Dr350 -91 koneremonttia
raipe dr350
Pyörä: Suzuki dr350 -91
Viesti Kirjoittaja raipe dr350 »
Tuli vast ikään hankittua -91 vuosimallinen pikku tohtori. Eka pyörä kun on mopo iän jälkeen niin aattelin että tässä sopiva kampe minun käyttöön. Halvalla kun ei hyvää saa niin jotain laitettavaa taitaa olla.
Ensinnäkin öljyn syönti on melko runsasta mielestäni. Parin sadan kilometrin ajelun jälkeen ei tikku enää kastunut ja jouduin lisäämään öljyä noin kolmisen desiä ennenkuin oltiin taas ylärajalla. Se tekee kuitenkin joku 1,5 litraa tuhannelle kilometrille. Vähän se mielestäni savuttaa liikaa ja joskus seisoskelun jälkeen kun potkaisee käyntiin niin pölläyttää aikamoisen savupilven. Vuotoja ei ole ulkoisesti näkyvissä.
Toinen oire on että kone säklättää jonkin verran. Ääni kuuluu läpi kierrosalueen samanlaisena.
Vedot on kuitenkin tallella.
Tuli pyörä ostettua kuitenkin sillä mielellä että laitetaan kuntoon ja onhan se osa harrastusta sotkea käsiä autotallissa :lol: .
No nämä asiat häiritsivät sen verran että oli aika purkaa moottori. Apuna oli manuaali jossa kaikki ohje-arvot moottorin kuluville osille. Jostain netin syövereistä ladattu.
Omia havaintoja kannesta. Nokka-akseli siisti ja akselin kummankin nokan paksuus oli riittävä (siis kun mauserilla mitataan nokan paksuus ns nollanostosta täyteen nousuun). Pakoventtiilit aika huonon näköiset. Venttiilien välyksen säätövaraakin oli huomattavasti vähemmän käytössä kuin imupuolella. Imuventtilit huomattavasti terveemmän oloiset. Venttiilivarren kumit olivat paikallaan ja näennäisesti vaikea sanoa ovatko vuotaneet.
No sitten nokkaketju oli 21 nastan mittauksessa jo pari milliä yli sallitun ylärajan ja kiristimen säätövara oli tapissa. Oiskohan tämä se pääsyyllinen ääneen?
Sitten sylinterin ja männän kimppuun. Yksi asia mikä sylinterissä huolettaa on männänrenkaiden ja öljyrenkaan jättämä jälki sylinterin alaosassa. Öljyrenkaan kuvion voi oikein erottaa sylinterin sisäpinnalta. Oiskohan tässä käynyt niin että kone on seisonut jossain vaiheessa niin kauan että renkaiden jäljet ovat piirtyneet sylinterin sisäpinnalle. Vähän siinä rosoa tuntuu kun kynnellä koittaa. Koitin ottaa kuvankin sylinteristä.
Tässä kuva sylinteristä:
Männänrenkaiden päiden välys niiden ollessa sylinterissä paikallaan oli välysmitalla katsottuna 1,0 mm. Ohje sanoo että maksimi on 0,7mm. Mitä olette mieltä meneekö porautukseen vai kokeillaanko vain uudella männällä?
Ääneen ja öljyn syöntiin ei oikein helppoa ratkaisua löytynyt vaikka niin toivoin :x
Mitäs vielä kannattais tutkia ja ottaa huomioon? Itse ajattelin että uusi nokkaketju, venttiilivarren kumit, pakoventtiilit, porautus ja mäntä.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Dr350 -91 koneremonttia
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Mullon 3 konetta ja kaikissa on keinuvipujen laahuspinta kulunut voimakkaasti kuopalle,eli pilalla ovat.Tarkistappa nuo.Samoin öljypumppu,jos liian kulunut,tuhoaa uuden koneen nopeasti.
raipe dr350
Näppäsin kuvan noista keinovivuista. Minusta eivät olleet kuopalla.
No nyt tulee sarjassa tyhmä kysymys. En ole vielä öljypumppuun kajonnut. Ensinnäkin mistä se löytyy ja miten sen toiminta tarkistetaan?
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jos ei oo mitään manuaalia hankittuna (kannattas olla?), niin nettikauppojen sivulta löytyy mukavasti räjäytyskuvia.
