Valojen rakentelua(?)
takakura
Pyörä: 690 Rally
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja takakura »
Tämä eka proto pottavalosta taitaa vaihtua mopoon kiinnitettäväksi versioksi.
Siitä tuli vähän liian painava pottavaloksi. Seuraava proto pitää olla kevyempi tai pitää mennä punttisalille
niskalihaksia vahvistamaan.
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Katos katos, täälläkin turaillaan ledien kanssa :)
Voivoi.. itellä on vieläkin HIDit ja LEDit vaiheessa.. :cry:
Agitheosis
Pyörä: Husqvarna CT6FS / Can-Am Outlander 800
Viesti Kirjoittaja Agitheosis »
a_j_o kirjoitti:---Itse kytkin nuo MC-E:t neljällä 700mA ajurilla, jolloin voin käyttää 12V, eli vain kolme biniä on sarjassa.
Oletko jättänyt yhden binin kokonaan käyttämättä? Mihin tarvitset neljää ajuria? Kerrotko tarkemmin
ja vaikkapa kuvien kera.... Paljonko nuo muuten sietävät ylijännitettä? Ovatko vakiovirta-ajurit kuin-
ka tarpeellisia, kärsiikö käyttöikä jos syöttää suoraan akusta (12V 1900 mAh Ni-Cd, ei ajoneuvon akku)?
a_j_o
Pyörä: Husqvarna wr250 09
Viesti Kirjoittaja a_j_o »
En! (meni tossa edellisessä viestissä sanat vähän sekaisin, eli tolla binillä tarkoitin chippiä. Hepreaa jokatapauksessa, selviää kun katsoo tarkemmin MC-E:tä tai P7 lediä, ne koostuu useammasta "palasta") :roll:
3*MC-E = 12 chippiä. Nyt jokainen ajuri ajaa 700mA:lla kolmea chippiä, tällöin jännitteen pitää olla 12V, koska chipit on sarjassa. Eli tarvitaan neljä ajuria, jotta voidaan jokaista kolmen chipin sarjaa ajaa 12 voltilla/ 700mA:lla. Näin pyörän jännite on suoraan optimaalinen näille ledeille, tai lähes optimaalinen, voisi olla jopa parempi ajaa vain kahta chippiä, riippuen ajurista. Jos käyttää kolmea 700mA:n ajuria pitäisi jännitettä olla pelkästään ledeille 14,4V ja ajuri yleensä tiputtaa sitä vähän.
Ledit kestää kyllä ylijännitettä muutaman voltin, mutta virta olisi hyvä rajoittaa aina. Kun virtaa tai jännitettä on liikaa lyhenee ledin käyttöikä ja jos virtaa on tarpeeksi ei ledi kestä sitä ollenkaan, saattaa koskea myös jännitettäkin en ole kokeillut. Kun käytetään ylijännitettä, niin lämpöä muodostuu enemmän ja tämän poistosta on huolehdittava.
Eli kärsii, mutta en osaa sanoa kuinka paljon.
Toivottavasti tästä jotain apua, kuvat selventäisivät tuota teksti sotkua, mutta joutuisin purkamaan oman rakennelman, jotta niitä voisin ottaa. Tällä hetkellä remonttia riittää muutenkin, kun vaihdelaatikosta petti yksi laakeri :x
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
En jaksanut ruveta kahlamaan kaikkia kirjoituksia läpi :shock: onko näistä http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=392 lisäkauko valoista mihinkään jotkuhan ovat laittaneet kyseisiä valoja pyöräänsä kiinni niin tuleeko noilla valoa elämään :roll: ?
Oletteko laittanut suoraan kaukovalojen kans tomimaan (releen kans vai ilman) entä kannattaisiko laittaa lisäkaukovalot vielä jonkun katkaisimen kautta.?
Pöhlöjä videoita
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
kurapyörä kirjoitti:Oletteko laittanut suoraan kaukovalojen kans tomimaan (releen kans vai ilman) entä kannattaisiko laittaa lisäkaukovalot vielä jonkun katkaisimen kautta.?
Mainitsemistasi valoista en omaa kokemusta, mutta jos on tarkoitus saada lisää valotehoa, niin homma alkakoon aina releiden lisäämisellä sinne alkuperäisiinkin valoihin ellei sitten virittele jotain kaasupurkaus- tai led-tekniikkaa jopa. Noihin alkuperäisiin nirunarujohdotuksiin saattaa hukkua volttikaupalla jännitettä. Lisävalot pannaan toimimaan myös releen kautta ja kannattaa se katkaisijakin väliin panna. Jos joskus sähköpula yllättää, niin ei ole pakko polttaa niin suurta valomäärää. Katkaisija pannaan katkomaan relettä käyttävää johtoa. Omassani katkaisin miinuksen. Polttimoiden eroista käytyyn keskusteluun viime talvena postailin kuvia ensin pelkkien polttimoiden vaihdon vaikutuksesta ja myöhemmin releiden lisäämisen vaikutuksesta.
ijasj
Pyörä: Husqvarna TR650
Viesti Kirjoittaja ijasj »
Tälläiset valot mulla.
