950 SE meni sekaisin pikku kaadosta
mipy
Pyörä: 300 tpi, crf250m.
Viesti Kirjoittaja mipy »
Eli pyörä kaatui paikaltaan ja revin siitä pyörän ylös. No ei muuta kuin starttaamaan, starttia sai pyörittää pitkään niin kuin kylellään käynnin jälkeen on aina saanut. Lähdin siitä sitten ajamaan ja huomasin että nyt ei ole kaikki kohdallaan eli oireet: paukuttaa älyttömästi putkessa tasakaasulla varmaan jossain 4000-7000 rpm:n alueella, ei enää paukuta moottorijarruissa niin kuin on normaalisti tehnyt. sammuu herkästi liikkeelle lähdössä ja empii kun on päässyt liikkeelle. Lämpimänä tyhjäkäynnillä sammuu kun laittaa ryyppyä, vaihde päällä kierroksilla vauhti kasvaa, eli toiminee oikein ja vaijeri ei ole ilmeisesti jumissa. Kylmänä en ole vielä testannut. Pensahanat on molemmat auki. Jotenkin näytti että imisi takatankista läpinäkyvän letkun kautta normaalia enemmän pensaa eli voiko kaasarit mennä kaadosta sekaisin ja käydä liian rikkaallla ja MItähän tuossa kannattaisi katsoa jos illan päälle kerkeäisi ottamaan tankin pois ja vähän tarkastelemaan, itsellähän ei ole mitään kokemusta kaasareista. Yritin myös ajaa vikaa pois poistullessa, eli annoin kunnolla runtua mutta ei auttanut. Vedot tuntuisi olevan tallella ja isommilla vaihteilla ei niin paukuta, mutta kaupunkissa ei oikein kehtaa ajaa kun 3 ja 4 vaihteilla ajaesssa on kuin rynkyllä ampuisi.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: 950 SE meni sekaisin pikku kaadosta
Viesti Kirjoittaja timo »
Ensimmäinen virhe; paikaltaan ei saa kaataa, mopo ei tykkää, pitää olla kunnon alkuvauhti.
Ja juu, ota pois kaikki luupit (kytkin, sivutuki), se siitä.
sjuggen
Pyörä: Husqvarna TE250 -08
Viesti Kirjoittaja sjuggen »
Kaasarissahan voi tietenkin jäädä koho jumiin, joka voisi aiheuttaa hieman tuon tyyppisiä oireita? Tuon tarkistus/korjaus ei liene iso homma?
Opetellaan ajamaan, ja katsellaan varvikkoa.
mipy
Sivutuen anturi on ainakin jo pois käytöstä, miten tuo kytkimen vastaava toimii?
Edit: :oops: ei kun niin sehän ei anna käynnistää vaihde päällä kytkin ylhäällä. Mutta näytti olevan johdot poikki ja vastakkaisen liittimen johdot suojattu kutiste sukalla, eli ei liene mikään anturivika.
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Taisi kaadossa vaan imaista sakat suuttimiin, tuntematta sen rakennetta, on kaasuttimien puhdistus joko pikku tai sitten hieman isompi juttu.
Weteraani kurapyöräilijä
mipy
Tuo kävi itselläkin mielessä. Ja oisipa nuo varmaan hyvä putsata muutenkin, joten täytynee putsauttaa kaasuttimet
TJL
Pyörä: 950 se
Viesti Kirjoittaja TJL »
Kaasari vialta vaikuttaisi, voisi olla et vetää ilmaa kurkun välistä joko kurkku rikki tai vaan kaasari irti. Kovemmassa vedossa alipaine pitää paketin kasassa. Helppo todeta käsi vaan putken eteen kummassa putkessa paukkuu. (ei tietysti toimi jos on 2-1)
mipy
On tosiaan 2-1 putki. Tänään sain sen verran aikaiseksi että nostin tankin pois ja katselin ilmansuodattimen alle . Ei löytynyt irtonaisia letkuja ja tulpatkin näytti olevan paikoillaan. Lisäksi käytin akun johdot irti, puhtaat oli johdon päät. Imukurkutkin näytti olevan ehjät mitä niistä näki. Alkanee kallistua teorian sontaa kaasareissa puolelle. No pitää viedä liikkeeseen purettavaksi. Kellään ehdotuksia minne kannattaa kajaanissa/kainuussa viedä tutkittavaksi?
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Akilleus »
Ei se kaasarien irrottaminen ja suuttimien putsaaminen mitään rakettitiedettä ole jos kerran minäkin pystyin sen tekemään :lol: . Joten itse vaan rohkeesti putsaamaan; kaasarit irti ja ylös ilman että irrottaa muuta kun bensaletkut niistä jne jne. Itellä loppu paukkumiset kun putsas KAIKKI suuttimet ja sitten pesin vielä kaasarin "pohjakupit" joissa oli pohjalla sakkaa ihan pirusti. Sitten vaihdoin vielä tulpat kun oli likaiset suuttimet tod.näk. vahingoittaneet toista tulppaa. Ja loppui paukkuminen :mrgreen:
terv. Tapsa ja SE
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
Aspe
Pyörä: Canyon XC
Viesti Kirjoittaja Aspe »
mipy kirjoitti: paukuttaa älyttömästi putkessa tasakaasulla varmaan jossain 4000-7000 rpm:n alueella, ei enää paukuta moottorijarruissa niin kuin on normaalisti tehnyt.
Mulla oli samanlaista putkessa paukkumista advessa. Lopulta syyksi löytyi löystynyt takimmaisen pytyn tulpanhattu. Tiedä miten se oli noussut pois paikoiltaan, kun edellisestä huollosta oli jo jonkin aikaa.
Kannattanee kokeilla että molemmat tulpanjohdot on kunnolla kiinni, ennenkuin purkaa enempiä.
mipy
Kokeilin tulpanhatut, ei ollut vaikutusta. Aika tilattu liikeeseen niin saavat purkaa ja putsata kaasarit, ei liene haitaksi vaikka vika ei niissä olisikaan. lisäksi tilasin uudet tulpat.
timo
mipy kirjoitti:Sivutuen anturi on ainakin jo pois käytöstä, miten tuo kytkimen vastaava toimii?
Niin, kai sen kytkimenkytkimenkin sitten poistit? Sehän niissä ensin kiukuttelee.
mipy
Kyllä kytkimenkytkinkin on pois käytöstä.
mipy
No niin vika korjaantui kaasarien putsauksella. Kiitos kaikille vastanneille vinkeistä
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Mun on pakko sano tää; mitäs me sanottiin :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen: 8) 8) .
Hyvä homma jos vehje taas pelittää !!! Must tuntuu, että mun SE:n kytkimen työsylinteri kusee nesteensä ulos pikkuhiljaa...Nooh pitää kattoa miten käy seur.surautuksella kun nyt on nestettä lisätty. Vaihtamalla työsylinteri homma korjaantuu eikä tainnu olla ku satasen "kuolema" ......
terv. Tapsa ja SE
