Suzuki DR650 Rse käynnistys ongelma/muuta
Splite
Pyörä: Suzuki DR650 RSE
Re: Suzuki DR650 Rse käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Splite »
Kiitoksia tiedosta ja noista kuvista, selventävät taas vähäsen enemmän. :wink:
Pikakysymys: Onko tuo ulosvedin jokin juuri ja pelkästään tähän mp:n vauhtipyörän irroitukseen vai onko jokin yleismallin ulosvedin? Ois varmaan ihan hyvä omistaa ittekin tuommonen.
doope
Pyörä: ex-dr650
Viesti Kirjoittaja doope »
ulosvedin käy vain mp:n vauhtipyörän ulosvetämiseen kierre on pre -96 dr:ssä 42x1.5 ja uudemmassa se:ssä taitaa olla 50x1.5
flywheel puller nimellä löytyy ebaystä saksan ebaysta taitaa löytyä halvimmalla http://www.ebay.de/itm/28-33EUR-1-Polra ... 231fb44b50
noita varmaan löytyy kurapyöräilijöiltäkin lainattavaksi. tai jos tuntee jonkun metallipuolella olevan koululaisen tai työssä olevan niin saattaa saada halvemmalla teetettyä vastaavan.
eli toimii näin http://www.youtube.com/watch?v=g4JdMCztgG8 paitsi dr:ssä on 42mm sisäkierre
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ja jos hitsauskoneen ääreen pääsee niin ei ole paha tehdä itsekkään, tuolla taideteoksella irtosi Jonkon DR:stä vauhtipyörä, ehjänä jopa... :roll:
Vai riittäisikö hyvä ulosvetäjä ja tuo mutteri pelkästään, akselin pää tietenkin suojattuna ettei kierteet mene?
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Mulla on siis siihen sopiva ulosvedin.
Se -97on vauhtipyörä ja rattaat.
Juhiz
Pyörä: DR650
Viesti Kirjoittaja Juhiz »
Lainaan hieman ketjua, kun samasta pyörästä kyse. Mikähän pultti tässä kyseessä, kuuluuko olla tällainen patentti vakiona, vaikuttaisi hieman omalta viritelmältä.. onko kyse kannen kiinnityspultista, vai mitä tuo pitää paikallaan?
Tole
Pyörä: KTM 640
Viesti Kirjoittaja Tole »
Juhiz kirjoitti:Lainaan hieman ketjua, kun samasta pyörästä kyse. Mikähän pultti tässä kyseessä, kuuluuko olla tällainen patentti vakiona, vaikuttaisi hieman omalta viritelmältä.. onko kyse kannen kiinnityspultista, vai mitä tuo pitää paikallaan?
Venakopan kiinnityspultti joka on näköjään joskus vaihdettu.
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Ulosvedin mallia suzuki dr650rse ja 650se -96 -
Splite
Jep. Täytyy nyt vähän lykätä tätä koska mulle iski jäätävä flunssa ja ei paljon huvita tuolla kylmässä mitään duunailla. :roll:
Splite
Pikanen välikysymys jälleen kun tuli mieleen: Onko joku asennellut itse jotain bensavaloa näihin pyöriin kun ei alunperin ole? Jos on niin millanen homma?
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Kolmitiehana; varatankille, kun vars. loppuu. :oops:
Splite
Juu, mutta ajattelin vaan, että onko joku näihin asennellut kyseisiä härpäkkeitä ja millanen homma kyseinen on. :D
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Ymmärsin kyllä kysymyksen.
Itse pidän tätä varatankkisysteemiä parempana, kun valo.
Sen vuoksi laitoin tuon ja hymiön perään.
Splite
Jep onhan se hyvä. :)
Takasin aiheeseen, eli samassa jamassa edelleen, millon sulta mahtais tuon ulosvetimen ja sen rattaan saada lainaan?
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Älä tänään enää tul hakemaan, mut huomisest eteenpäin.
Soitat vain lähettämääni numeroon, että tiedän olla paikalla.
Sanotaan 1000 - 2000 välisenä aikana.
Splite
Yks kysymys tuohon kasaamiseen kun sinne asti päästään, mitenkä tuo koneen tiivistys? jotain tiivistetahnoja näyttäs myynnissä olevan, lähinnä ajatellen tuota posken takaisin laittoa..