Motonetin halvimmat E-hyväksytyt, kait Sim merkkiset.
Pitkät ja lyhkäset omilla releillä, pitkillä palaa myös lyhkäset, virta akulta, alkuperäinen kytkin hoitaa vaihtoja.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Nyt on ledivalon rakentelukin mennyt hieman eteenpäin. Osat saapuivat kiinasta ja saksasta, joten pääsin tekemään beta testejä. Valoa niistä kolmesta ledistä lähtee ihan kohtuullisesti, mutta ostamani Ledilin heijastimet eivät lunasta lupauksiaan valokuvion suhteen. Valo siis hajaantuu lähes kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin, mutta minkäänlaista spottia ei ole havaittavissa. Totesin siis saman asian käytännössä, mitä netistäkin voi lukea. :lol:
Alla pari sotkuista kuvaa, joista voi ehkä jotain päätellä. Ensimmäisessä kuvassa valoa antaa pirun tehokas leditaskulamppu, joka valaisee lumista tietä helposti 80-100 metriä. Toinen kuva esittää omavalmistevaloa, josta hajavalon määrän voi päätellä etualalta puhkipalaneesta kuvasta. Kumpikaan kuva ei ole totuudenmukainen vaan luonnossa valot ovat paljon kirkkaammat. Vertailukelpoisia ne toki ovat, koska kameran asetukset olivat kummassakin samat.
Tältä ledit ja heijastimet näyttävät
Valotehoon olen siis tyytyväinen, mutta valokuvioon en. Pitää katsella, jos löytäisi sopivia kompaktin kokoisia heijastimia tai linssejä noille ledeille tai sitten pitää muuttaa tuon valon käyttötarkoitusta ja rakentaa mopoilukäyttöön toinen valo erilaisista ledeistä.
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
kurapyörä kirjoitti:En jaksanut ruveta kahlamaan kaikkia kirjoituksia läpi :shock: onko näistä http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=392 lisäkauko valoista mihinkään jotkuhan ovat laittaneet kyseisiä valoja pyöräänsä kiinni niin tuleeko noilla valoa elämään :roll: ?
Noihin linkissä esiintyneisiin Siriuksen NS-71 kaukovaloille ei tullut vielä minkäänlaista mielipidettä/näkökantaa.
Itselläni on myös lisäpitkien tarve, kiinnostaa vain tietää jättääkö nuo ostamatta ja ostaa uudet silmälasit :)
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Vähän epäilyttää, kannattaako tuon Siriuksen kanssa nähdä paljon vaivaa. Miksi ei kokeilisi Boschin Compact 100 apukaukovaloa? Ostin just parin semmoisia vainon autoon asennettavaksi ja näyttäisivät aika sopivilta myös pyörään.
Tuuba
Pyörä: Transalp Super Four version R -97
Viesti Kirjoittaja Tuuba »
Kunkku kirjoitti: vainon autoon asennettavaksi
:lol: :lol: :lol:
-Honda Super Four 600 version R by Tuubaxx offroad systems inc. = Hieno nimi raiskatulle PD10 Transalpille :D
Kunkku
Pyörä: Gessu
Joskus tuloo noita kirotusviheitä. Miksiköhän usein juuri tuossa yhdessä sanassa? :oops:
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Kunkku kirjoitti:Joskus tuloo noita kirotusviheitä. Miksiköhän usein juuri tuossa yhdessä sanassa? :oops:
Freudilainen lipsahdus -alitajunta puskee totuuden esille... :lol:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Omakinen
Pyörä: KTM 950 SE
Viesti Kirjoittaja Omakinen »
Maikki_S kirjoitti:
Hinta/laatu suhde on mielestäni kohdallaan. Valokuvio ei ole kovin säännöllinen, mutta itseäni se ei haittaa. Melko kestävän tuntuiset jopa hintaisekseen.
Ja kun puhun hinta/laatu suhteesta, tarkoitan kaupan hintaa. Ajattelin täsmentää ennen kuin kipa kerkeää saivartelemaan 8)
Maikki_S kirjoitti: Noihin linkissä esiintyneisiin Siriuksen NS-71 kaukovaloille ei tullut vielä minkäänlaista mielipidettä/näkökantaa.
Niin järettömän halpa, että hinta/laatu -suhde menee väkisinkin kohdalleen. Kypärävaloksi erinomainen umpio sellaisenaankin. Xenon-modaus ei ole vielä valmis, joten siitä kokemukset myöhemmin.
