Tom Tom BMW 1200 gs:sään
Tollainen tuli rakennettua. Otterbox + aurinkosuoja ja hyvin toimii
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Re: Tom Tom BMW 1200 gs:sään
Mistä sait/teit tuon aurinkosuojan ja miten se on kiinni boksissa? Mulla on myös Otterbox kiinni pikku-Gessussa eikä heijastuksilta suojaava lärpäke olisi pahitteeksi.
Lippa on mattamustaksi maalattua alumiinia. Se on tehty niin sopivaksi että kehyskumi pitää sen paikallaan. Voisihan noita tehdä lisääkin
Tuossa minun versio autotompan kiinnityksestä gessuun. Mukavasti näkökentässä haittaamatta kuitenkaa ajamista. Viikon reissu Norjassa toimi ensi testinä ja hyvin toimi. Soralla tuppasi vähä täristelemään mutta boksi pysy paikallaan.
Ainoa vaiva tosiaan auringon häikäsy jota vastaan tuo lippa vois olla hyvä. Täytyy se vielä värkkäillä.
Aloitus ja lopetuskuvat 1200 GS Bemuun / TOMTOM Xl:llään
splashw.bmb (aloituskuva) / antitheftw.bmb (lopetuskuva) Kopioidaan Tompan juurihakemistoon.. vanhat kannattaa nimetä ensin joksikin muuksi jos haluaa käyttää niitä joskus....
Kuvat löytyy tomtom.zip filusta koska ne pitää olla bittikartta muodossa (.bmp) näytekuvat on .jpg muodossa koska foorumi ei suoraan hyväksy bittikarttoja ....
Aloitus ja lopetuskuvat voi olla mitkä vaan 480x272/24 bittiset bittikartat ).bmp)
jos vaikeeta apuja löytyy
t:R
t:R
- Liitteet
- tomtom.zip
- (78.77 KiB) Tiedosto ladattu 135 kertaa
- jlohikoski
- Pyörä: gs1150adv R1200gs
Mistä saa helpoiten virran 12gs:ssä gepsulle ?
Virranottopistokekin pitäisi löytyö mittaripaneelinalta tai vanhemmissa tankin luona, mutta mistä saa hankittua pistokkeen vastapelurin ?
Pitäisi itsekin viritellä tomppeli paikoilleen ja hyvät vinkit kelpaa !
Ilmeisesti tarkoitat BMW:n CAN-BUS-liitintä. Touratech ainakin myy Garmineille GPS virtajohtoja, josta sellaisen saa. Hintaa on ja postimaksut päälle. Vuosi sitten koitin etsiä pelkkää liitintä tuloksetta, joten tuollaisen hankin pienempään GS:ään.jlohikoski kirjoitti:Virranottopistokekin pitäisi löytyö mittaripaneelinalta tai vanhemmissa tankin luona, mutta mistä saa hankittua pistokkeen vastapelurin ?
- Pyörä: 1200 GSA, 300 EXC
Tollaista osaa lienet etsimässä: http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.c ... eId=167512 (selaa sivua alaspäin, liitin jossa kolme keltaista johtoa)
Tilasin viime vuonna BikeTeamista. RM Heinokin on noita kuulemma toimittanut. Maksoin tuosta 11-12 euroa. Kuvassa näkyvillä koodeilla eivät osaa löytäneet tietokoneelta, mutta selvittivät, mistä on kyse ja onnistuivat hankkimaan.
Varoituksen sana: ainakin joissakin Garminin malleissa navin sähköosasto ei tykkää jatkuvasta virran sammuttelusta ja päälle laittamisesta, vaan saattaa mennä rikki. Velipojan autossa kävi Tompan kanssa samalla tavalla. Kun navi oli kiinni sytkäliitännässä, joka sai sähköä silloinkin kun auton virrat oli sammuksissa, ei ollut mitään ongelmia. Kun auto vaihtui sellaiseen, jossa sytkäpistoke sammui kun virrat sammutti, navi hajosi melkein saman tien. Suora veto akulta naville ei ole välttämättä ollenkaan huono ajatus. Edit: Tietenkin pitää sulake laittaa väliin.
Itse otin virran satulan alla olevasta pistokkeesta niin, että juotin toisen pistokkeen liittimen rinnalle. Tompan laturi mahtuu hyvin työkalukopan pohjalle. Esim Motonet myy erilaisia virtapistokkeita.
Tuossahan virta pysyy hetken päällä kun ottaa avaimen pois (Niin kauan kun hätävilkkujen valo palaa)
