Paperisuodin vs. pestävä
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuon papattimen talvihuoltoa tehdessä, ja ilmansuodatinta tarkasteltaessa tuli mieleen millainen ero oikein mahtaa olla paperisuodattimen ja pestävän & öljyttävän suodattimen välillä, jos mitään, vai liekö vain markkinamiesten juttuja.?
Ja mistäs sen tietää onko siihen pestävään filtteriin laittanut tarpeeksi, muttei liikaa öljyä?
Hiekkoja imutorvesta pestessäni ja sitä kuivaillessa tuli mieleen jotta tuohonhan saisi ilmansuodattimen hyvin paikoilleen ilman suodatinkotelon runko-osaakin, ja imutorven rööriin sopii pölynimurin letku kuin nakutettu....siitä se ajatus sitten lähti....eikun välipala paikoilleen josta muutama metri 6mm kirkasta letkua, letku laudankappaleeseen kiinni ja värjättyä vettä sisään.
Imuri käyntiin ja tää mittarihan toimii!
Oheisista kuvista näkee millainen alipaine-ero paperifiltterin ja öljytyn pestävän välillä on.
Imurin käynnistys nosti pintaa huomattavasti, ja tästä tasosta pestävä suodatin ~5mm ja paperisuodin 13mm
SS
virta
Re: Paperisuodin vs. pestävä
Viesti Kirjoittaja virta »
Juu vastaavanlainen testijärjestely on nähtävänä jossain K&Nää myyvissä liikkeissäkin. Tarvitsisi vaan viereen pussillisen "testipölyä" jolla saataisiin verrattua läpi menevän hiekan määrä, suodatustehokkuus. Sekä toisaalta kuinka pahasti nuo tukkeutuvat kilosta pölyä.
- jani
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Pestäviä raatsii "uudistaa" vaikka joka ajon jälkeen. Paperiset on paikoillaan aina yhden ajokauden :lol::lol:
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Kurahipiäinen rastinnoutaja
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Kahdella edellisellä pyörällä ajanut pestävillä suodattimilla yli 70tkm, joista nyt viimeiset 7,5tkm advella. Hyvin oli advessakin suodattanut kesän kohellukset ja puhtaaksi tuli huoltosetillä.
Hengittävyyden parannuksen huomaa hyvin penkitettäessä ja kyllä nuo itsensä takaisin maksaa jos viitsii noudattaa niitä huolto-ohjeita...
Piese
Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/Street Glide ST
Viesti Kirjoittaja Piese »
Paperisia tulee käytettyä, siihen tuollanen "keittiömyssy" päälle johon ne hiekat ja pölyt sitten jää, myssyloota maksaa tukussa 5€ ja 150kpl on noita myssyjä siinä. Niin ja kevyt suhaus ilmanputsarioljyä tohon myssyyn kesäaikaan.
Talvella myssy suojaa sitten enimmältä lumipölyltä ja talveksi ei sitä öljyä siihen.
Corni
Pyörä: Myyty
Viesti Kirjoittaja Corni »
En kyllä menisi laittamaan hiekkateillä ajettavaan laitteeseen missään nimessä vapaavirtaussuodatinta ainakaan ilman esisuodatinta. Autoissa joilla ajetaan pääasiassa vain asfalttiteitä näillä vapaavirtaussuodattimilla n.50 000 km ajon jälkeen on venttiililautasen ja kannen välinen tiivistepinta niin kuoppainen, että vuodot ja tehonmenetykset ovat väistämättä edessä. Ei se hienojakoinen pöly sitä männän ja sylinteriputken väliäkään välttele.
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Vaan mitäs tälläinen aiheuttaa, jos ostan tuollaisen tuohon mopooni
http://www.rally-raidproducts.co.uk/KTM ... m-twin-air
finnsxc
Pyörä: KTM 950 superenduro R
Viesti Kirjoittaja finnsxc »
Tolkuttoman imuäänen nyt ainakin ja muistaakseni joku kirjoitteli täällä ,että oli tarkka asentaa eikä ihan bolt-on .Mulla oli kans hyllyssä moinen, mutta ei koskaan mopossa kiinni ,kun avoin putsarikotelon kansikin sai aikaan äänet kuin F-ryhmän escortissa konepellin alla :oops:
