CRX Super Vision ST08011 Euro LED-valot
Tallukka
Pyörä: KTM 300EXC
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Olen pariinkin valokeskusteluun näistä jo hiukan kommentoinut, mutta ajattelin kerätä kokemukseni vielä omaksi aiheeksi.
Kyse on siis otsikon mukaisista valmiiksi koteloiduista (IP68) LED-valoista joita myy ainakin IKH. Tunnetaan myös brändillä Vision X.
Valokuviot näillä menee seuraavasti:
Wide Flood - lyhyt/leveä valokuvio
Euro - hiukka kapeampi ja pitemmälle näyttävä valokuvio
Vision X merkin alla oleva Spot - pistemäinen valokuvio
CRX Super Vision:
ST08010 Wide Flood
ST08011 Euro (tämä malli siis minulla)
Vision X:
http://www.visionxoffroad.com/led/s1100/
S1100 Euro
S1101 Flood
S1102 Spot
CRX:n ovh Suomessa 98€, josta sai itse ainakin -15% => 166,60€/pari
Vision X:n hinnat ovat Jenkeissä $119/kpl+postikulut ja Ruotsissa ~1195SEK/kpl.
Itselle asensin valot paikoilleen etuputkiin tulevilla "klemmareilla", jotka ovat itseasiassa Stormin myymiä yleismallin pakoputken kiinnikkeitä. Kytkemisen suoritin Kotarin vilkkujohtoihin, joten valot saa kytkettyä päälle/pois vilkkukatkaisimesta.
Testilenkki käyty tekemässä pimeässä ja märässä metsässä. Lopputuloksena voisi todeta että näillä näkee jo ajaa metsässä, mutta ei ne pimeyttä päiväksi vielä muuttanut. Yllättävän arasti sitä tulee noita tuttujakin polkuja ajettua pimeän laskeuduttua vaikkakin valoa alkoi jo olemaan. Kypärävalo ainakin olisi kätevä vielä olla olemassa niin ei katoa näkyvyys reitistä pyörän valojen osoittaessa enemmänkin puitten latvoja päin 8)
Tässäpä myös huonoja kuvia (kamerasta/kuvaajasta johtuen) asennuksesta sekä valojen testauksesta. Huono laatuinen videokin olisi tallin seinää vasten näistä valoista, mutta ei taida olla sen väärtti että jaksaisi youtubeen ladata.
Parempi video tarjolla jo valmiiksi tuubissa http://www.youtube.com/watch?v=CLZipABH ... re=related
CRX:t asennettuna 1
CRX:t asennettuna 1
CRX:t asennettuna 2
CRX:t asennettuna 2
KTM pitkät
KTM pitkät
CRX Euro
CRX Euro
CRX Euro + KTM pitkät
Viimeksi muokannut Tallukka, Ti Marras 10, 2009 7:18 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kjooseppi
Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
Re: CRX Super Vision ST08011 Euro LED-valot
Viesti Kirjoittaja kjooseppi »
mulla kans kokeuilussa nuo crx:ät toinen sillä kapeammalla ja toinen leveämmällä keilalla.
Asensin kahvasuojien kiinnitysruuveihin.
Valoteho ainakin tuohon husan vakio"lyhtyyn" verrattuna huomattavasti parempi.
Tohtorillako=)
arikorho
Pyörä: K100LT/F800ST/F800GS
Viesti Kirjoittaja arikorho »
Aika kivat vilkut sinulla! Toivottavasti saat ne päälle ilman vilkkutoimintoa :lol:
Kyllä 10 W:n teholed on hintansa arvoinen peli, mutta ei siis käy pelkäksi ajovaloksi katukäyttöön.
Kypärävalona voisi olla kätevä vaikka LedLenser:n otsalamppu.
http://www.nordictrail.fi/merkit/led-le ... -cree.html
Lainasin yhden illan ajan ko. lamppua ja on jopa liian kirkas remonttihommiin. Toki siinä on sekä spotin että kirkkauden säätö, joten tuo ei ole ongelma, mutta valoteho riittää mielestäni kypärävaloksi! Hintakin näyttää olevan vain 60 e, niin ostan heti, kun vain löydän.
Tieto luo tuskaa!
Asmo
Pyörä: 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja Asmo »
Töissä on tullut käytettyä tuota Led Lenserin lamppua, ja pari huomiota siitä: Paristo kotelo takana ei oikein ole toimiva (mun mielestä) ja toinen ja harmillisempi tapaus on, et se valon kallistuksen säätö löystyi ajan mittan ja "lerpahteli" alas.
Nyt käytössä tälläinen:
http://www.princetontec.com/?q=node/65
Käyttö kokemukset ei vielä niin pitkät mut toistaiseksi tuntuu tosi hyvältä
Takuu muistaakseni 10? vuottä, ja olisko ovh ollut SLO:lla 60 euroa, muutkin tuota varmasti myyvät.
Tässä en ota kantaa toimivuuteen mopo/ kypärä käyttöön koska siitä ei kokemusta mut teollisuusympäristössä ainakin hyvä.
Ei ole olemassa sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi!
Tallukka
Pyörä: KTM 300EXC
Ovat varmasti nuo otsa-/työkypärävalot ihan hyviä, mutta mietin eroavaisuutta esimerkiksi tuollaseen CRX:n valoon. Noissa kun näyttää valoteho olevan 90-140 lumenia ja CRX:ssä 800 lumenia. CRX:n kun saa vielä valmista kypäräkiinnikettä ainakin ulkomailta hommattua.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Pejjooni.
