Vaahtomuovisen ilmansuodattimen sielunelämä
Lähetetty: Ke Elo 26, 2009 10:11 pm
Kirjoittaja Sottapytty
Putsailin ja öljysin tuossa Touratech:in vaahtomuovista, ison kahvimukin kokoista ilmansuodatinta.
Jäin miettimään sen vaahtomuovilieriön sisälle tulevaa "tuki"jousta, ja lähinnä sen syvintä olemusta.
Jousi on niinkuin pitämässä ryhdissä jo itsessään varsin jäpäkkää vaahtomuovitölkkiä sisäpuolelta, likaiselta puolelta. Se on kuin roikkuva pölynimuripussi jossa olisi jonkilainen tukiverkko pölynseassa sisäpuolella! Ymmärtäisin jos se olisi puhtaalla puolella, estämässä liikaa venymistä, kuvitteellista ilmapalloefektiä tukkeutumistilanteessa jne..
Kurttuunhan sitä moottori ei pysty imemään, päinvastoin.
Lisäksi jousi painaa vaahtomuovia lyttyyn putsarikotelon seinämiä vasten. Lytätty vaahtomuovi ei suodata kovin hyvin. Voisin kuvitella että ajanmittaan jousi saattaa tehdä painaumia ja hinkata hiekkaisen pölyn seassa vaahtomuovia rikki.
Jätin siis sitten jousen pois.
Jos joku keksii hyvän perustellun syyn jousen olemassa ololle, laitan sen kiltisti takaisin :wink:
Tuolla samankaltainen, myös sisäisellä tukijousella.
http://www.bmwoffresno.com/eshopprod_ca ... FILTER.htm
Re: Vaahtomuovisen ilmansuodattimen sielunelämä
Lähetetty: To Elo 27, 2009 7:09 pm
Tässä vielä valokuva selvennykseksi.
Eli suodatin on mopossa kumikaulus/tiiviste ylöspäin.
Lähetetty: To Elo 27, 2009 9:55 pm
Kirjoittaja Tase
KTM 690 Enduron suodatin on rakenteeltaan samanlainen. Itse ajattelin jousen tehtävänä olla rakenteen tukeminen. Kovassakin imussa tötterö pysyy ryhdissään.
Eräs jousen tärkeyttä kuvastava seikka on talouden lait. Ilmansuodattimen valmistuskustannuksia on tietoisesti kohotettu laittamalla ko. jousi siihen. Näin ollen jousella täytyy olla joku merkitys suodattimen toiminnan kannalta.
Lähetetty: Pe Elo 28, 2009 5:55 pm
Tase kirjoitti:KTM 690 Enduron suodatin on rakenteeltaan samanlainen. Itse ajattelin jousen tehtävänä olla rakenteen tukeminen. Kovassakin imussa tötterö pysyy ryhdissään.
Markkinatalous voi olla joskus kovin mielenkiintoista :P
Rakenteen tukeminen on tosiaan loogista, kun suodatin on esim. kyljellään, ettei se taittuisi/lurpahtaisi. Niinhän se voi olla useammassakin pyörässä? Voishan se olla, että tästä tukijousesta on tullut tehtaalle "ryhdinvarmistus" vakiokäytäntö, eli kaikkiin laitetaan, oli suodatin sitten mitenpäin tahansa. Varmaankin helpompi/halvempi käytäntö kuin plokata se tietyistä malleista pois.
Rajuilmaimussa, jota meidän pyörissä esiintyy :wink: kuvittelisin että puhdaspuolen puoleinen tuki olisi kuitenkin parempi, ettei pakoputkesta lennä takana ajajien silmille vaahtomuovinöyhtää :lol:
Itseasiassa tuo ryhdissä pysyminen täytyy kokeilla. Eli vääntelehtiikö vaahtomuovi kaasutellessa, etenkin kun suodatin alkaa olla puhdistusta vailla. Noin kevyt tötterö ei varmaan paljoa ajotärinässä heilu.
Lähetetty: Pe Elo 28, 2009 7:21 pm
Kirjoittaja amaunu
Jospa se jousi on siellä estämässä imuilman mukana värisemistä ts ison yksipyttysisen ilmavirta on aika pätkivää ja reilut puolilitraa kerrallaan. Ja sopivasti kun pärisytetään niin silppua siitä vaahdostakin tulee jos se itekseen kovin kauan heiluu.
Mutta tuskin se mitään rikkoo vaikka hajoaisikin.
Lähetetty: La Elo 29, 2009 5:56 pm
Tulipa katseltua putsaria kun käyttelee moottoria.
Siellä se vaahtomuovi lepattaa imun sykkeessä, ulospäin pullistellen. Jousen kanssa lepatus vähenee pienemmälle alueelle. Jousihan siis painaa vaahtomuovin kahdelta sivulta ikävästi kotelon seinämiä vasten.
Jospa kokeilisi tehdä soikean ulkopuolisen lankakorin puhdaspuolelle, joka ei paina vaahtomuovia lyttyyn, eikä päästä sitä lepattamaan. Vaikko antaakko lepattaa, kun jousenkin kanssa se sitä tuppaa tekemään :roll:
Lähetetty: La Elo 29, 2009 7:35 pm
Kirjoittaja MarkkuHoo
Ee muutako kovvoo ajjoo vuan :)
Lähetetty: Ti Syys 01, 2009 9:22 pm
Kyllä vuan! kovvoo ajjoo, se vaatii vaan. :P
Vaahtomuovi lakkasi lepattamasta (ilman jousta) muutaman sadan ajetun kilometrin jälkeen. Asettui haluamaansa omaan soikeaan olomuotoonsa kotelon seinämien väliin.
