GS Dakarin kaasukahva jumittaa
Mika_Tz
- Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Huomasin tangon asennon vaihtamisen jälkeen, että kaasukahva jumittaa. Oletin ensin, että se johtuu vesikelien jälkeisestä pakkasesta, mutta ei johdu. Kun avasin käsisuojan kiristyksen, niin kahva palautuu aivan normaalisti. Kun käsisuojan kiristää tangon päästä kiinni, niin taas jumittaa. Tangon päässä oleva mötikkä näyttää jotenkin kinnaavan kaasukahvaan. Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta ja miksi se nyt yhtäkkiä alkoi kinnaamaan?
Kun vähän löystää, niin mötikkä pyörii ja kaasukahva toimii normaalisti, mutta heti jos kiristää kiinni, niin jo jumittaa.
Prikka mötikän sisään väliin vai mitä häh?
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Re: GS Dakarin kaasukahva jumittaa
Oisko se koko kaasukahva päässy liikahtamaan siinä ohjaustangossa?
Mika_Tz
No luulin jo korjanneeni vian. Eli oli tosiaan siirtynyt ulospäin, joten kun kiristin käsisuojan, niin kahva jumitti. Siirsin kahvaa hieman lähemmäs mittaristoa ja jo pelitti. Iloisena havainnosta ajelin töihin, mutta huomasin lounaalla käydessäni ajon jälkeen taas jumittavan, muttei niin pahasti. Lounaan jälkeen taas ei jumittanut, mutta kun ajelin takaisin töihin, niin jumitti. Siellä siis kahvalämppäreistä ja tankosuojista huolimatta jäätyy jotain? Pitänee paremmalla ajalla purkaa koko kahva auki ja putsata.
Mulla teki aivan saman, eli oli yhen reissun verran vakionopeudensäädin
Laitoin vaan riittävän erilleen kaasukahvan ja käsisuojan niin palautu taas normaaliksi. Sen verran se kaasukahvakin siinä tangossa liikkuu.
Mika_Tz
Täytyy ehkä vähän vielä laittaa mittaristoon päin, kun näyttää kaasua kääntäessä menevän ikäänkuin kierteellä lähemmäs mötikkää ja silloin jää vähän jumittamaan.
Pitää hieman vielä tutkia.
ei nyt liity varsinaisesti jumitukseen, mutta kannattaa kaasuvaijerille tehdä muutokset, että laittaa alapuolem menemään suorempaa reittiä, syö vaijerin kuoren piloille alapäästä, itsellä katkesi vaijeri juuri siitä mistä vaijeri menee alaalta kuoren sisään. Lisäksi kantsii poistaa toinen palautusjousi, niin ei kuormita vaijeria eikä kättä niin paljon. . samat ohjeet on f650.com sivulla.
Mika_Tz
Siirsin kahvaa keskelle päin ja eipä enää jumita.
