Yamaha TT-R vaihteisto"vika"
Jiippari
Pyörä: 350 exc, F800 GS
Viesti Kirjoittaja Jiippari »
Elikkä jammu alkanu oireilemaan seuraavasti: välillä ei meinaa saaha vapaalle ja vaihteet rusahtelevat pienemmälle laitettaessa, välillä taas toimii ihan hyvin. Öljyt vaihdettu 20w-50 -> 10w-40 eikä oikeen minkäänlaista eroa. Kytkinlevytkin on vaihdettu 3-4tkm sitten, voisko vika olla kytkimessä?
YZ 80-->DT 50r----->TT-R 600
KTM 350 exc-f
BMW F800 GS
kurahaara
Pyörä: Yamaha TT600R
Re: Yamaha TT-R vaihteisto"vika"
Viesti Kirjoittaja kurahaara »
Jiippari kirjoitti:Elikkä jammu alkanu oireilemaan seuraavasti: välillä ei meinaa saaha vapaalle ja vaihteet rusahtelevat pienemmälle laitettaessa, välillä taas toimii ihan hyvin. Öljyt vaihdettu 20w-50 -> 10w-40 eikä oikeen minkäänlaista eroa. Kytkinlevytkin on vaihdettu 3-4tkm sitten, voisko vika olla kytkimessä?
Mites vanha kytkinvaijeri pyörässä on? Josko vaijerin kuori antaa periksi ja estää kytkinkäpälän täysimittaisen liikkeen?
Tarkista samalla, että kytkinkäpälän (löytyy moottorin päältä, öljysäiliön alla) merkki on samassa linjassa lohkossa olevan linjamerkin kanssa. Säätö tehdään kytkinkruunun päässä olevalla säätöpultilla. Säätö vaatii kytkinkopan avaamisen.
Paljon kuutioita ja vähän pyttyjä
Yamaha TT600R 673 cc isolohkona vääntävä soransiirtäjä/rospuutto/talviajokki
V-tyylin vääntöhirviö: Kawasaki VN2000
Jiippari
Pitääkö merkkien olla kohdallaan kun kytkin on vapaa-asennossa? Jos näin niin ei ainakaan näyttäny olevan pahasti pielessä, pitänee vissiin avata kytkin ja tarkastella josko vika löytys.
KTM 350 exc-f
BMW F800 GS
kurahaara
Jiippari kirjoitti:Pitääkö merkkien olla kohdallaan kun kytkin on vapaa-asennossa? Jos näin niin ei ainakaan näyttäny olevan pahasti pielessä, pitänee vissiin avata kytkin ja tarkastella josko vika löytys.
Jep, linjamerkit kohdalleen kun kytkinvaijeri on löysällä. Kevyesti paina käpälää kiinni, kunnes tunnet vastuksen ja sitten sihtaa/säädä linjamerkkien mukaan.
Kytkinkäpälän vääntökulma on rajallinen, joten pienetkin heitot kertautuvat kytkinvivun päässä.
Jiippari
Alkoi vaihteisto pelaamaan vaihdettuani castrollin 10w-40 pyöräöljyt mobil rally formula 5w-50. Castrolleiilla ehdin ajamaan 170km eikä vaihteisto pelannut hyvin koko aikana. Mistäköhän lie johtuu ettei oikea pyöräöljy pelaa pyörässä...
KTM 350 exc-f
BMW F800 GS
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Kuulostaa jotta kytkin, syystä tai toisesta ei irroita kunnolla, vaikka tuo säätö. Liukkaammilla öljyillä sitten ei pieni laahaus haittaa niin paljoa... Toivottavasti ei ala luistamaan kytkin noilla mobiileilla.
pauli
Pyörä: cf moto 450MT
Viesti Kirjoittaja pauli »
Miten paljon Km ajettu pyörällä?
Jiippari
10900km
KTM 350 exc-f
BMW F800 GS
xterror
Pyörä: r1200gs,rmz450
Viesti Kirjoittaja xterror »
Jiippari kirjoitti:Alkoi vaihteisto pelaamaan vaihdettuani castrollin 10w-40 pyöräöljyt mobil rally formula 5w-50. Castrolleiilla ehdin ajamaan 170km eikä vaihteisto pelannut hyvin koko aikana. Mistäköhän lie johtuu ettei oikea pyöräöljy pelaa pyörässä...
Ei kai vaan ollu castrolin gps öljyt kyseessä? Mun edesmenneeseen 660 xt:hen vaihtoivat ekassa huollossa em öljyt ja oireet oli ihan samanlaiset. 60km kokeilin ajaa ja sitten vaihdoin öljyt bel-rayhin ja mulla oli taas toimiva aski missä oli vapaa ja kaikki :D
Jiippari
Juurikin mainitsemasi gps öljyt kyseessä. Tuli vielä epähuomiossa ostettua 8L..
KTM 350 exc-f
BMW F800 GS
AnttiL
Pyörä: exc
Bellrayn Thumberit toimi mulla tuollaisessa mainiosti.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Ei se koskaan mopossa märkäkytkin toimi ihan niin hyvin kuin esim autossa kuiva, vaihteistossa ei varmaankaan ole ensikkään mitään vikaa.
Uititko uudet kytkinlevyt tovin vaihteisto-öljyssä ennen asennusta?
Miksi muuten meni noin pienillä kilsoilla uusiksi..?
Nyt kumminkin sulla on ne Rally Formulat koneessa sitten jossa ei ole vaihteisto-öljy GL4 tai JASO MA luokitusta. Ainoa hyöty sen käytöstä on että kytkin irrottaa paremmin, muuten ei hyvä...
Jiippari
Entinen omistaja vaihattanu kytkinlevyt liikkeessä. Noo seuraavaksi taidan laittaa bellrayt sisään, castrollia en kuiten laita, kun ajamisesta ei niillä meinaa tulla mitään.
KTM 350 exc-f
BMW F800 GS
XL250R
Pyörä: V-Strom
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Viimeiset 25 vuotta olen käyttänyt 5w50 Mobilia pyörissäni ilman mitään ongelmia. Öljyä ei kulu lainkaan, vaihteisto ja kytkin toimivat erinomaisesti sekä tulpanreijästä katsoessa männän laki on täysin kirkas.
Kaikkiin pyöriin kyseinen öljy ei ehkä sovi, mutta eipä kai mikään öljy sovi 100 prosenttisesti jokaiseen moottoripyörään.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
JIIÄSSÄ kirjoitti: Nyt kumminkin sulla on ne Rally Formulat koneessa sitten jossa ei ole vaihteisto-öljy GL4 tai JASO MA luokitusta. Ainoa hyöty sen käytöstä on että kytkin irrottaa paremmin, muuten ei hyvä...
Tuskimpa tuo rally formula konetta räjäyttää...
Ei tuon omankaan mopon ohjekirjassa puhuta mistään jasoista tai gl luokituksista moottoriöljyssä, API SF,SG ja SH.
Ei ole 80- luvun hondankaan ohjekirjassa mitään mainintaa jasosta tai gl:stä, vain API SE ja SF.
Eli ihan perus "vanhanaikaiset" moottoriöljyt kelpaavat.
Eikä mitään ongelmia ole ollut laatikossa tai kytkimessä viimeiseen +100000km aikana, levytkin vielä alkuperäiset...
Muutama (vanha) autokin on tullut omistettua missä normaali käytössä laatikkoon kaadettiin samaa öljy kuin koneeseekin, ihan ohjekirjan mukaan...
Viimeksi muokannut Jarno, Ti Loka 23, 2012 11:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
