KTM EXC 400 -00 startti ei toimi. Missä vika?
Enduromania
Pyörä: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja Enduromania »
Moro!
Ostin vast ikään 4satku Kottaraisen ja kokeilin sähköstarttia, ei mitään eloa.
Asensin 7Am akun. Nyt riittää ainakin virtanen mutta ei käynnisty kone vieläkään.
Käynnistäessä kuuluu startista tai jostain ikävä vinkasu ja kirskunta. Startti kyllä yrittää parhaansa ja paremmin kuin sillä alkuperäisellä 3Am akulla mutta kone ei käynnisty vieläkään.
Oisko jollain antaa korjausvinkkiä vai vienkö suoraan KTM-korjaamolle?
T:Janne
Gessuli
Re: KTM EXC 400 -00 startti ei toimi. Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
siis pyörittää, mut ei lähde??
pitää pauketta ja kolinaa startatessa?
Startin vapaakytkin vaihtokunnossa.
http://www.brbikers.com
Gessuli
osa nro 13
keitaalla lc4:seen muistaakseni n. 80€ vaihto ei mahoton tehä ite, mut tarviit ulosvetäjän. pulttipyssy olis ok, mut saa vaihettua ilmankin.
Gessuli
Älä jauha enenpäää rikki sitä vapaakytkintä, ettei mene jotain muutakin.
Olen 99% varma, että se on tuo vapaakytkin tiensäpäässä, jos kerta startti pyörittää mut kirskunnan ja kolinan saattelemana ei lähe käyntiin.
Enduromania
Pyörä: KTM EXC 400
Moro!
Kiitti vinkistä.
Onneksi potkupelillä sua käyntiin :P
Pitänee ruveta jossae vaiheessa vikaa korjailee.
T:Janne
Gessuli
Juu ei oo ihan mahoton homma tuota vaihdella, adveen vaihdoin muutamia kuukausia sitten, ilmeisesti tuossa EXC:ssä on vauhtipyörä erilainen kuin lc4:sessa. Tietääköhän joku sopiiko sama ulosvetäjä?? Jos sopii niin minulta saapi lainaksi ainakin.
Gessuli
Tuolla
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... in#p251567
on sivulla 8 juttua tuosta vaihdosta, tosin LC neloseen
Jankko
Pyörä: KTM SXC 625
Viesti Kirjoittaja Jankko »
Ja jos vapaaratas on hirttäny kiinni pyörii startti moottorin mukana ja hiilet kuluu sitä tahtia myös. Nimimerkki hiilet vaihtanu.
Mr
Pyörä: 500 EXC
Viesti Kirjoittaja Mr »
Ja kyllä se rautaakin jauhaa öljyn sekaan koko ajan, joten pikimmiten kuntoon...Nimim. Vapaakytkin poikinut pahemman kerran.
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Gessuli kirjoitti:Juu ei oo ihan mahoton homma tuota vaihdella, adveen vaihdoin muutamia kuukausia sitten, ilmeisesti tuossa EXC:ssä on vauhtipyörä erilainen kuin lc4:sessa. Tietääköhän joku sopiiko sama ulosvetäjä?? Jos sopii niin minulta saapi lainaksi ainakin.
Ei oo sama ulosvetäjä lc4 ja exc, vasta tuli kokeiltua tämäkin kun kaverin pikku-advessa vastaavaa ongelmaa oli päällänsä.
rocksted
Pyörä: XR600R
Viesti Kirjoittaja rocksted »
Lainaan ketjua kun osuu aika lähelle.
Oman 450 exn:n startti kuoli. Mulla oli tankki irti ja kun asensin sen takaisin ja yritin startata niin ei mitään. Olin kuulevinani pienen napsahduksen ekalla painalluksella mutta en ole varma. Nyt napista ei inahda mihinkään suuntaan. Kävin liitännät ja sulakkeet läpi mitä äkkiseltään löysin mutta näytti olevan ok, enkä mihinkään ollut aiemmin koskenutkaan. Tähän mennessä startti on toiminut moitteetta.
Kiksillä lähtee käyntiin mutta sitäkin saan polkea useemman kerran, johtunee vaan siitä etten osaa tekniikkaa. Käynnissä toimii sitten normaalisti, paitsi ajovalo tais kanssa pudota pelistä pois....
Mitäs ny?
Nimim. Sähköistä en tajua tuon taivaallista
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Sulake sieltä vain kärähti !
Katsoppas missä siinä on startin sulake ja vaihda se ...
Jos polttaa uudestaan heti kun koitat startata niin tankki pois ja etsimään mistä virta menee runkoon
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
rocksted
Pyörä: XR600R
Ei auttanut sulakkeen vaihto. Pitääkö se alkaa purkaa johdotuksia vai mitä?
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Tarkasta nyt tuleeko sille releelle heräte nappulasta. Kytkentäkaaviosta löytyy tarvittavat piuhat. Itse varmaan iskisin releen navat toisiinsa kiinni kiintoavaimella, siitä selviää mistä kiikastaa.
rocksted
Pyörä: XR600R
meikä kirjoitti:Tarkasta nyt tuleeko sille releelle heräte nappulasta. Kytkentäkaaviosta löytyy tarvittavat piuhat. Itse varmaan iskisin releen navat toisiinsa kiinni kiintoavaimella, siitä selviää mistä kiikastaa.
Kiintoavain käytetty navoissa kiinni ja startista ei tapahtunut edelleenkään mitään. Yleismittari antaa starttireleen navoista 12,9v. Mitäs seuraavaksi?