Onko tässä tutun näköstä?
Juhana
No tossa clymerin manuskassa sanotaan,että suiza ei toimita mitään välysrajoja,ainoastaan silmämääräisen kulumisen,tai jos pinnat on vaurioituneet muuten.pumppuja on kaksi,sisempi ja ulompi,vaatii koneen halkaisun tuo sisemmän tarkistus.ulompi on kytkinpasken takana,mutta manuska sanoo,et ei pidä avata erikseen,vain yhdessä.Ite en oo viä lukassut tuota manuskaa tarkemmin,onko tossa jotain nippaa,mistä pääsee paineen mittaan,vai tarviiko vaan todeta venakopan reijästä käydessä,et roiskuu se... koneita 2 auki,jos tarvit jotain kuvia.puran myös pumput,kun kerkeen.Pumput on kyllä kestäviä,jos ei ole metallia koneen pohjalla öljyn seassa,tai magneetossa terävää silppua kiinni,ei taida maksaa vaivaa noita avata,mutta jos on silppua tai metallihilettä,niin ite tsekkaisin...
raipe dr350
Tuolta muistaakseni latasin englanninkielisen manuaalin:
http://www.filecrop.com/suzuki-dr-350-manual.html
Siellä oli valokuvien kera selitetty esim tuo jakoketjun maksimi pituus jolloin vaihto on ajankohtainen. Toisaalta näkeehän sen kun automaattikiristin on maksimiasennossa ja ketju väljästi hampailla niin vaihtohan se on edessä.
Hilettä ei tullut öljypropusta eikä sitä myöskään ollut myöskään magneetossa.
Sitä kytkimen puoleista koppaa en ole vielä aukaissut mutta pitää sekin tehdä tässä jakoketjun vaihdon yhteydessä. Vanhoista viesteistä luin että sen kampiakselin päässä olevan rattaan voi löysätä niin että saa vanhan ketjun pois ja uutta tilalle. No sinne on vielä pitkä matka... kun ei ole vielä varmuutta mitä osia tuohon tilaa ja milloin ne käsissä.
Juhana
Ai niin,kun kytkinkoppa on auki,tutki kiksin jousi,se oli tyossa ed.omistajalla katkennut,ja mennyt rattaiden välistä,ettei nyt ainakaan mitään lovia,tai murtuman alkuja.ehkä myös kytkinakselilla olevat 2 prikkaatuppaavat kuulemma kulumaan,ja tekee toimintahäiriöö kytkimeen.
raipe dr350
Kytkinkoppa avattu. Kiksin jousi oli ehjänä paikallaan. Yksi asia mikä hämmästytti oli kytkinakselin pultti joka lähti melkein sormin auki. Onhan se lukkoprikalla suojattu ettei pääse pyörimään, mutta oiskohan syynä siihen ne kaksi prikkaa joista kerroit? Kun ne kuluu niin välystähän sinne tulee.
Jakoketjukin lähti nätisti pois kun otti sen kampiakselin päässä olevan rattaan pois :D
Sylinterin ja männän käytin Oulun moottorikoneistamolla tutkittavana. Sanoivat että uudet renkaan mäntään ja sylinteri jäi hoonattavaksi.
Vähän vielä mietityttää että mikähän sen moottorin säklätyksen aiheuttaa...
Juhana
no kulunut nokkaketju ainakin aiheuttaa ääntä ,jos kiristysvara loppuu,alkaa ketjuohjuri naputtaan kiristäjän päähän.Joissain voi jopa ketju hälppiä kiinni johonkin,kun läysää tulee,esim omassani venakoppaan tuli uraa... nuo kytkimen prikat kandee uusia,ja myös lukituslevy.
raipe dr350
Osat tuli ja pyörä kasassa.. Viiden kilometrin lenkki ajettu onnistuneesti :)
Vaihdoin pakoventtiilit, venttiilivarren kumit, männänrengas sarjan, jakoketjun, kytkinakseliin prikat ja läjän tiivisteitä. Lisäksi sylinteri kävi hoonauksessa. Pienenpieni sirkutus sieltä koneesta vielä kuuluu, mutta entiseen verrattuna huima ero. Katotaan ajan myötä miten öljynsyönnille käy. Äänenvaimenninkin sai uudet villat sisäänsä niin ei möykkää muutenkaan enää niin pahasti.
