Painepesuriin korjausvinkkejä?
klonkku6
Pyörä: te 125
Viesti Kirjoittaja klonkku6 »
Terve,
Ongelma ei varsinaisesti koske moottoripyöriä, mutta varsin oleellista oheistarviketta, eli painepesuria.
Painepesuri lopetti toimintansa. Eli ei vain suostu käynnistymään. Aiemmin ongelma oli vähän päinvastainen, eli ei suostunut sammumaan, vaikka irroittikin kahvasta. Voisikohan tuo olla vielä korjattavissa? Vai pitääkö nöyrästi alkaa keräämään rahaa uuteen?
Pesuri on muutaman vuoden ikäinen herkules.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Painepesuriin korjausvinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Just itellä kärsheristä kärvähti katkaisija. Katkaisin auki, hienosäätöö ja taas pelaa.
klonkku6
Pyörä: te 125
Pilssi kirjoitti:Just itellä kärsheristä kärvähti katkaisija. Katkaisin auki, hienosäätöö ja taas pelaa.
Ainakin noi molemmat viat viittaavat katkaisin ongelmaan. Eli kahva auki, kun seuraavan kerran menen tallille.
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Minulla juonittelee/jumittelee boschissa painekatkaisin pumpun kyljessä, joka sammuttaa moottorin, kun pistoolista löysää. Yleensä moottori ei sammu vaikka pistoolista löysää, mutta pari kertaa tehnyt siten, että moottori ei käynnisty vaikka pistoolista painaa.
Btw. eikös Hercules ole Bauhausin myymä tuotemerkki eli sillä on viiden vuoden takuu?
Sami
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
mikäs on kärtserissä vikana tai mistä kannattaa alkaa korjaamaan, kun tyhjäkäynnillä(siis silloin, kun liipasinta ei paineta) pesuri käydä ränkyttää noin sekunnin välein? Siis ei pysy sammuksissa vaan surahtelee koko ajan.
-ville
---x mopolla suohon x---
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
VAK kirjoitti:mikäs on kärtserissä vikana tai mistä kannattaa alkaa korjaamaan, kun tyhjäkäynnillä(siis silloin, kun liipasinta ei paineta) pesuri käydä ränkyttää noin sekunnin välein? Siis ei pysy sammuksissa vaan surahtelee koko ajan.
-ville
Vuotaa painepuolelta vähän,pumppu, letku tai kahva. Painekytkin käynistelee. Omassa kärtserissä sama vika, pumppu vuotaa.
Pilssi
Tähän melko varma vastaus. Painepuolen takaiskuventtiili vuotaa. Ite oon vaihtanu parikertaa kun ei sammunut vaikka liipaisimen päästi. Letku irti ja sieltä se vetämällä löytyy.
Korruptio
Pyörä: KTM Adventure 990
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Jos pesuri on totaalisen mykkänä niin joskus syynä voi olla juuttunut painekytkin veden tulopuolella. Eli pesurien ei pitäisi lähteä käyntiin "kuivana" ilman että niihin tulee vettä (painetta) hanasta tai mistä nyt tuleekaan. Ne on helppoja on-off kytkimiä eli jos sellainen temppuilee niin joko piuhat yhteen tai piuhat irti ja homma jatkuu.
--Sent from my computer using a keyboard
WEST
Pyörä: BMW SCRAMPLERI
Viesti Kirjoittaja WEST »
Olen KÄRCHER jämy.
Jos Kärcher niin melko varma vika on ohjausmännässä joka ohjaa microkytkintä (ainut osa pumpussa johon menee johto) se on paskanen.
Puhdista ja laita vedenkestävää vaseliinia niin toimii taas.
klonkku6
Pyörä: te 125
Pytsasin ja rasvasin kahvan mekanismit. Nyt tuntuu toimivan. Kiitokset vinkeistä!
