BMW R 1200 GS DIY öljynputsariavain
raissu
Pyörä: BMW R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja raissu »
Elikkäs pala peltiä.. neljä 5 mm ruuvia/mutteria... pultti M jotakin.... :mrgreen:
Ossy-57
Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
Re: BMW R 1200 GS DIY öljynputsariavain
Viesti Kirjoittaja Ossy-57 »
Onhan se hieno, mutta Motonetistä 4,90.........
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
raissu
Eipä ainakaan Kouvolan Motonetistä löydy 1200 Gessuun avainta :))
3210015
Viesti Kirjoittaja 3210015 »
Biltemassa on sellainen salkku, jossa on myös avain BMW 1200 ja 800-malleihin, mukana tulee 5-7 kpl erilaista vähemmän tarpeellisia avaimia, yksi sopii mm. BMW 1100 ja 1150 malleihin. Laatikon hinta on n. 35 euroa.
015
Juro
Pyörä: Honda NX
Viesti Kirjoittaja Juro »
Samoin Jyväskylän Motonetissa on erilaisia kuppiavaimia mutta ne eivät sovi siellä myytävään bmw 1200sen öljynsuodattimeen. Kannattaa kokeilla jo liikkeessä ettei tule turhaa ostosta.
Ossy-57
Kumpi mahtaa olla väärä, suodatin vai avain? :shock:
Juro
Pyörä: Honda NX
Epäilen avainta, suodattimessa on 12 pyöreänmuotoista uraa (kuten kuvissa yllä, samoin myös motonetin suodattimessa 98-15033). Motonetin kuppiavaimissa on suorat kantit, ja ne ovat 14, 15 tai 16-kulmaisia koosta riippuen.
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Onko GS:n suodatin erityisen hankalassa paikassa, kun se tuollaista avainta vaatii? Pikku kätösillä?
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Jukka Haapamäki kirjoitti:Onko GS:n suodatin erityisen hankalassa paikassa, kun se tuollaista avainta vaatii? Pikku kätösillä?
Täytyy olla tosi pikku kätöset jotta sopii öljypohjan ja suodattimen väliin sormet. Tuskin niin pienillä kätösillä enää mitään vääntää. Ei taida mahtua esim. normaali suodattimen ketjuavain väliin. Hihnalla kiinnittyvä suodatinavain voisi sopia.
- jani
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Kättäpäivää
Aivan, tuota vähän aavistelinkin, kun en äkkiseltään kuvaa asiasta löytänyt. :P
raissu
K&N öljynsuodatin 20-KN164
Tuossa 17 mm mutteri päässä... eli aukeaa räikällä :))
Ossy-57
Juro kirjoitti:Epäilen avainta, suodattimessa on 12 pyöreänmuotoista uraa (kuten kuvissa yllä, samoin myös motonetin suodattimessa 98-15033). Motonetin kuppiavaimissa on suorat kantit, ja ne ovat 14, 15 tai 16-kulmaisia koosta riippuen.
Se on sitten noihin vanhempiin peleihin sopiva, semmonen mulla muistaakseni on. Mitä suodattimen sijoitukseen tulee, niin sehän on hyvin suojatussa paikassa. Ei osu ensimmäisenä kivikkoon, eihän tuota kovin usein tarvitse vaihtaa, ja kun on se työkalu hankittu niin helppoakin on...
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Liimasin viime syksynä Motonetin suodattimeen mutterin kiinni ja elän ainakin vielä siinä luulossa, että suodatin lähtee siitä vääntämällä aikanaan auki. Jos ei, niin eipähän ainakaan ollut kallis kokeilu... :roll:
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
Heh, jouduin minäkin tekemään oman suodatin avaimen kun 1100gessuun öljyt vaihdoin.
Kävi niin että suodattimen kuori pyöri ja suodattimen pohja pysyi paikoillaan.
Muuta en keksinyt kuin leikata suodattimen kannen(/pään) irti ja kaivaa sisukset ulos. Sitten tein rautaputkesta sopivan avaimen jolla sai väännettyä suodattimen pohjan irti.
Laikalla putken päähän nystyt jotka sopivat suodattimen pohjan reikiin.
Tulee varmaan kierrettyä liian kireelle helposti suodatin kun se avaimella kiertää kiinni. (paljainkäsin on täysin mahdoton kiristää tai avata)
Oujee että oli taas nopee ja helppo homma toi öljyn vaihto.
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
1100 ja 1150 gessujen suodatin on suurempi kuin 1200 sarjalaisen. Noihin vanhempiin gessuihin sopivan kuppiavaimen ostin aikoinaan paikallisesta autovaraosakaupasta. Niissä se suodatin on kokonaan öljypohjan 'sisällä', uudemmissa öljypohjan reunassa.
1200 sarjalaiseen en ole avainta etsinyt sillä ainakin viriputkella varustettuun mopoon suodattimen saa vaihdettu lenkkimallisella suodatinavaimella. Vakioputkelliseen en toistaiseksi ole suodatinta vaihtanut, joten siitä en osaa sanoa.
Ihan näppärän näköisen avaimen olet kyllä rakentanut. Nopeammin tuollaisen väsää kuin lähtee kauppoja kiertämään. Varsinkin jos remppaa ollaan tekemässä perinteisesti kauppojen sulkeutumisen jälkeen viimeisenä iltana ennen reissua. :)
