africa twin jakoketju
Lähetetty: Ti Tammi 11, 2011 7:37 pm
Kirjoittaja mirzo
Moro kurapyörä kansa!
africa twin rd07 -93 ajettu 91000km
Elikkäs kuinkas olette jakoketjuja twineihinne vaihtaneet siis ajokilometrit? Ja mistä olette päätelleet niiden olevan vaihdon tarpeessa?
Olisiko tarpeen /oletteko vaihtaneet myös kiristimet?
avasin veli poijan pyörän venakopat ja siinä kiristimessähän on se yksi osa (vaikea selittää mikä) joka ei saisi olla yli 6mm korkeammalla kiristimen rungosta, se oli 5mm. Voikohan ketjun kuntoa arvioida muulla tavalla?
Avasin myös kytkin kopan (öljypumppuhan vetää kans ketjulla) niin se ketju tuntuu aika löysällä olevan noin 10mm heiluu, kiristystä siinä ei kaiketi ole, mutta se ei vissiin ole niin vakavaa :roll:
Tämä kaikki alkoi viime kesänä huomattuamme velien kans ylimääräisen säksättävän äänen. Joka toden näköisesti aiheutui takapytyn (hankalammassa paikassa oleva) löysästä tulpasta :shock:
Mutta kun nyt pyörä on noinkin palasina niin mietittiin että olisko syytä vaihtaa jakoketjut ennen ku katkeevat vai HÄ :?:
Re: africa twin jakoketju
Lähetetty: Ti Tammi 11, 2011 9:46 pm
Kirjoittaja JTapani
Tere
Tuolla sivuttu mm. jakoketjua. 100 000km Huolto
Itse en ketjua viitsi vaihtaa, jos ei ala ääntelemään.