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Mielenkiintosta. Osaakos joku kertoo mikä mun kärsherissä on vikana kun toimii ok paine päällä, kun lopetta apesun hetkeksi niin ei ala tehdä painetta kunnes kääntää suuttimen vapaalorotukselle, samaan aikana kahvasta painaen kääntää paineelle niin paine syntyy ja pelaa taas normaalisti, kunnes päästää kahvasta ja sama rituaali uusiksi. Takuuaikana teki tän, korjaukseen ei muka takuuvika ja kolmannes pesurin hinnasta laskua, toista kertaa, takuuaikana edelleen, en sit vieny enää korjaukseen. Ottanu himppasen päähän kun en ostanu alk. mallia vaan 140bar pesurin, enkä oo ikinä lorottanu esim. mitään pesuainetta läpi vaan pumppupullolla suihkinu mitä oon joskus käyttäny.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
oppet
Pyörä: TM300, BSA B50MX, Yamaha HL proggis
Viesti Kirjoittaja oppet »
Mallia tuntematta uskallan vastata.
Paine ei tipu tarpeeks nopeesti suuttimen kautta ja/tai venttiilikara takertelee?
Karan herkistys ja vois kattoa voiko siihen laittaa vahvemman jousen tms viritystä, karan liike siis käyttä jotain kytkintä joka käynnistää moottorin
Voit kokeilla viilata suutinta isommaks, jos sitä kahvaa ei paljon tarvii avata että käynnistyy.roska suuttimessaki saattaa aiheuttaa tällasta, mut yleensä se sillon pärisee ja pätkii
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Siis pärisee ilman painetta, mut kun sitä päätä kiertää painesuihkuasentoon niin ei lähdekään kone käyntiin, tarvii kone käynnissä eli ns. vauhdissa vääntää se ahistukselle (siitä mistä vesi suihkua ulos, eli ihan päästä) jotta tulee painetta. Ja en varmaan löydä noita mainittuja osia ilman rautalankaohjetta...
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Tuo kuulostaa mikä THA:lla on niin juuri siltä mitä WEST ja oppet:kin kai ehdotti korjattavaksi?
Ihan noin tuntematta tarkemmin noita vehkeitä jne mutta oire maalais/lappilaisjärjellä viittaisi juurikin painekytkimen epäherkkyyteen jolloin juurikin kuin WEST ehdotteli. Täydellä paineella virtaama jää pienemäksi ja siten voisi tulla tuollainen ongelma ainakin vehkeessä jossa ei ole sammutusta kun kahvasta laskee irti.
Toinen mitä tarkistaisin tuossa tilanteessa ensinkin vielä on vesipisteen virtaama mihin tuo pesuri on liitetty/mitä käyttöohjekirjassa seisoo ko asiasta. Aika usein meillä suomalaisilla jää se ohje lukematta ja painepesurit kun vaativat kuitenkin jonkinkin verran vettä jotta toimivat. Nyt kun sitten noita pesureita liitettään erillaisiin hanoihin (esim pesualashanaan) joissa usein virtaama liian pieni ja on muutenkin "laiton kytkentä" siinä toivossa että saadaan lämmintä vettä pesurille niin ongelmia on tiedossa. Tähän voisi sanoa että nimimerkillä arvaa hatuttiko kun aikanaan työnjohtajana ollessa työntekijä laittoi erilisestä huomautuksesta ja selkeästä ohjeesta huolimatta liian pienellä virtaamalla olevaan hanaan ja pumppu kärähti viemärihuuhtelulaitteesta ensimmäisen käyttötunniin aikana ja se oli kallis laite se ja on siis yhdenlainen "painepesuri".
Mikä malli, onko start/stop automatiikka vai mikä lie lepuutus se onkaan eli sammuuko kun päästää kahvasta vai jääkö hurisemaan?
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Kannattaa huomioida myös syöttöveden lämpötila, useimmat painepesurit eivät tykkää lämpimästä vedestä. Tästä on omakohtaisia kokemuksia :oops: Yleensä tämäkin lukee niissä käyttöohjeissa.
