Bilteman ledivilkkujen asennus
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 4:39 pm
Kirjoittaja heisku
Edelliset bilteman vilkut levis tielle enkä uskonut vieläkään ja ostin uudet bilteman vilkut,mutta nämäpäs olivatkin vallan hienot kun niissä on myös jarruvalot.
Kysymys kuuluu että mihin yhdistän nämä jarruvalot? Ihan jarruvalolle meneviin johtoihin vai?
Eihän niitä pakko olisi yhdistää mutta ajattelin että ei lisävalo pahitteeksi olisi.
Re: Bilteman ledivilkkujen asennus
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 8:01 pm
Kirjoittaja heisku
Ei ymmärrä jarruvalot palaa kokoajan vilkuissa kun ne yhdistää jarruvalolle meneviin johtoihin.
Voiskos joku vihjasta et miten ne tulisi kytkeä?
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 8:34 pm
Kirjoittaja Wesihiisi
Tota...ei mitään ohjetta tullu mukana?
Onko johtoja kolme?
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 8:37 pm
Kirjoittaja tonys
Noiki voi olla kytketty monella eri tavalla. Meneekö vikuille 3 piuhaa? Yks kiintee maa tai plussa?
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 8:48 pm
Kirjoittaja tonys
Katos muuten sammuuko vilkuista jarruvalo ku oikee jarruvalo syttyy! Laita vaikka suoraan spostia
tony.stoor@pp.inet.fi, kyllä nua toimimaan saadaan. Itelläki tarkotus hoitaa omaan ledivilkut niin voisin jopa käydä parin ostamassa niin ainaki selviää.
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 9:49 pm
Kirjoittaja jonkko
Sammuuttaako vilkuissa + vai -?
Eri mopoilla voi olla eri zydeemit,joissakin sammuu plussa ja joissakin miinus,jostain kumman syyst niin molemmat vaihtoehdot ovat käytössä
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2009 10:23 pm
Kirjoittaja heisku
Ei ollu ohjetta mukana.Kolme johtoa musta punainen ja keltainen.Mustalla ja keltaisella johdolla sain vilkut toimimaan ja punaisilla johdoilla kun yhdistää
jarruvalojen johtoihin syttyy jarruvalot vilkkuihin ja vilkut toimii normaalisti mutta huomasin äsken että mun on pimeenä mopedin oma jarruvalo takavalo toimii kyllä niin ja tohon on laitettu leditakavalo.
Lähetetty: La Joulu 12, 2009 8:00 pm
Kirjoittaja heisku
Mittasin ne kolme johtoa jotka menee takavalolle. kahdessa olis noin 12v ja yhdessä johdossa ei mitään,kuuluuko siinä virta kulkea?
Johdot näytti ehjiltä paitsi se takavalon alla oleva johtohässäkkä,sieltä oli parista johdosta kuori vähän kulunut puhki.
Voisko jarruvalon katkaisimessa olla vikaa vai millä nimellä sitä kutsutaan tai peräti molemmissa?
Voiko se olla niin jos etujarrun katkaisin on rikki niin jarruvalo ei toimi vaikka takajarrun katkaisin olisi ehjä?
Lähetetty: La Joulu 12, 2009 8:25 pm
Kirjoittaja Kampi
heisku kirjoitti:Voiko se olla niin jos etujarrun katkaisin on rikki niin jarruvalo ei toimi vaikka takajarrun katkaisin olisi ehjä?
Jos on rikki niin on ehjä vaikka toimiikin
Voisiko kolmas piuha olla maajohto? Taitaa olla tämä minun juttuni vähemmän vakavaa
Lähetetty: La Joulu 12, 2009 9:32 pm
Kirjoittaja heisku
Eihän tämä niin vakava asia olekaan mutta harmittava kylläkin niin ja huomasin äsken että kun vasemmalle vilkuttaa niin vilkkuu myös rekisterikilvenvalo
Oli tätä samaa vaivaa joskus aikaisemminkin mut hävis ja on toiminut monta kuukautta hyvin.
Lähetetty: La Joulu 12, 2009 9:36 pm
Kirjoittaja jonkko
No nytt sull on maadoitusvikakin jossain.
Ei muuta kuin piuhat vaihtoon penkin alta ja siit taakseppäin,sen verran lyhyt matka kummiskin ettei ole mikään vaiva.
Lähetetty: Su Joulu 13, 2009 2:38 pm
Kirjoittaja heisku
Kattelin tossa noita sähkökaavioita tässä mun mopedissa on tehty muutoksia tonne takapään sähköihin kun rekisterikilvenvalo pitäs olla takavalon kanssa samassa niin tässäpä on otettu vilkuilta virta, no eipä ihme et kilvenvalo vilkkuu samaan aikaan
ei vaineskaan. Kyllähän se noinkin käy.
Mutta totta tosiaan täytyy ne takapään johdot uusia vaiks niissä mitään vikaa kyllä näkynyt lukuun ottamatta paria kohtaa mistä oli kuori rikki.
Lähetetty: Ti Joulu 22, 2009 7:12 pm
Kirjoittaja heisku
No nyt toimii jarruvalo tilasin uuden takalyhdyn johtoineen oli vanhasta jarruledit palanut.
