerin päähän pieni knööli, jos sen karkenevan kohdan saisi jäämään sinne nipan sisään, niin ei ehkä murtuisi.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Vaijerin juottaminen
Hetken jaksoin taistella vastaavassa tilanteessa, sitten tein tavan pultista uuden nipan ja meistillä reikä tiukaksi vaijerin pujoittamisen jälkeen.
Hyvin on kestänyt.
Hyvin on kestänyt.
ankara
- Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Hapotus, laimea suolahappo pitäisi auttaa jos tinalla meinaa. Yhtä käsijarruvaijeria yritin juottamalla, hopealla etc. mutta karkenee vaijeri juuresta. Tinalla on pysynyt vuositolkulla.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Juu hopea ei sovellu noiden vaijereiden tinaamiseen
Muun muassa rosterin juottamiseen löytynee täältä sopiva tuote. Vain yksi pieni mutta... NCH Suomi ei taida myydä kuin yrityksille.
treriksrøysare
Taidan koittaa siis ensin suolahapolla putsattuna juottaa ja jos ei onnistu, niin teen umpitangosta nipan ja kajautan taltalla tiukaksi.
Vastauksia tulee kyllä hämmästyttävän nopeasti, kiitoksia.
Mahtuuko siihen paikkaan laittamaan kaksi ruuvinippaa peräkkäin.
- kimmokekki
Ja Oittilainen Isoliitin(sokeripala) toimii kanssa pirun hyvin
Ei sovi kahta nippaa. Aika samanlainen kolo kuin kaasukahvassa. Tarvitsee siis semmoisen sylinterimäisen nipan.
Kerran-pari olen tehnyt vastaavaa, tosin vaijeri ei ollut tietääkseni rosteria, mutta saattaa onnistua siihenkin.
Poraa se puoli nipasta kartioksi josta vaijeri tulee ulos. Työnnä sitten vaijeri läpi, taittele pienillä kärkipihdeillä vaijerin pää kaksinkerroin säie kerrallaan n.5mm, kukin yksitellen ympyrän muotoon, ikäänkuin palmun malliseksi, mutta paina käännetyt päät kiinni vaijerin runkoon.
Sitten lämmitä esim. liekillä vaijeria ja kasta se 'lötfettiin' (juotosrasva) kuumana useita kertoja. En tiedä onko siinä suolahappoa, mutta auttaa aina juotoshommissa.
Tämän jälkeen saat todennäköisesti juotettua tinalla sen pään yhdeksi nätiksi palloksi. Tinalla juotettu kartio/pallo uppoaa nätisti poraamaasi kartiokuoppaan. Ei tule enää läpi nipasta. Ruuvi on vain paikallaanpitoa varten enää.
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Laita oikean kokoinen ruuvinippa, ennen lopullista kiristystä lämmittelet kolvilla ja sulattelet tinaa sisäpuolelle, sit lopullinen kiristys ja yli törröttävien päiden sheivaus sivuleikkureilla. Kesti Naksun kytkinvaijerissakin paremmin kuin orkkis.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
- nasta-arska
- Pyörä: Emw, HD, GS 1100
Jos hyvän tekee...tekee just noinanahonda kirjoitti:Kerran-pari olen tehnyt vastaavaa, tosin vaijeri ei ollut tietääkseni rosteria, mutta saattaa onnistua siihenkin.
