DR 800 laturin teho?
Hommasin tohtoriin pari lisäpitkää, kun halvalla sai. Tuli mieleeni vaan sellainen juttu, että riittääkö laturissa potkua polttamaan normaali ajovalojen lisäksi kahta H3 lisävaloa (55w/ kpl), vai meneekö polvilleen savun saattelemana? Kokemuksia ja tietoa kaipailen
Jep! Eipä noussut savu tohtorista ja valoa tuli lisää.
Piti ajella vähän myöhempään ja testata käytännössä valotehoja, mutta alkoi sataa vettä, kuin esterin persauksista ja varusteet olivat pikkasen liian kesäiset, joten vilu ajoi kotiin lämmittelemään ennen pimeän tuloa.
Kokeilin kuitenkin pimeässä tallissa sen verran, että ainakin leveämpi näkymä on, kuin ennen. Lisävalot näyttävät alemmaksi, kuin pyörän oma pitkä, mutta pitää jossain välissä testata, näyttääkö valokiila tarpeeksi pitkälle, vai pitääkö vielä säätää.
Ainakin vielä on tyytyväinen mieli, kun sai valotehoa parannettua alle kahdella kympillä, bilteman laatua tietenkin
Jaa, saako tuollaisiin lisävaloihin vaihdettua xenonit? Mitäs sellaiset mahtaa maksaa? Luulenpa, että turhan paljon, kun pimeäajoni on kuitenkin aika vähäistä. Lähinnä tuollaisia hiukan turhan pitkäksi venahtaneita iltalenkkejä, eikä mitään tarkoituksella pimeässä ajamista, mutta jos jostain halvalla saa, voihan sitä harkitaCAD kirjoitti:Vaihda polttimot Xenoneihin, niin säästät huimat 40W. Eihän tuo paljon ole mutta 20% tuon "voimalan" tehosta.
- jonkko
- Pyörä: KTM 640 Adventure
Pidä ne lisävalot näyttämään niin pitkälle ku mahollista ja vielä pikkasen enemmän sivuille ku vakiot.
Meinaan et näkyy peurat sun muut pikkasen aikaisemmin,ku hiljaisella vauhdilla ei tarvii niin paljon parempia valoja,ja kyllä ne siihenkin auttaa,mutt mun mielestä on parempi et nois siirtymäajoissa olis parempi näkyvyys.
Niin mulla oli siin darras ja hyväks totesin.
Mä kytkin omat lisävalot silleen et vasemmal peukalon vieres tuli semmoinen bilteeman jousi on/off painonappi mist sai päälle pois ja mittariston molemmil puolelle omat kytkimet et sai valikoida pitääköö molemmat vai jompaakumpaa päällä.
Mun darras se laturinteho ei riittänyt kaikkiin valoihiin joss körötteli pienillä kieroksilla jossain yösurauksil,tuli kerran huomattu
Mutt ku käytti vaan yhen,niin sitten ei ollut mitään onkelmia pienilläkään kierroksilla.
Team kahajo
Kyll se siitä menee
Kyll se siitä menee
[quote="jonkko"]Pidä ne lisävalot näyttämään niin pitkälle ku mahollista ja vielä pikkasen enemmän sivuille ku vakiot.
Jep! Ne on säädetty näyttämään sivuille päin, mutta korkeussäädöt on jo tapissa, joten täytyy jossain välissä irrottaa latikka, johon nuo valot on ruuvattu kiinni ja vähän hienosäätää sitä... pajavasaralla tms hienomekaanikon työkalulla
Dodiiiii! Päätinkin tehdä pienet korokkeet lisävalon ja kiinnitysraudan väliin, kun valot olisivat muuten ottaneet kiinni tuohon "ankannokkaan".
Eka säätö meni pikkasen överiksi korkeuden suhteen ja tuli valaistua männyn latvoja, mutta nyt on säädöt kohdallaan ja valoa riittää ihan eri malliin kuin orkkisvaloilla. Eipä ollut lainkaan huono investointi
