LC4 Ei käynnisty
micca
Pyörä: Ktm SMC
LC4 Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja micca »
Selailin kaikki topicit läpi, mutta täysin vastaavaa ei löytynyt.
Eli siis pyörä toimi hyvin (SMC 625 -06vm), kunnes otin ilmanputsarin kopan kannen pois jonka jälkeen alko booaus. Eikun kaasari irti ja säädin neulan prikkaa, pyörä kokonaan kasaan ja polkemaan käyntiin. Nyt kuitenki on sillai, et pyörä ei käynnisty mitenkään.. laitoin kaasarista neulanprikan samaan asentoon ku missä oliki ja silti vika jatkuu. Polkemalla pyörä ei lähde käyntiin, mutta sähköstartilla ku starttaa ja antaa kaasua ni pysyy niin kauan ku vaa sitä kaasua antaa, mut tyhjäkäynnillä ei pysy ollenkaan? Mikä siis voi olla vikana ku mihinkään muuhun en tehnyt mitää ku kaasariin jonka otin vain irti ja laitoin takaisin ja tällähetkellä vielä ihan samoissa säädöissä ku ennen ensimmäistä irrotusta?
-micca
satusetä
Re: LC4 Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja satusetä »
micca kirjoitti:Mikä siis voi olla vikana ku mihinkään muuhun en tehnyt mitää ku kaasariin jonka otin vain irti ja laitoin takaisin ja tällähetkellä vielä ihan samoissa säädöissä ku ennen ensimmäistä irrotusta?
Kun pyörittelit kaasaria kädessä/pöydällä, niin varmaan jokin roska siellä lähtenyt liikenteeseen ja tykkinu tyhjäkäyntipiiriä. Eli kaasari irti ja kun suuttimia ruuvailet pois paikoiltaan sekä tarjoot kaikkiin reikiin paineilmaa, niin sen jälkeen varmaan alkaa taas käymään tyhjää.
alfred
Pyörä: Duke I
Viesti Kirjoittaja alfred »
Vanhassa kaasarissa saa luistin laitettua nurin päin jolloin se jää kantamaan.
Tossa uudessa mallissa se ei kai ole mahdollista.
T: Jussi
-- sitä saa mitä tilaa --
micca
Pyörä: Ktm SMC
Pitää tänää kattoo toi luistin, soitin racing bikelle tänää ja neki epäilivät samaa että luistin ois nurinperin sielä