Ajellaan nyt jonkin aikaa ja toivottavasti mikään ei hajoa. Oli kyllä hyvä manuaali apuna kasauksessa.
Jossain vaiheessa täytynee kaasaria sitten tutkia kun kierrokset jää aika usein tyhjäkäynnillä isolle :(
Kiitokset ohjeista kirjoittelijoille !!
raipe dr350
Tuli taas kysyttävää liittyen tähän remonttiin.
Nyt iltasella kun kävin koekäyttämässä tohtoria niin huomasin että tyhjäkäynnillä pakoputken alkukäyrä menee punahehkuun aika nopsaan. Lisäksi sama ongelma mikä vaivasi ennen remonttiakin elikkäs putkessa paukahtaa sammutuksen jälkeen.
Mistähän vois kiikastaa?
Juhana
olisko kuivalla,ootkos kaasaria putsannut/säädellyt? jos vaikka likaa tyhjäkäyntipiirissä...
raipe dr350
Käytin kaasarin irti ja puhdistin paineilmalla mitä osasin eli otin kohokammion pohjan irti sitten suuttimet irti. Suuttimille ja niiden asennusreikiin pistin paineella ilmaa. Tyhjäkäynti rauhoittui pikkusen. Ei enää huuda niin isolla. Kokeilin säätää kaasarin pohjassa olevaa (seos?) ruuvia mutta palautin sen alkuperäiseen asentoon. Kireämmälle kun käänsi niin sai vain aikaa pauketta putkessa ja lähti mielestäni huonommin käyntiin.
Tarkistin vielä venttiilivälykset ettei ainakaan kanna. Samalla katsoin että puolipuristin on oikeassa asennossa.
Edelleen putki alkaa punoittaan kun pari minuuttia pitää tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynti on kyllä aika isolla.. mutta kun ei ole kiekkamittaria niin hankala sanoa paljonko kierroksia on koneessa. Voisko olla ihan normaaliakin että kun ei saa jäähdytystä niin punoitus alkaa ? Ajossa ei kuitenkaan punoita ollenkaan.
Tulpan väri on jostain vaalean ruskean ja harmaan välimaastosta... vaikea kuvailla. Ennen remonttia se oli aivan nokinen että kyllä siellä öljyä varmaan paloi silloin.
Tekisköhän tuolle enää mitään vaan ajelis toistaiseksi kun se on jäänyt aika vähälle viime aikoina.
ScorpioDr
Pyörä: Suzuki Dr600S
Viesti Kirjoittaja ScorpioDr »
Oma kuus-satku darra punoitteli putkea kerran kun tk-suutin oli tukossa. Sen jalkeen en ole huomannut punoitusta tarkistaa. Taytyy katsoa vaikka huomenna rupeaako punottaa.
Tulpan vari kuullosta hyvalta. Periatteessa tulpan vari maarautyy siihen hetkeen mita ennen sammutusta on kone kaynyt. Eli useinmiten tyhjakaunnille. Eli mika kierrosalueen seos mietityttaa, parikymmenta sekunttia kaasu halutussa asennossa ja seis.
Oma pyora huutaa vahan paivasta riippuen vahan tai kuin syotava. Kaikki mahdollinen imuvuodoista venttiileihin tutkittu. Ainut mika auttoi oli tyhjakaunnin laskeminen todellatodella alas. Jopa niin alas etta konejaksoi juuri ja juuri kayda.
Ps. Usanappaimisto, siksi voi olla hieman vaikealukuista tekstia :lol:
raipe dr350
Suuttimet tarkistettu uudemman kerran. Olivat vakiot kooltaan. Aukaisin ilmanputsarin kotelon ja huomasin että siellä on jokin vapaammin virtaava kartiosuodatin ja toiseksi kun tuossa on vielä tehoäänenvaimenninkin, niin tulipahan mieleen että pitäskö suuttimia kasvattaa pikkusen?
Kone käy lämpimänä melkoisen suurilla tyhjäkäynti kierroksilla ja jos luistia säätää vaikka miten sievästi pienemmälle niin seuraava pykälä on koneen sammuminen.
Tk seos ruuvia olen pyrittänyt varmaan neljä kierrosta aukipäin... siinä asennossa se pelaa parhaiten.
