ktm 640 adventure tyhjäkäynti ongelma
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Kottaraisessa tuli tyhjäkäyti ongelmia ilmeni kun ajoin motarilla 140km ja sen jälken hävisi tyhjäkäynti ei käy kun kuin puolella ryypyllä tyhjäkäyntiä n 2000rpm oli kuuma tai kylmä niin ei käy ilman ryyppyä kaasari puhdistettu ja tekee edelleen samaa ei käy tyhjäkäyntiä pyörä on 2006. voiko ton kaasarin kyljestä olevan sähkö anturan pois. onko se joku saaste läppä.
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: ktm 640 adventure tyhjäkäynti ongelma
Tankki pois ja uusi tarkistus kaasarille.
Myös pumpun alipaineletku, vaijerit ja kaasarin kiinnitys.
Sekä se mahdollisesti tulpattu kaasarin kansi.
Kai tyhjäkäynti ja seosruuvit on vielä paikoillaan, eteivät ole tärinästä löystyneet?
Taitaa se tps mokkula kaasarin kyljessä olla kytköksissä epc systeemiin.
Vanhemmissa oli ihan mikrokytkin, täyskaasulle, tuossa kohtaan.
- kurapyörä
Puuttuuko tästä keskimäisestä ruuvi on yhteydessä kaasarin kurkkuun
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- KarMa
- Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Puuttuupa hyvinkin seosruuvi nimittäin.kurapyörä kirjoitti:Puuttuuko tästä keskimäisestä ruuvi on yhteydessä kaasarin kurkkuun
-KarMa
- Gessuli
- Pyörä: KTM 350 EXCF -15 KTM 990 -07
Kyselenpä tässä kurapyörän puolesta, et löytyykö tommosta seosruuvia keltään, tästä lähistöltä..kurapyörä kirjoitti:Puuttuuko tästä keskimäisestä ruuvi on yhteydessä kaasarin kurkkuun
http://www.brbikers.com
Paikallisesta saatavuudesta ei tietoa, mutta voin veikata että seuraavaksi saatetaan kaivata KTM:n numeroa kyseiselle osalle...
58431017000
ADJUST SCREW CPL.
(9e motokeitaalta)
Kaasarin kyljessä olevan TPS-mötikän pääasiallinen toiminta on tuoda sytytyksenohjausyksikölle tietoa kaasun avausmäärästä, jotta sytytyksenohjauskarttaan saadaan sopivaa dataa moottorin kierrosluvun jne. lisäksi. Toki avausmäärän tietoa hyödynnetään myös EPC-järjestelmässä, mutta on järkevämpää poistaa tuo EPC käytöstä esimerkiksi irroittamalla nuo 2. ja 3. vaihteen antureiden johdot kuin poistamalla TPS...
-T
58431017000
ADJUST SCREW CPL.
(9e motokeitaalta)
-T
Mistäpäin konetta noita antureita/johtoja kannattaa alkaa etsiä?Tseta kirjoitti:mutta on järkevämpää poistaa tuo EPC käytöstä esimerkiksi irroittamalla nuo 2. ja 3. vaihteen antureiden johdot kuin poistamalla TPS...
-T
-Kiitos ja kumarrus.
T. Syke
Braa-aab!
Nämä jutut pätee sitten lähinnä 2003 ja tuoreempiin kotkiin, vanhemmissa voi olla jotain eroavaisuuksia.
2. ja 3. vaihteen anturit sijaitsevat koneen oikealla puolella, noin eturattaan ja öljynsuodattimen kopan välillä:
Kuvassa punaisella ympyröidyt paikat. Keskimmäinen on siis vapaan anturi, ylimmäisen ja alimmaisen paikalta on tuosta kyseisestä pyörästä poistettu itse anturit ja laitettu tulpparuuvit paikalle. Tavallisesti EPC-järjestelmän poistamiseksi käytöstä riittää kun vaan irroittaa ne 2. ja 3. vaihteen antureille menevät johdot.
Varsinainen EPC-hässäkkä löytyykin sitten kaasuttimen läheisyydestä, pyörän oikealta puolelta:
Tuota ei välttämättä tarvitse poistaa jos on ottanut nuo anturipiuhat irti, mutta ylimääräisestä painosta ja monimutkaisista, huoltotöitä vaikeuttavista letkuhässäköistä on aina mukava päästä eroon. Tuolle EPC:lle menee yksi oma sähköliitin jonka voi irroittamisen jälkeen esimerkiksi teipata suojaan. Kaasarin kannesta tulee yksi letku tuonne, se letkulähtö pitää poiston jälkeen tulpata. Kaasarin oikealla puolella on kaksi muuta letkulähtöä, niihin on hyvä laittaa pienen letkunpätkän päähän jonkinlaiset huohottimet.
Amerikan sedän ohjeet ja jutut EPC-järjestelmästä sekä kaasarin huohottimista.
-T
-T
- kurapyörä
Nyt kottarainen toimii mainiosti kun laittoi ilma ruuvin aukaisin ohjeiden mukaan noin 2,25 kierrosta ja tuntuu vastaavan kaasuunkin hyvin tyhjäkäynnin säädin 1500rpm
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- kurapyörä
Tuli juuri otettua itse kans noin 2 ja 3. vaihteen anturin johdot pois mihin toi johtojen pois ottaminen nyt sit pitäs vaikuttaa? Itsellä ei kyllä mitään hajua vaikuttaako jotenkin koneen luontoon esim vääntöön/tehoon tms??
Onko noi jotain kieroksen rajoitin hommia?
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Kannattaa ottaa myös se itse EPC-solenoidi (venttiili) letkuineen pois ja tulpata kaasarin päältä se letkulähtö, sekä laittaa huohottimet/suodattimet niihen kahteen kaasarin kyljestä löytyvään letkulähtöön.
EPC-järjestelmä on lähinnä ohiajomelumittauksia varten kehitetty, se vaikuttaa (vain) 2. ja 3. vaihteella, nopeissa kaasunavauksissa ja tietyillä nopeusalueilla. Poistamalla järjestelmä käytöstä, pitäisi pyörän vastata paremmin kaasuun juuri 2. ja 3. vaihteilla.
Tuolla aikaisemmin linkittämässäni Advriderin jutussa on selitetty tuota EPC-järjestelmää tarkemmin...
-T
-T
