Mitä talleissa tapahtuu...?
SamiT
Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Re: Mitä talleissa tapahtuu...?
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Onhan valtavan hieno peli! Tuommoinen TTR oli etsinnässä pitkään mutta hintaahan noilla oli ja kauppakin kävi noilla aika vauhtia ja hommasinkin moottoriviallisen KTM:n sitten lopulta. Tuota omaa projektiani viewtopic.php?f=8&t=44763en ajatellut ainakaan tässä vaiheessa ulkoisesti noin hienoksi kohentaa, ensin moottori kuntoon ja katsotaan mitä se muuta vaatii. Olisihan siinäkin toki ulkoista fiksaamista siellä ja täällä.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Gessun perälaukkujen tuunausta näin joulunpyhinä.
Tommoset Turhateekin Zega pro takahutlaarit ei sitte viimekesän eteläkarjalan reissulla kauheesti vakuuttaneet vedenpitävyydellään.
Ei sitä H2O:ta ny hirmusen paljoo ollut , ehkä desi , pari per laukku mutta kyrsi se silti.
Nyt sitte päätin vähän tiivistellä noita alupurkkeja liimatiivistemassalla.
Samalla tuli liimattua paikkaansa perälaukun "selkänoja".
Saa nähdä onko tästä sotkusesta tiivistämis räpellyksestä mitään apua .
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja T Koponen »
Aika hiljainen on ollut t&n palsta.. Itsellä työn alla kotkaan pientä huoltoa.
Öljyn vaihto, ilman putsarin vaihto, samoin takajarrupalat. Uusi tarrasarja on tulossa, sitä ennen pitää varmaan yrittää peitellä/tasoitella katteista isoimmat naarmut. Navin lataus pitää vielä ihmetellä pätkii välillä. Kuva
Lähetetty minun ANE-LX1 laitteesta Tapatalkilla
smppa
Pyörä: DR650RSE
Viesti Kirjoittaja smppa »
Vaihdoin katkenneen kytkinkahvan tilalle Twentyn yleismallin, ja puhelimen (tai siis navin) telineen tollaseen pienempään.
SamiT
Päivitin -03 WR250F:n takalinkun ja swingin laakerit kokonaan uusiksi kun vanhat näyttivät tuollaisilta:
Muuttui aikalailla parempaan päin toiminta. Kaikki laakerit olivat ihan romuna iskarin alakorvan neulalaakeria myöten.
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
Huvikseni katselen HEX-exCANin mahdollisuuksia. Onhan siellä kaikenlaista jopa hyödyllistä.
Sitten on lisäksi auton Webaston rassailua. Se vasta on mielenkiintoista kun yrittää halvalla rakennella laatikon romuista toimivaa...
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Gessu sai ekan tuunauksen latauspistokkeen myötä.
Tulipa vaan mieleen, että upotettava pistoke jossa on Ctekin latausliitäntä, USB-C liitännät ja jännitettä osoitavat merkkivalot olisi kyllä toimiva kombinaatio.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Mulla on tälläinen. Vaikka väittävät vesitiiviiksi, epäilen.
Kiinasta tuli. Laitoin tuohon nopeusmittarin yläpuolelle.
Ctekin liitin on akun vieressä piilossa. Kerran-kaksi talvessa käytän sitä.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Ctekillä on jo tuollainen olemassa. Tuosta puuttuu vaan se USB-C.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
^Siisti. Itse olen käyttänyt sähkötakin ulosottoa akun lataamiseen. Valot puuttuu mutta onhan ne ctek-laturissa. Sama liitin käy oikein hyvin, koska harvon tarvii takille sähköä kun akku on latauksessa.
SF 1098S
MTS V4S
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
vtwin kirjoitti:Mulla on tälläinen. Vaikka väittävät vesitiiviiksi, epäilen.
Tuossahan se vedenpitävyys perustuu siihen kumitulppaan, eli ei ole vedenpitävä käytössä ollessaan. Tulppa paikoillaan voi hyvällä tuurilla ollakin vedenpitävä. Itselläni on pari vastaavaa ollut käytössä ja yksi mykistyi rajummassa sateessa ajelun aikana vaikka oli tulppa paikoillaan. Epäilen, että vesi pääsi uimaan sisälle johtojen kautta, kun oli asennettuna sellaiseen paikkaan, että etupyörästä pääsi roiskumaan vettä pistokkeen alapuolelle.
PHa
Pyörä: R 1200 GSA LC
Viesti Kirjoittaja PHa »
Hyviä tuunausvinkkejä.
Itse näpertelin volttimittarin paikalleen, ettei tarvi arpoa pienen seisonnankaan jälkeen, että onko sitä virtaa vai ei.Kuva[/img]
Ja sitten vielä katkaisin tankoon, niin saa valita, milloin valo loimottaa😉.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Onko noista ceeetekin liikennevaloista kokemusta?
640 kotarissa näyttää melko nopeasti oranssia ja pian siirtyy punaiseen.
Kaveri oli kai labrannut moista, kun oli sitä mieltä että akun myyjän suunnittelema kapistus, tyhjentää akun jos suoraan kytkettynä.
Omasta flukesta sulake virran mittauksesta mykkä, niin en saanut mitattua kulutusta, niin otin pois.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Johdon päässä oleva ctek liikennevalo liitin, 1-2mA näyttää mittari kun vihreä valo vilkkuu.
Jarno
Jonkun vuoden ollut jo tuollainen Gammatronixin kolmivärinen led "mittari" antamassa osviittaa mitä lataukselle/akulle kuuluu.
En ole huomannut että akkukauppias olisi tuostakaan hirveästi netonnut, vaikka väitetysti 0,5mA virralla akkua tyhjentää :lol:
