MotorFlush
ScorpioDr
Pyörä: Suzuki Dr600S
MotorFlush
Viesti Kirjoittaja ScorpioDr »
Tervehdys.
Onko kenelläkään kokemusta näistä moottorin sisäpesutököteistä, motorflushit/engineflushit? Nimenomaan mp käytössä. Valvolinen purkki tarttui Motonetistä mukaan. Tuli mieleen että voisi olla hyvä välillä vähän puhdistaa wanhuksen moottoria sisältäkin 8)
ScorpioDr
Re: MotorFlush
Toimin itse koekaniinina. Lisäsin 1/3 putelista öljyn joukkoon, pyörittelin konetta hetken kiksillä ja potkaisin käymään. Annoin käydä 4-5 min tyhjäkäyntiä.
Sitten öljyt vaihtoon.
Oikein muuta en huomannut kuin että tällä kertaa tuli öljynsuodatinkotelosta öljyä reilusti enemmän kuin viime öljyn vaihdossa. Päättelin että lieneen jäähdytin ollut vähän tukossa ja tämä aine avasi sen.
Eli ei turhia aineita, varmasti vaikutus voisi olla suurempi jos oisi käyttänyt koko purkin. Mutta en uskaltanut kun purkissa puhuttiin autosta, jliden öljytilavuus on suurempi :)
Jukkis
Pyörä: TA 1992
Re: MotorFlush
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
ilmeisesti vaikuttava aine on noissa polttoöljy tai maaöljy tai mikä se naftan virallinen nimi on.. hurjimmat on kuulemma putsaillu mm. auton moottoreita siten, että öljyt pois, tulpan reijistä ja öljykorkista vaan kone täyteen löpöä, ei dieseliä, ja antaa liota yön yli, sitten taas pohjaproppu auki ja lasketaan löpölitku pois. sitten halpisöljyt sisään, käyttöä/ajoa jonkun verran sievästi, sitten kunnon ölpät sisään. Näin siis vanhojen autojen parissa. kaipa se nafta paskaa irrottaa, joskus laitoin tojotan venttiilinvarret likoamaan löpössä, ja kyllähän ne putsaantui karstasta, ei tosin täydellisesti. Jotenkin pehmeni se karsta kuitenkin ja oli helpompi rapsutella pois.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: MotorFlush
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Mä heitin omaan volkkariin viime öljynvaihtoa ennen noin 4dl dieseliä öljyn sekaan, ulos tuli hieman normaalia tummempaa öljyä eli jotain sieltä tuli mukana ulos. Töissä on tullut nähtyä muutama tapaus raskaasta kalustosta missä "öljyn" määrä on tuplaantunut kun naftat on syystä tai toisesta menneet sekaan. Onpahan muuten olleet puhtaat sisuskalut koneissa kun venttiilikopan niistä avannut :lol: Normaalisti siis kopan alta paljastuu mustaa nokista töhnää joka paikassa, näissä naftatapauksissa taas kaikki osat olleet ihan puhtaita.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