Laittakaas vielä lisöö kuvia/videoo miten noi näyttää.
XR:n valot kaipaa kyllä päivitystä jo toi olis melko hyvänolonen ratkasu. Vielä tarttis vaan tehdä se ostopäätös.. :P
Tuuba
Pyörä: Transalp Super Four version R -97
Viesti Kirjoittaja Tuuba »
Joo, tuossa työmaalla juuri räpeltelin näitä valoja.
Oli aika miehekäs valokuvio siinä 6x10W paistinpannussa! Ei tokikaan painonsa ja kokonsa puolesta mikään optimi mopoon, mutta kyllä näkis!
Tuo 1x10W oli kyllä melko positiivinen yllätys ja mikä parasta, tuota ei taida saada rikki oikein millään!
Itelle pistin transiittiin toki käpyset Sunsboyt, ku pitää neki saada hyllystä veke :mrgreen:
-Honda Super Four 600 version R by Tuubaxx offroad systems inc. = Hieno nimi raiskatulle PD10 Transalpille :D
joku_tyyppi
Pyörä: Husqvarna TE 610 IE
Viesti Kirjoittaja joku_tyyppi »
Onko porukka ehtinyt näistä muodostaa käyttäjäkokemuksia sittemmin?
Tuntuvatko hintansa väärteiltä?
Mitä mieltä noista valokuvioista ollaan? Jos ostaa vain yhden niin kumpi? Jos kaksi niin yksi flood ja yksi euro spot, vaiko esim. kaksi spottia sopivasti suunnattuina?
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Viesti Kirjoittaja hako »
Minulla on ajovarustuksessa DR-Z:ssa alkuperäisen valon lisäksi yksi euro ja yksi flood. Näin talvi-iltoina ajellessa nämä + kaksi Led Lenserin H7-kypärävaloa on riittänyt. Tosin kesävauhteja jos ajelisi oikeasti pimeässä niin pitäisi olla lisää, mutta tällaiseen liukasköröttelyyn riittää hyvin. Kesällä puolestaan on illallakin luonnonvaloa ihan toisella lailla.
Floodikaan ei ole minusta mitenkään älyttömän leveä, joten kypärävalolle on paljonkin tarvista kieputellessa. Jopa auratulla pientiellä tuntuu välillä että pitäisi taittaa pimeään jos ei ole kypärävalot päällä.
Toimivuus 100% huolimatta räkäasennuksesta (ite tein ja sellaisen sain kuin tuli), eli siitä ei osaa paljoa sanoa. Tunteja on kyllä aika vähän takana.
JUHHisi
Perjaatteessa jos valotehoon vertaa niin hinta on korkea, mutta jos ottaa muut ominaisuudet myös huomioon niin sitten tommonen LEDi on ihan OK.
Jos mopossa riittä laturissa potkua johonkin normaali 50w halogeeni lamppuun/xenoniin niin sitten toi ledi on ehkä turha. Itse hommasin sen juuri sen takia koska mopon omat sähköt ei ole kuin 150W, niin ei tod.näk. olisi kestänyt enään toista halogeenia tohon rinnalle, ja toisaalta xenoniakaan ei saa syttymään.
Esim bemareissa joissa laturitehot yleensä on suuria, niin niissä on varmasti järkevämpi käyttää jotain hehkulanka/xenon viritystä, mutta crossi/enska vehkeet joissa sähköhimmelit on Honda Monkey tasoa, niin toi ledi on taasen hyvä ratkaisu lisävalona. Ihan pelkältään 1-ledin varaan en lähtis pimeässä ajamaan, mutta 2-lediä vois jo riittääkkin. Varsinkin jos olis Floodi ja Spotti.
kjooseppi
Re: CRX Super Vision ST08011 Euro LED-valot Valot Myyty!!
Mulla oli kiinni kaksi tuollaista pikkuenskassa. Valoteho PALJON parempi mitä esim ktm/husaberg orkkisvalossa.
Mulla on nuo sillai että toinen sillä pistemäisemmällä "kaukovalokuviolla" ja toinen leveämmällä kuviolla, ihan hyvä yhdistelmä.
Ovat nyt ylimääräisenä voisin vaikka myydäkin jos jotakuta kiinnostaa, olleet viime syksyn käytössä.
Jos jotakuta kiinnostaa niin yv tai soittoa nollaviisnolla3137236
Valot myyty!!!
Tohtorillako=)
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
http://www.youtube.com/watch?v=2ZeOTiEZGKc
tossa on video Sunsboyn 35W 38 asteen IRC Xenonilla, kotkan oma valo on kaverina se keltainen läiskä. Eka lamppu ei kestänyt montaa tuntia ja ilmeisesti pitäis alkaa säätämään valopuoli DC:ksi. kotkan sähköt kun lienee menee niin, että akulle menee 20W karva regun kautta ja vilkut on regun takana, muu 100W on AC:ta joka taitaa käräyttää normi DC-lamput aika äkkiä. Omasta mielestä lähialue on ok, mutta jos vetää kovempaa ei näe tarpeeksi kauas eli kaverina pitäis olla 10 asteen lamppu.
