Nappasin kärkien kunnon tarkistaakseni pensapumpun irti moperista. Mielestäni kärjet näyttävät aika tuleentuneilta, vai mitä mieltä asiantuntijaraati on?
Make & Laku
Terve,Lakupilotti kirjoitti:Moron,
Make & Laku
Jotenkin ne sain yhdisteltyä ilman kuparinpätkääkin, mutta menee kai sarjaan hätä keinot keksii...kurapeltsi kirjoitti:Minä ainakin tykkään ajella enemmän kuin korjata jotain, etenkin tienohessa. Kupariputkenpätkä letkujen yhdistämiseen kyllä silti kulkee nyt mukana
, vaikka sitten kaverin AT:lle
Pierburg surisi koko viime kesän moitteetta meikän AT:ssa, jotenkin sen mekaaninen olemus on luotettavampi kuin tuon alkuperäisen säksättimen.Ajattelin, etten rupia tuota korjaamaan. Kärjet toki saisi ehjättyä, mutta kulunut se muutenkin, mm. se kalvo. Käyn huomenna tilaamassa Pierburgin pumpun (7.21440.51.0), joka maksanee alle puolet Hontan omasta. Tuosta vanhasta voi vähän viilata kärkiä ja säilyttää sen hätävaratarvikkeena. On se kumminkin pelannut moitteettomasti tähän saakka.
Mitäs tekniikkaa tuo pumppu käyttää kun surisee? Jonkin sortin ratas- tai lamellipumppu? Pyöriikö pumppu siis koko ajan? Noissa mäntäpumpuissa on se hyvä puoli, että ne toimivat "sähköllä" vain murto-osan ajasta. Jousivoima pumppaa ja pitää paineen yllä, eikä silloin virtaa tarvita.juha kirjoitti:Pierburg surisi koko viime kesän moitteetta meikän AT:ssa, jotenkin sen mekaaninen olemus on luotettavampi kuin tuon alkuperäisen säksättimen.Ajattelin, etten rupia tuota korjaamaan. Kärjet toki saisi ehjättyä, mutta kulunut se muutenkin, mm. se kalvo. Käyn huomenna tilaamassa Pierburgin pumpun (7.21440.51.0), joka maksanee alle puolet Hontan omasta. Tuosta vanhasta voi vähän viilata kärkiä ja säilyttää sen hätävaratarvikkeena. On se kumminkin pelannut moitteettomasti tähän saakka.
Juu, innostuimpas itsekkin miettimään, että mitäs jos vielä joskus. No, muistaakseni olin jossain surffannut tyhjiöpumppusivulle ja löysin sen taas. Eli AfricanQueens http://www.africanqueens.de/ noita möi. Linkkien Shop - Productubersicht - Tank-Zubehör takaa paljastuu Mikunin bensapumppu hintaan 89 EUR. Jos nyt ihan oikein käsitin, niin tuon hankinnan jälkeen ei ainakaan sähköongelmaan pumppu enään hajoa, kun sähköä ei tarvitse. Mahtaako olla jotain huonoja puolia kuitenkin? Pikaisella Googlettamisella näytti olevan pikkulentsikoihinkin suositeltua ratkaisutekniikkaa...juh@ kirjoitti:Mitäs tekniikkaa tuo pumppu käyttää kun surisee? Jonkin sortin ratas- tai lamellipumppu? Pyöriikö pumppu siis koko ajan? Noissa mäntäpumpuissa on se hyvä puoli, että ne toimivat "sähköllä" vain murto-osan ajasta. Jousivoima pumppaa ja pitää paineen yllä, eikä silloin virtaa tarvita.
Tuosta Mikunin pumpusta ja koneen kylkeen asennuksesta olen lukenut seuraavan ongelmia. Kuumalla kelillä bensa tekee pumpussa jonkinlaisen höyrylukon, jolloin pa:n saanti ei ole kunnollista. Korkealla vuoristossa on myös bensan saantiongelmia. Myös varatankille menon jälkeen kone ei heräile niin ripeästi kuin sähköpumpulla. Noiden juttujen takia olen sulkenut Mikunin pois hankintalistalta.PilcQ kirjoitti: Juu, innostuimpas itsekkin miettimään, että mitäs jos vielä joskus. No, muistaakseni olin jossain surffannut tyhjiöpumppusivulle ja löysin sen taas. Eli AfricanQueens http://www.africanqueens.de/ noita möi. Linkkien Shop - Productubersicht - Tank-Zubehör takaa paljastuu Mikunin bensapumppu hintaan 89 EUR. Jos nyt ihan oikein käsitin, niin tuon hankinnan jälkeen ei ainakaan sähköongelmaan pumppu enään hajoa, kun sähköä ei tarvitse. Mahtaako olla jotain huonoja puolia kuitenkin? Pikaisella Googlettamisella näytti olevan pikkulentsikoihinkin suositeltua ratkaisutekniikkaa...
Jukka Talja
Tuohan on just se pumppu mitä oon etsinyt eli Facet vaikka sitä tuolla eri nimellä myydäänkin. Hinnassa vaan näkyy "tuning" -lisä. Liittimetkin myydään erikseen kun ne yleensä on paketissa mukana.lkantola kirjoitti:Osoitteesta:
http://www.hotcars.net/webbshop.asp?menu=VW+AIRCOOLED#1
Löytyy volkkarin osia. Sieltä kun klikkaa polttoainejärjestelmät etsii polttoainepumput, löytyy sähköpumppu, joka näyttää aika kätevältä.
Paineeksi ilmoitetaan 0,21 Bar ja tuotto 120 L (ilmeisesti tunnissa ??). Hintaa asennuslevyineen ja letkuliittimineen tulee n. 100 Euroa.
Toimisikohan tuo?
Mahtaako pumpulla olla muuta väliä kuin että se toimii 12 Voltilla ja tuottaa tarpeeksi? Mikunin bensapumppu voisi olla ihan kätevä, mutta turhan hankala alipainetuloineen jne. Saattaa käydä hassusti jos alipainenippa vuotaa tai löystyy käytössä.
Biltemasta lähtee sähköpumppuja halvalla, jos ei halua mitään erityistä merkkiä tai mallia.
-Late
Muistaakseni ruuvipumppu ja käyttöikää oli speksien mukaan noin 90000 tuntia mutta enää en löydä netistä sitä pdf dokumenttia missä tiedot oli.Mitäs tekniikkaa tuo pumppu käyttää kun surisee? Jonkin sortin ratas- tai lamellipumppu? Pyöriikö pumppu siis koko ajan? Noissa mäntäpumpuissa on se hyvä puoli, että ne toimivat "sähköllä" vain murto-osan ajasta. Jousivoima pumppaa ja pitää paineen yllä, eikä silloin virtaa tarvita.
