Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Re: Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Viesti Kirjoittaja x-mean »
an13 kirjoitti:Jos parkin umpiosa on heijastin polttimon takana niin pitäisi ledin olla ympärisäteilevän oloinen, jos on pistemäinen eteenpäin valoa tuottava niin heijastinta ei käytetä silloin apuna ollenkaan kun valoa ei tule taaksepäin
Näin myös pähkäilin.
Helpointa ois hakea esim motonetista "Osram LED-polttimopari 6000K 12V W5W T10" mutta aattelin ehkäpä jos ois tehokkaampaa tarjolla,mutta aika pitkällä toimitus ajalla ovat mitä kattelin äkkiseltään,ja joistain mestoista vallan loppu tietyt mallit,eli suosittuja ovat.
Foorumin "sekakäyttäjä"
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Palikka asennettu, mutta testaus menee ensiviikkoon. Pari räpsyä asennuksesta.
Täytyy antaa Työvalot.fi palautetta erinomaisesta palvelusta ehkä nopeimmasta kotimaan toimituksesta. n.24h tilauksesta oli lamppu hyppysissä.
KuvaKuvaKuvaKuva
-Janne
Jtre kirjoitti:Palikka asennettu, mutta testaus menee ensiviikkoon. Pari räpsyä asennuksesta.
Tuohon kun törmää tangon yli lentäessä, niin jopa vihloo.
En jättäisi kuskia kohti suunnattuja pultin päitäkään (Ram Mount) ohjaustankoon tuolla tavalla.
Draconis
Pyörä: KTM 690R -13
Viesti Kirjoittaja Draconis »
Tollanen vois olla hyvä jos sais asennettua jotenkin orkkis valon yläpuolelle ja etukatteen eteen ilman että menis tankoja mittariston yli
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
_JPA_ kirjoitti:
Täytyy koittaa pysyä pyörän päällä... En hirveesti ressaa tuosta asiasta..
Saa toki ehdottaa parempaa kiinnitystapaa jos sellaisen keksii.
-Janne
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Eiköhän se "aura" ole jo kyntänyt ja tökännyt navi telineeseen ennen sitä :)
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
AnttiL kirjoitti:Eiköhän se "aura" ole jo kyntänyt ja tökännyt navi telineeseen ennen sitä :)
No myönnetään että olen saattanut sisäreidellä vähän hivellä tuota gepsitelinettä joskus :D
Teline on kestänyt hyvin eli ei oo valo liikkunut asennuspaikaltaan yhtään vaikka melkosta pomppua on tarjottu noin 1000km matkalta..
Tuossa kuitenkin viteonpätkää valosta.. https://drive.google.com/open?id=0B97o0 ... TJvTElVSzQ
-Janne
Draconis
Pyörä: KTM 690R -13
Jtre kirjoitti: No myönnetään että olen saattanut sisäreidellä vähän hivellä tuota gepsitelinettä joskus :D
Millasilla linseillä tilasit ton sun lamppus? kuvittelin että olis valaissut pidemmälle. On se silti kyllä paljon parempi ku vakio lyhty
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Se on 3x spot ja 3x euro linssillä. Näyttää kyllä mun mielestäni pidemmälle kuin viteo antaa ymmärtää..
Mutta jos ajaa enemmän teitä kun polkua niin miksei ottais vaikka 4xspot ja 2xeuro.
-Janne
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Kokeilin H4 ledisettiä. Sama paketti mutta kiinasta ostettuna.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenonk ... 0Bi-Led%22
Nuo speksit pitävät paikkaansa. Umpiona kaksi (vanhaa) ktm:n umpiota, ledi oli muovisessa vasemmalla ja halogeeni lasisessa josta puuttui lasi oikealla.
Umpiot
Umpiot
Siili käännettynä paketti on aika lyhyt.
Lyhyet
Lyhyet
Pitkät
Pitkät
Valoa ei liikaa ole. Paha sanoa kumpi on "tehokkaampi", mutta tuo ledi toimii kyllä muuten ihan hyvin. Sitä voi pyöritellä kannassaan ja sillä säätää kuviota epäsymmetriseksi oikealle tai vasemmalle. Tuossa kuvassa se on aika keskellä. Ledin varjostimet eivät jostain syystä ole symmetriset, eikä niiden periaatteessa pitäisi ollakaan, mutta tuntuu että tuo sopisi paremmin vasemmanpuoleiseen liikenteeseen kun pyörittelemällä se näyttäisi saavan vähän paremmaksi niin päin vaikka ero on pieni. Tuossa oli jännitettä 14.8V, jota ei tietenkään käytännössä saa pyörässä polttimolle astihäviöiden vuoksi.
Tässä mallissa ei saa pitkiä ja lyhytä palamaan yhtäaikaa passiivisen jäähdytyksen vuoksi. Muuten polttimo ei ylikuumentunut pöydällä vaikkei ilmavirtaa ollut. Siili oli muistaakseni jonkun 65-70 astetta tunnin jälkeen, mutta virtaa meni ihan normaalisti.
Kokeilin huvikseni 55W liikkuvaa H4 xenonia verrokiksi ja se on kyllä ihan eri planeetalta.
HID lyhyet
HID lyhyet
Kuvasta ei näe kuinka hyvä hidin kuvio on, se on lähestulkoon täydellinen edestäpäin katsottuna ja valoa on valtavasti ja pitkät päällä kantaa kauas.
HID pitkät
HID pitkät
Käytännössä siis jos haluaa valon jolla näkee ja kehtaa ajella kylilläkin, pyöreä H4 umpio ja siihen hyvä liikkuva H4 xenoni on edelleen kirkkaasti paras.
e: Ja jotakuta saattaa kiinnostaa että tuo ledin lyhyen kuvio näyttää aika samalta 08-> kotarin hehkulankaumpiossa. Pitkä hajoaa niin ettei sillä varmaan näe yhtä hyvin kuin tuolla neliskanttisella H4-umiolla, mutta jos on muita lisävaloja pyörässä niin tuolla 20W ledillä saa hyvän lyhyen ja pistää jonkun tujun lisävalon lisäpitkäksi.
Salemanteri
Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Viesti Kirjoittaja Salemanteri »
Muutaman vuoden käytössä ollut Enduro-Tech ledivalo 4500 LM.
Sen kaveriksi tuli Hyper merkkisen kypärävalo 4000 LM.
Molemmat jo itsekseen valaisee hyvin mutta yhdessä todella hyvin, mopedin valo valaisee alhaalta joten maaston muodot tekee melkoisesti varjoja sekä etulokarin varjo kummittelee.
Kypärävalo poistaa varjot ja muutenkin auttaa tähystämään mutkiin ja mäkiin.
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Täytyykin ruveta seurailemeen tätä topiksia, kun kaikki pimeenajan valot on hävinneet mystisesti :shock: :lol:
